HULP GEZOCHT VOOR REPARATIE OPEL TIGRA SPOED!
Forumindex Forums Modellen Tigra HULP GEZOCHT VOOR REPARATIE OPEL TIGRA SPOED!
  • #17241793
    derya
      22 June 2011
      goedenavond,
      ik zoek iemand in omgeving amersfoort die mij kan helpen een aantal probleempjes te verhelpen van mijn opel tigra (natuurlijk voor een vergoeding) Ik heb met spoed iemand nodig die de volgende problemen kan verhelpen (hoop ik)
      -motorlampje brand auto slaat af
      -autoradio doet het niet; gaat uit als je aan het contact zit. nu helemaal niet meer
      hapert en geeft vanzelf gas maar dit heeft volgens mij te maken met het eerste probleem.
      ik hoop dat iemadn me kan helpen
      gr
      demir
      #17923285
        zit helaas niet in de omgeving..
        wat ik wel weet is dat je de EGR moet gaan opereren, en de gasklep incl stappenmotor moet reinigen
        radio is een kwestie van meten.
        derya
          22 June 2011
          oke thnx maar egr klep opereren/gasklep stappenmotor reinigen? waar zit dit allemaal.
          en wat moet ik meten van de radio dan? ik word echt gek zonder muziek in mijn tigje :( tigra zonder muziek is onmogelijk :shock:
          #17923287
            op de OPEL stekker meten of er 12V komt op de Rode draad (altijd), en of er bij Contact aan 12V komt op de zwarte draad
            Bruin is massa –
            Ik lees net iets over de snelheidsmeter in een ander topic, deze zou weer werken en de motor beter lopen??
            maar gasklep en stappenmotor zitten op 1 huis, rechts van de motor als je ervoorstaat. aan schutbord zijde boven de versnellings bak.
            EGR klep zit links van de gasklep en kom je pas bij als de gaklep weg is.
            derya
              22 June 2011
              ow oke nu aan de rechterkant van de motor hoor ik wel een raar geluid. een soort van radiateur geluid is het als je de auto start en laatste weken ook als je al aan het rijden bent, dan begint hij te haperen en de toerenteller begint te schommelen. valt dan uit en als je hem dan weer start (soms erg moeilijk) geeft hij zelf even goed gas tegen de 2000 toeren aan. dat geluid wat ik zeg komt ergens rechts van de motor (precies ernaast bijna) ik weet echt geen raad mee opel garage komt er ook niet achter (watvoor garage be je dan :D )
              #17923289
                stappenmotor kan licht brommen of zoemen, dan is ie kapot, of zit ie muurvast.
                verder zit er weinig wat geluid kan maken
                derya
                  22 June 2011
                  waar dient de stappenmotor dan voor en nieuwe aanschaffen hoeveel kost dit?
                  #17923291
                  derya
                    22 June 2011
                    hoi
                    ik zit nu te kijken voor een nieuwe (2dehands) stappenmotor. Maar ik moet van alles invullen watvoor benzine enzovoorts. Weet je dit misschien? Watvoor stappenmotor ik moet hebben? Het is een 1.6 XE bj 97
                    #17923292
                    tigraivo
                      11 August 2007
                      het probleem van je radio kan ook ik het contactslot zitten, dan is daar iets niet meer helemaal goed.
                      het dat probleem zelf ook met een corsa
