hulp gevraagdt bobine aansluiten 2,4 cih
Forumindex Forums Techniek Cih hulp gevraagdt bobine aansluiten 2,4 cih
  • #17258291
    Roderick
      25 December 2009
      Ik heb van de week een manta b gte gekocht uit 1980
      In de manta zit een 2.4 cih motor.
      Alles werkt behalve dat ik geen vonk heb.
      Alle draden zijn wel aangesloten maar ik twijfel of het wel goed is aangesloten. Want de vorige eigenaar had dat hij hem niet lopend krijgt maar alle onderdelen zijn nieuw.
      Ik heb 2 zwarte draden 1 groene draad en een bruine draad.
      1 zwarte en 1 bruine draad komen uit de ontstekingmodule die onder de bobine zit.
      De groene en andere zwarte komt van het schutbord af.
      Ik denk dat het een kabelboom is van een 2.0 aangezien alle stekkers zijn aangepast.
      Weet iemand hoe de bobine moet worden aangesloten?
      Als een foto nodig is zal ik die plaatsen.
      Alvast bedankt!
      #18149984
      Roderick
        25 December 2009
        Niemand die een schema heeft?
        #18149985
        fluks
          20 October 2005
          staat er wel 12v op de zwarte draad als er een puntenontsteking op heeft gezeten staat hier 9 v op en zal hij nooit vonken
          zelf even een nieuwe contactgeschakelde draad trekken
          #18149986
          Roderick
            25 December 2009
            Ja op de ene zwarte draad 12 volt die moet op de bobine 15 volgens mij
            De andere zwarte heeft 5 volt en die moet op de ontstekings module dacht ik.
            Ik had henk een foto gestuurd er zit een verkeerde bobine op dus die ga ik eerst regelen. Weet iemand waar?
            #18149987
            fluks
              20 October 2005
              volgens mij moet overal 12 volt op staan
              #18149988
              Slevin
                4 November 2010
                5 Volt draden zijn 9 van de 10 keer voedingen voor sensoren, ontstekingsmodules hebben altijd 12 volt nodig als voeding.
                #18149989
                Roderick
                  25 December 2009
                  Aah oke daar gaat het dus al mis.
                  Ik ga de draden eens uitpluizen.
                  Kwa bobine
                  Weet iemand een onderdeel nummer van de bobine met een aansluiting voor de groene draad met electrische ontsteking? Ik kan het nergens vinden.
                  #18149990
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    gewoon een bosch 12 bobine nemen.
                    van kadett ofzo.. bosch.. van die ronde dingen.
                    werken altijd. en liggen plenty op sloop
                    vanaf je module gaat er een groene draad naar de bobine
                    vanaf je module gaat er een zwarte draad naar de bobine
                    vanaf je module gaat er een bruine draad naar massa
                    op je bobine zit tevens bij de groene draad de toerenteller op, en een signaal naar de regelunit.
                    op je bobine zit tevens het geschakelde + 12v signaal vanaf de zekeringskast
                    was de auto in het verleden met contactpunten dan is de kans groot dat het spul niet draaien wil.
                    maar, heb het hier zelf ook niet veranderd, en draaid super !
                    #18149991
                    Roderick
                      25 December 2009
                      Alle bobines die ik kan vinden hebben die aansluiting voor de groene draad niet
                      Dat is het hele probleem. Heb jij een nummer van die kadett bobine?
                      #18149992
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        elke bobine heeft 2 aansluit klemmen :D
                        15 is waar de zwarte op moet,
                        en dat andere nummer weet ik zo niet haha
                        http://r.twenga.nl/g3.php?pg=VDs2MDk0Mjk0Nzc4MzAxMzQ5NDc4OzE0NzE4ODtodHRwOi8vdndtYWdhemlqbi5ubC9pbmRleC5waHA%2FaXRlbT1ib2JpbmUtMTJ2JmFjdGlvbj1hcnRpY2xlJmdyb3VwX2lkPTIwMDAwMDExJmFpZD0xODI4Jmxhbmc9Tkw7OGUxNzcyYzlmZDExNTAxMGVkMDUyNDg4NDI4MjcxMzE%3D&dac=0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                        met de groeten van GOOGLE ;)
                        #18149993
                        Roderick
                          25 December 2009
                          Ik heb een aansluiting 15 en een aansluiting -1 nodig. Dat is plus en massa. Maar ook heb ik een aansluiting nodig voor de groene draad die vanaf me onstekingsmodule.
                          Is er iemand die het onderdeel nummer weet van een bobine met 3 aansluitingen? Voor electronische onsteking?
                          #18149994
                          Ghanz
                            31 July 2005
                            die groene draad komt bij de klem 1 op
                            klem 15 is je zwarte draad waar er ook 2 opkomen, 1 vanaf de auto kabelboom
                            1 vanaf de module bij je ontsteking horende
                            bruin van deze module gaat aan massa
                            groen van deze module dus aan contact 1 vn de bobine samen met die van de toerenteller,
                            en vanaf de toerenteller gaat de draad weer door naar de regelunit
                            dus 2 aansluitingen op je bobine
                            post anders je foto hier ook even
                            #18149995
                            Roderick
                              25 December 2009
                              Ja dat had ik en toen had ik geen vonk. Waar kan het hem dan in zitten?
                              #18149996
                              Ghanz
                                31 July 2005
                                vonkt hij wel als je de bobine kabel losneemt van verdelerkap
                                en er dan een passende schroevendraaier insteekt ?
                                bobine`s willen nog wel eens sneuvelen… en een 100% goede massa is van belang
                                bij de modules.. of deze is reeds gestorven
                                #18149997
                                Roderick
                                  25 December 2009
                                  Oke man. Bedankt. Maandag in me pauze zal ik het even nalopen allemaal!
                                  #18149998
                                  Roderick
                                    25 December 2009
                                    Ik ben op dit forum via me telefoon. Daardoor kan ik momenteel geen foto maken.
                                    Heeft iemand een schema waar exact in staat hoe het aangesloten moet worden?
                                    Ik heb namelijk vele schemas maar geen passend schema wegens de ombouw.
                                    Desnoods in paint getekend als er maar op staat wat ik nodig heb.
                                    Alvast bedankt!
                                    #18149999
                                    Roderick
                                      25 December 2009
                                      Nog steeds geen vonk. Word weer puzzelen vrees ik.
