Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Hulp nodig !! Electra storing
19 november 2012 om 14:16 #17252898
Goedemiddag lezers,
Ik heb een klein probleempje en wil zeker weten wat er aan de hand is.
Hedenmorgen was ik bezig met mijn lampje in het handschoenen kastje, ik probeerde deze ruit te wrikken. Echter had ik niet in de gaten dat mijn wagen nog in ”standy” stond (radio aan en het lampje was aan). Ik tikte per ongeluk de verkeerde kant van het lampje en PATS, alles viel uit.
Het enige wat werkt is binnenverlichting, dashboard verlichting, koplampen achterlichten ed., maar voor de rest werkt het handschoenenkast lampje niet, de radio niet, elektrische ramen niet, toerenteller niet, brandstofmeter, temperatuurmeter en als ik rij dan brand m`n acculampje.
Er zijn geen zekeringen gesprongen en heb heel het hutsemuts afgezocht.
Zou het dan toch een kapotte dynamo zijn ?
Alvast mijn hartelijke dank.
19 november 2012 om 14:23 #18075328als je rijd en je accu lampje brand, dan laad ie niet op.
wat ik raar vind, dat je geen kapote zekering hebt.
normaal springt er een zekering als je korstluiting maakt.
kan je ook de spanning meten als de auto loopt ?
als het goed is moet je ongeveer rond de 14 volt meten.19 november 2012 om 14:26 #18075329Een maat van mij die heeft geprobeerd te meten met een Multi-meter met een draaiende motor maar die kreeg alleen de accu-spanning door, niet van de dynamo zo rond de 12 Volts.
Ik vind het zelf ook raar dat er niks gesprongen is. Kan ook echt helemaal niks vinden. :(
19 november 2012 om 14:28 #18075330Zit er misschien een relais of zekering verborgen achter het dashboard ? Achter de tellerklokken heb ik al gekeken daar was niks.
19 november 2012 om 14:31 #18075331dan denk ik dat de spannings regelaar of jou dynamo het loodje heeft gelegt.
omdat je maar 12 volt meet.
ff op de sloop kijken of daar een dynamo te vinden is.19 november 2012 om 14:35 #18075332Ja ik zal morgen is naar de sloop gaan om te kijken of er daar nog wat moois ligt. Jammer :(
Bedankt voor de hulp Gert, en tot de volgende Topic :)19 november 2012 om 14:37 #18075333ik blader ff het boekje door.
19 november 2012 om 14:43 #18075334als je radio het niet meer doet, is zekering 1 kapot. (20 amp geel) direckt de eerste rij boven in.
ik weet niet of je die al vervangen hebt. soms kan je het niet goed zien als een zekering kapot is.
denk dat je die al vervangen hebt ?19 november 2012 om 19:36 #18075335Ik heb even alle zekeringen 2x gecontroleerd, en met de multi-meter even doorgemeten. Alles zou volgens het metertje werken.
Relais zagen er ook nog goed uit, naar mijn weten.19 november 2012 om 19:49 #18075336ff een andere dynamo op de kop tikken.
19 november 2012 om 20:20 #18075337We gaan is even nieuw leven in de tigra stoppen :) het is trouwens wel even puzzelen zeg de dynamo eruit krijgen in een bepaalde hoek als je `m eenmaal los heb pfoee
19 november 2012 om 20:49 #18075338100% Zekering kapot!!!!
dit zit toevallig allemaal op 1 zekering!!!
Lampje dynamo doet raar omdat de teller niet gevoed word..
19 november 2012 om 20:58 #18075339maar hoe kan ik zien welke er kapot is ? alles nagelopen met een multimeter
19 november 2012 om 21:01 #18075340k zal de dynamo er terug op zetten en ik zal de desbetreffende zekeringen nog eens vervangen
19 november 2012 om 21:05 #18075341zal eens kijken welke het is, heb exact hetzelde al meerdere malen gehad, en dat omdat ik altijd aan het knoeien ben met allerlij verlichting, er gaat wel eens wat fout haha..
19 november 2012 om 21:07 #18075342HEEL toevallig stuurt zekering F17 ALLES aan wat bij jouw niet meer functioneerd..
niet meten gewoon vervangen!!!!
19 november 2012 om 21:11 #18075343Ik ga er gelijk mee aan de slag, bedankt Willem. Ik houd U op de hoogte.
20 november 2012 om 11:51 #18075344Willem,
ik was nog vergeten te melden dat als ik de motor start en dan de pool loshaal van de accu, de auto er mee stopt.
Ik ben nog niet bezig geweest met de zekering te vervangen wegens omstandigheden.
Lig het alsnog aan de zekering of is het toch een dynamo scoren :
20 november 2012 om 18:29 #18075345ff een vraag, hoe heb je de zekeringen gemeten ?
20 november 2012 om 21:21 #18075346Zelfs als je ze goed meet, kan het zijn dat er op bijde kanten + word gemeten.
De dynamo laat namelijk altijd al een + door naar zijn lampje, en dit soort lekspanningen kunnen ook + op de niet aangesloten kant doen meten..
20 november 2012 om 22:40 #18075347@TigraOBL wrote:
Willem,
Dit is niet zo verstandig hoor! Als pech het dan komt er straks licht uit je computer, bijkomst is dat daarna je auto ook niet meer wil starten ;)
21 november 2012 om 20:13 #18075348Klopt, dit ivm Piekspanningen op het moment van lostrekken van de pool, en bij in of uitschakelen van welke verbruiker dan ook..
