Hulp gevraagd bij druklager vervangen koppeling
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Hulp gevraagd bij druklager vervangen koppeling
  • #18335730
    chroom
      7 November 2015
      Het druklager bij de Zafira A 2.2 dti begint te lekken “remolie moet regelmatig gecontroleerd en bijgevuld worden”
      Nu lees ik dat dit best een hele klus is en zeker om het zonder brug te doen, maar ook heb ik bij problemcar dit gevonden over een astra
      op bokjes zetten wielnaven van de veerpoten af halen aandrijf assen eruit geld voor alle 2 de kanten
      boven zijde accu en accubak eruit halen en dan ga je de bak los halen je begint met de voorste motor steun los te maken
      en daarna de rest van de bak
      als alle bouten los zijn dan kan je de bak eraf schuiven richting je veer poot en dan heb je ruimte genoeg om het druklager los te draaien let wel op zijn torx bouten en de bouten van de bak zitten ook meerdere uitwendige torx op
      druklager zit vast met 3 bouten op de bak en hydrau leiding is als het goed is steek 8 of 10
      Kan dit ook bij een Zafira of moet dit echt door het complete subframe te demonteren?
