Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Hulp graag vectra B x20xev Aluminium klepdeksel gekocht van aliexpress
- Dit onderwerp bevat 1 reactie, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 20 april 2023om 20:13 door
Hans AG.
20 april 2023 om 14:48 #18521089
Klepdeksel ziet er goed uit
Dus geinstalleerd enkel daarna alleen maar rook uit de uitlaat
Dus de eerdere vernieuwde van mister auto in zwart erop gezet enkel die lekt op de pakking en pakking al 7 keer gewisseld blijft lekken dus waarschijnlijk zet ie te veel uit of trekt krom boutjes op 6Nm aangedraait bij warme motor wordt dat 10Nm dus eerst iets losser gezet nou dat maakt niks uit en toen vaster gezet maakt ook niks uit alle soorten vloeibare pakking geprobeert maakt ook niks uit
Laatste van reinz de wit blauwe maakt ook niks uit
Dus de verbeterde aliexpress pakking erop en maakt ook niks uit blijft lekken
Terwijl de aluminium klepdeksel de eerste keer al niet lekte want die is goed gevlakt echt een top ding
Dus de carterventillatie van binnen opengeschroefd en ok er zit geen carterventillatieklep in helemaal niks gewoon een open systeem
De deksel aan de binnenzijde heeft een opening bij de grote pijp aansluiting aan de binnenkant en 2 sleuven aan de binnenzijde plus nog een buisje met gaatje erin op de paspen voor centreren klepdeksel
Die laatste heb ik uitgeboord daarna ga ik uitwendig een saab 900ng carterventillatiekepje gebruiken is €10,-
En nogmaals proberen
Het kan zijn dat er te veel olie naar de kop wordt gepompt maar dat is niet zeker omdat mijn dr motor klepdeksel niet rookt heel raar allemaal
Wie weet meer of heeft nuttige informatie?
20 april 2023 om 20:13 #18521137Probleem verholpen
Complete klepdeksel de carterventillatie er vakkundig uitgesloopt door de schroeven los te schroeven ja er zitten schroeven aan de binnenkant van de klepdeksel
Aaah die kunnen loskomen ja bij een mazda mx5 eerste type zit dat ook zo dus gewoon alles weer vastzetten met die schroeven en klaar
Dus wat is nu het probleem bij dat olie geslurp van een x20xev?
De motor trekt behoorlijk vaccuum en daarmee worden de carterdampen meegezogen opnieuw de motor in prima. Maar je wilt niet dat de motor als door een rietje olie aanzuigt en dat je de oliewolken achter je auto hebt en in 10 kilometer een halve liter olie verbruikt. En dat gebeurt dan wel in sommige gevallen
Wat te doen! Een gat boren in dat rietje zo hoog mogelijk want het kreng zuigt inderdaad olie aan door een rietje en dat is de holle paspen van kunststof waardoor eigenlijk de olie terug de motor in hoort te stromen.
Daar begint de motor aan te zuigen. En dat is meteen de oplossing en een rubber flap die zit er helemaal niet in.
Wat je wel kunt doen is een catch tank inbouwen op de grote slang met een mooi filtertje erop. Eventueel
Probleem is hiermee opgelost en motor verbruikt helemaal geen olie meer!
