HULP??!! kleuren bedrading
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum HULP??!! kleuren bedrading
  • Dit onderwerp bevat 2 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 juli 2009om 13:24 door Anoniem.
  • #17210534
    nutty75
      3 July 2004
      Ìk kan het nergens op het forum of op het net vinden. Een kleurenschema van de bedrading van het achterlicht van onze vectra B station. Ben op het moment een trekhaak aan het monteren. Echter weet ik nu niet welke kleur draad waar bij hoort.. Wie o wie.. (7polige stekker btw)
      Frustie!!!!
      #17497922
      eugene
        4 December 2005
        het is toch niet zo moeilijk.
        pak een 12v spannings zoeker of een 12v lampje met daar aan twee draden.
        1 draad op massa aansluiten, bv iets van ijzer. zit dat bv je knipperlicht aan en kijk op welke draad er spaning komt met de andere draad. een 12v spannings zoeker is makkelijker, zit namelijkt een puntje aan wat je in een draad kunt prikken.
        ga zo een voor een de verschilende fucties af en je weet dan welke kleur er bij wat hoort.
        eugene
        #17497923
          ok vind het wel nbeetje lui van je om t hiero te vragen terwijl t inderdaad simpel ff op te zoeken is zoals hierboven beschreven maar
          hier de kleurtjes
          van je linker unit:
          zwart blauw naar nr2 van je stekkerdoos mist of constant stroom
          zwart geel naar nr 6 remlicht
          zwart wit naar nr1 links richting
          zwart grijs naar nr7 linker achterlicht
          van je rechter unit:
          grijs rood naar nr 5 rechterachterlicht
          zwart groen naar nr 4 rechter knipperlicht
          dan houd je nog 1 over en das nr 3 van je stekkerdoos en die moet aan massa
          leuker kan ik het niet maken
          makelijker ook niet trouwens:P
          suc 6
