Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › Hulp gevraagd bij oplossen computer storing Z18XE
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 mei 2011om 14:34 door
Andre_Ede.
12 mei 2010 om 08:44 #17221126
Ik heb een Zafira Z18XE waarvan het motor management lampje blijft branden. Is al diverse malen bij de dealer geweest waar van alles vervangen is… lambda’s, stuur apparaat, luchtmassa meter en weet ik veel wat nog meer… op de lambda’s na is alles weer terug bij origineel gezien de kosten en het niet oplossen
van het probleem.Ten tijde van de APK heeft de motor even goed gelopen, kwam door de keuring heen, maar na 1 dag ging het lampje weer branden…
Ik heb er verder niet veel verstand van, maar nu denken ze dat het in de bedrading kán zitten… zou zo maar kunnen. Ik ben goed geholpen, dus daar geen klachten over.
Ik zoek eigenlijk iemand die hier meer ervaring mee heeft of tekeningen heeft van welke draden (lambda) ik dan moet doormeten en waar ze de computer in gaan.
Liefst iemand die dit voor mij wil nakijken.Wie kan mij helpen of weet waar ik moet zijn. Liefst in de buurt van Zoetermeer/Den Haag.
Groet,
Denny12 mei 2010 om 19:39 #17670885Kijk eens of je kunt achterhalen welke foutcodes/storings codes opgeslagen waren.
Aan de hand daarvan kan ik je misschien verder helpen.
Een motor-storing kan idd door bedrading veroorzaakt worden, denk dan aan slechte verbindingen waardoor een overgangs weerstand ontstaat.
Maar het kan net zo goed een mechanisch probleem zijn, bijvoorbeeld een motorblok wat versleten is.
31 mei 2010 om 17:44 #176708862x probleem opgelost door naar de onsteking te kijken. 1x Omega, 1x Zafira.
Slechte verbinding in ontstekings kabels of unit kan ernstige stoorpulsen veroorzaken (EMC), waardoor de computer van slag raakt. Soms zijn koude kabels en units goed, maar krijgt men slecht contact als de temperatuur toeneemt. Met een 2 kanaals oscilloscoop kan men het signaal opvangen door de probe bij de bougie in de buurt te houden. De afwijkende cylinder haalt men er zo uit. Een ontstekings unit lenen geeft ook een snel test resultaat.
6 februari 2011 om 18:44 #17670887hallo
mijn lampje brand al en halfjaar de bij opel krijgen ze hem niet uit.
nu zeggen ze ik moet naar duitsland naar de opel wand mijn zafira komt uit duitsland
hij is van 2000 en in 2006 naar nl gekomen .
ze zeggen dat en ander code in zit
klop dat .
groetjes leonard7 februari 2011 om 16:49 #17670888Anoniem
1 January 1970hallo,
fout codes zijn allemaal gelijk ongeacht welk land van herkomst.
mvrg Rob
7 februari 2011 om 17:48 #17670889Anoniem
1 January 1970ZO hebben we hier ook een z18xe, storing in tank ventilatie klepje, dom 2 polig ding.
al vervangen, bekabeling van sensor tot ecu gecheckt en doorgemeten, overige bekabeling ook doorgemeten.
rare is, als ik de code reset, kan ik 2x foutloos starten/rijden. elke keer bij de 3e keer starten geeft hij de storing weer.
Dealer zegt zit in de ecu…….. gelukkig rijdt hij er niks minder om!
7 februari 2011 om 18:31 #17670890hallo
bedank dan moet de opel maar beter zoeken om hem uit te krijgen
groetjes leonard7 mei 2011 om 13:57 #17670891ik weet niet of de storing al weg is?
Heb zelf hetzelfde probleem gehad met mijn corsa c z18XE. Na verschillende bezoeken aan de opel profs? heb ik nu het probleem opgelost. Ik heb zelf mijn gasklephuis verwijdert en daar zit een mini kanaal in de wand om bepaalde gassen te recyclen en te verbranden. Deze is standaard 1.7mm en zat bij mij volledig verstopt. via internet gelezen dat ik deze moest schoonmaken en opboren naar 2mm. Dus gedaan 2 maanden geleden en sindsdien absoluut geen problemen meer en de motor heeft nog nooit zo mooi gelopen.
Ik word er beroerd van dat de opel garage konstant zegt dat je maar je EGR, Lambdasonde’s, Gasklephuis enz moet vervangen terwijl het gewoon vervuiling is.
Ik weet niet meer waar ik het gevonden heb op internet maar als je google gebruikt dan kom je er wel uit. Anders is het mischien iets om bij jouw garage aan te geven. Bij mij werkt het en veel meer opel enthousiasten.
Succes
7 mei 2011 om 14:34 #17670892Ik heb dit bij mij Astra ook gehad, maar ik merkte een patroon hierin.
Zolang ik shell/BP/ESSO etc. tankte geen probleem, gooi ik er Tango of andere goedkope benzine in dat begint het gedonder weer.
En dat is nu al jaren zo. -
