hulp gezocht! spruitstuk lek?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum hulp gezocht! spruitstuk lek?
  • #17229104
    mooiwark
      26 January 2005
      gister merkte ik dat er aan de schutbord zijde een lek in het spruitstuk zit… in ieder geval knettert hij daat nog al…
      nu is een maat van mij monteur… maar hij vond het wel handig als hij een how to heeft… dus heeft iemand ervaring? laat het dan even weten.. dan kunnen we morgen gaan knutselen…
      gr roland.
      #17767693
        Fijn klusje om te doen…… Not!!!
        makkelijkst is motor ophangen en subframe er onder vandaan halen om erbij te kunnen, en anders de motor eruit, anders sta je echt te kloten.
        oja, spruitstuk scheurt meestal op de flens van het EGR pijpje.
        mooiwark
          26 January 2005
          yep. aan die kant zit de lek ook… maar de motor eruit voor een spruitstuk…. daar ben ik weer lekker mee….
          bedankt voor de info.
          #17767692
          Fearless
            9 January 2005
            een monteur die een how to nodig heeft?
            Gewoon beginnen en dan zie je wel waar je blijft hangen….
            #17767691
            RickR91
              12 April 2011
              Om welke auto en motor gaat het?
              Ik weet niet hoe je spruitstuk loopt, maar bij redelijk wat motoren kan ik er relatief makkelijk bij.
              #17767690
              sw_reijnders
                27 October 2005
                V6 ;)
                #17767688
                Bannie
                  15 October 2008
                  kun je echt heel kloten bij!
                  #17767694
                    V6 achterste Spruitstuk is echt een Superklote klus om te doen…
                    staat niet bij dat het om een V6 gaat in het eerste topic inderdaad, maar topicstarter spreekt over het achterste spruitstuk, dat betekend dat er 2 opzitten, en dat is alleen het geval bij de V6en.
                    Ik ben erg behoedzaam op mijn spruitstukjes, heb bijde 1e spruitstukken er nog op zitten, en dat wil ik graag zo houden..
                    dus ik rijdt m bijzonder rustig warm, laat m rustig een beetje tot rust komen na een snelle rit.
                    bij deze motoren is bekend dat deze spruitstukken snel scheuren bij veel korte stukken, en als je dan ook nog eens lekker doorrijd met koude motor is het helemaal zo gebeurt…
                    rooiepeet
                      23 November 2009
                      bij mij hebben ze toen het subframe met de motor er nog op (dus in 1 geheel) er onderuit gehaald, dat schijnt niet veel meer werkt te zijn dan de motor op te hangen maar je kan dan wel lekker overal bij.
                      succes ermee iig
                      #17767696
                      mooiwark
                        26 January 2005
                        we hebben het probleem gevonden! het is dus de leiding van de egr… maar kun je dit nog repareren?
                        #17767697
                        16v kadett c
                          2 January 2010
                          gietijzer kan je ook lasen je moet aleen een zoeken die dat kan en weet hoe hij het moet doen
                          #17767698
                            is het de leiding zelf????
                            die kan je vervangen, ook een niet heel fijn klusje, maar 100x beter als het spruitstuk zelf.
