Hulp gevraagt ivm bandenmaat
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Hulp gevraagt ivm bandenmaat
  • #17265932
    Yannick20
      26 May 2010
      Hallo.
      Ik heb velgen op het oog maar weet niet zeker of ik ermee weg kom.
      De maten zijn : Voor 225/40/19
      Achter 235/40/19
      Gaat dit passen dus gaat het niet aanlopen e.d
      Iemand hier ervaring mee?
      Alvast bedankt.! Grtz Yannick
      #18234500
      gwriemersma
        17 December 2010
        Past wel.
        Zouden eigenlijk allemaal 235/35/19 moeten zijn
        Als je vec extreem verlaagd is zou dit problemen kunnen geven
        Rij zelf rond met 225/35/19 en 235/35/19
        #18234501
        ralph3000
          11 July 2004
          @Yannick20 wrote:
          Hallo.
          Achter 235/40/19
          Hallo Yannick,
          Deze passen zonder problemen, loopt nergens aan.
          Er ligt een 40er band op zodat je wat meer comfort hebt, zeker bij dagelijks gebruik.
          Gr., ralph ( de eigenaar van de set :thumb )
          #18234502
          wagnas
            10 May 2007
            225/40-19 of 235/40-19 zijn veels te hoge banden, de omtrek klopt dan helemaal niet meer. Het hele wiel is 671mm hoog.
            Standaard is meer wat mensen erop hebben/waar Opel de Vectra C’s mee geleverd heeft:
            215/50-17 = 647mm hoog
            225/45-17 = 635mm hoog
            225/40-18 = 637mm hoog
            Ga voor 225/35-19 die is 641mm hoog.
            #18234503
            turbosix
              7 November 2010
              Standaard Vec C op 18 inch is toch 225/45/18? (659.7mm)
              Deze staat namelijk in de opcom.
              De 225/40/19 (662.6mm) wijkt daar nauwelijks van af.
              Kan prima.
              Achter een te hoge band schaad niet, sterker nog, dan lijkt de vectra wat rechter te liggen.
              #18234504
              ralph3000
                11 July 2004
                Kan prima.
                Klopt, dat de omtrek niet helemaal juist meer is zal best, maar:
                1. Met een 40er band heb je meer comfort, niet onbelangrijk bij dagelijks gebruik.
                2. Het vult de wielkasten stukken beter.
                Daar bij, origineel ligt er 215-50/17 op, zet daar maar eens een 225-40/18 naast…… Toch een aardig stuk kleiner. :hmmz
                Gr. Ralph
                #18234505
                vincent23
                  4 February 2005
                  @gwriemersma wrote:
                  Past wel.
                  Ik zit zelf ook te kijken naar een 225/35/19 en 235/35/19 set, hoe zijn de ervaringen daarmee ?
                  beetje stug is prima, maar het moet ook geschikt blijven voor de caravan (max 1200kg) te kunnen trekken.
                  ps. de Vec is (nog) niet verlaagd
                  gr vincent.
                  #18234506
                  gwriemersma
                    17 December 2010
                    Rijd met deze setup rond de 30k per jaar dat is inclusief volle bepakking drie kids de vrouw de baas en de bak vol zonder problemen
                    Vind het stugge wel meevallen
                    #18234507
                    vincent23
                      4 February 2005
                      ok dat is goed om te horen.
                      is jouw vec dan ook nog verlaagd of standaard veren en schokkers ?
                      gr vincent.
                      #18234508
                      gwriemersma
                        17 December 2010
                        De vec staat(ligt) 30/30 dichter op het asfalt
                        De verlaging is icm weitec veren en nu nog oem achter (soon to be Bilstein) en voor Monroe
                        #18234509
                        vincent23
                          4 February 2005
                          ok en ook met die 30/30 verlaging doet de boel niet aanlopen ?
                          ook niet met bepakking enz ?
                          miss een fotootje :angel , dan heb ik een indicatie.
                          gr vincent
                          #18234510
                          gwriemersma
                            17 December 2010
                            Nee hoor loopt nergens aan foto’s staan in mijn topic hier linkje
                            viewtopic.php?f=6&t=180441
                            #18234511
                            vincent23
                              4 February 2005
                              Velgen aangeschaft, bandjes bestellen :afro
                              verlaging komt later, ff sparen :angel
