Hulp gevraagd – Astra G, waarschijnlijk EGR Probleem
Forumindex Forums Modellen Astra Hulp gevraagd – Astra G, waarschijnlijk EGR Probleem
  • #17252419
    Pieck
      11 June 2008
      Beste Forum lezers,
      Afgelopen zaterdag ben ik snachts op vakantie vertrokken naar het vliegveld toe.
      20min voor het vliegveld kreeg ik ineens een MM lampje in mn dashboard en merkte dat de motor even schokte.
      Nadien wilde de motor geen constante snelheid aanhouden en merkte ik dat als ik gas los liet, in een bocht, de auto begon te stotteren en uiteindelijk bij een kruising ook uitviel.
      Gelukkig startte hij wel gewoon weer maar stationair draaien doet hij dus niet en ik moet blijven gassen om hem aan te houden.
      Uiteindelijk ben ik op vakantie vertrokken en staat mijn autoop het parkeerterrein van het vliegveld, alleen kom ik morgenavond, na een week, terug en heb ik helaas door omstandigheden niemand die mijn (zwangere) vrouw en kind kan oppikken zodat zij geen last hebben van t gehort en gestoot tijdens t rijden.
      Ik moet 1,5 uur naar huis toe rijden en hoop dat iemand hier mij advies kan geven wat ik nu t beste kan doen?
      Klinkt het het als de EGR? ik had na aankoop van de auto ook een probleem met een MM lampje bij stationair draaien als hij warm was maar dat was volgens de garage een probleem met de lambda welke hij vervangen had – het probleem is echter nooit weggeweest ; altijd een MM lampje bij warme motor en stationair dan niet regelmatig draaien ( maar niet uitvallen )
      Tijdens het aanrijden voor mij vakantie was wel even de storing weg, maar kwam dus later weer terug.
      Ik baal er ontzettend van – hoop dat iemand mij een tip kan geven dat ik iig morgenavond thuis kan komen.
      Het gaat om een Astra G Station uit 98 met X18XE motor.
      Bedankt!
      #18067841
        X18XE1.
        en kans dat het de EGR is, maar ook een Sterkvervuilde gasklep (ivm andere probleem van MM lampje) kan de oorzaak zijn.
        Pieck
          11 June 2008
          @wim-v6 wrote:
          X18XE1.
          Willem.
          Bedankt voor je reactie.
          Wat kan ik hier adhoc aan doen? helpt het injectiereiniger erdoor te gooien van stp of wynn?
          Thnx
          #18067843
            Nope EGR demonteren en ander erop, in ieder geval als tijdelijke oplossing.
            Evt gasklep vluchtig schoonmaken met een Bus remmenreiniger.
            Pieck
              11 June 2008
              ok, maar dit doe je niet zomaar ff denk ik om 23u savonds als je net geland bent op t parkeerterrein van een vliegveld :(
              Wat zou t gevolg zijn om er mee naar huis te rijden?
              #18067845
                Opzich is een EGR klep vervangen een minuut of 5 werk bij deze motor.
                Gasklep slang los kost je een minuut, reinigen 2 a 3 minuten.
                Pieck
                  11 June 2008
                  ok,
                  Erg bedankt voor je (snelle) reacties – alleen heb ik niet een EGR klep en remmenreiniger bij me als ik terug kom op Rdam Airport ;)
                  #18067847
                  RISL
                    24 January 2011
                    Ik heb een how-to gemaakt voor het reinigen van de gasklep en de EGR-klep van de X18XE1
                    Neem anders even een kijkje:
                    Schoonmaken gasklephuis
                    viewtopic.php?f=150&t=157845
                    Schoonmaken EGR
                    viewtopic.php?f=150&t=157719
                    Helaas zijn de foto’s verdwenen en heb ik nog niet de tijd gehad om die terug te plaatsen, anders had je kunnen zien wat een simpel klusje het is.
                    Wel moet je natuurlijk wat materialen hebben (nieuwe pakking en een bus remreiniger).
                    Edit: je was me net voor, maar die heb je inderdaad niet bij de hand op een vliegveld.
                    #18067848
                    Pieck
                      11 June 2008
                      Thnx anyway! en bedankt voor t meedenken…
                      #18067849
                      RISL
                        24 January 2011
                        Bij de gasklep hoef je niet heel mijn how-to te volgen: de aanvoerbuis eraf (zit vast met een slangenklem) en dan schoonmaken.
                        Waarom niet de trein naar huis pakken (weet niet of dat mogelijk is voor je?) en morgen alleen teruggaan om je auto op te pikken? Dan hebben je vrouw en kinderen in ieder geval niet ‘s nachts nergens last van.
                        #18067850
                        Pieck
                          11 June 2008
                          Ja – is theoretisch een idee… alleen land ik pas om 23u en ga ik de trein naar huis dan nie meer redden.. :(
                          Rotterdam – Den Helder….
                          #18067851
                          RISL
                            24 January 2011
                            Dat is inderdaad geen optie (laatste trein gaat om 23:20 en dan ben je erg lang bezig….)
                            #18067852
                            b07
                              24 February 2009
                              vrouw met de taxi ,jij met de auto
                              #18067853
                              Pieck
                                11 June 2008
                                Is het een idee de stekker van de egr los te halen?
                                Zal dat werken?
                                #18067854
                                  Kan helpen, wel gereduceerd vermogen..
                                  willem
                                  #18067855
                                  Pieck
                                    11 June 2008
                                    nou – ik ben thuis gekomen hoor…
                                    Auto had bij starten nog direct de storing… na een paar keer flink gas gegeven te hebben verdween de storing en ben ik gaan rijden… na ongeveer 100km kwam de storing weer terug… en niet veel later weer weg…
                                    Tot ik bij een stoplicht kwam en moest stoppen…. motor viel direct uit….
                                    gelukkig startte hij direct weer en dmv toeren te maken de motor op gang gehouden…
                                    Op deze manier verder gereden en gelukkig zonder al te veel problemen thuis gekomen…
                                    Probleem komt dus voor bij een warme motor zodra het toerental onder een bepaalde grens komt – accellereren geeft geen probleem…
                                    #18067856
                                    Pieck
                                      11 June 2008
                                      Vraag ;
                                      Ik heb nu de stekker uit de EGR gehaald en nu loopt hij prima.
                                      Wil het op lossen alleen is mijn vraag ;
                                      Is het schoonmaken en afdoppen voldoende? en met welk plaatje moet er afgedopt worden? een dichte of de originele van Opel met 1 gat?
                                      Alvast bedankt :)
                                      #18067857
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        Schoonmaken en gangbaar maken, desnoods een nieuwe klep. Aansturen om te controleren wat ie doet…
                                        Afdoppen niet doen, gewoon meer toeren maken met de motor. Ze versmeren veelal door te rustig rijden.
                                        Is ie al uitgelezen? Foutcodes checken voordat je bezig gaat lijkt mij een beter plan…want zoblijf je bezig
                                        #18067858
                                        Pieck
                                          11 June 2008
                                          Auto uitgelezen :
                                          Foutcodes:
                                          P0505
                                          P0340
                                          P1405
                                          P0403
                                          Staat nu bij mn vaste handydandy garage :)
                                          #18067859
                                          Pieck
                                            11 June 2008
                                            Garage belde net ;
                                            Egr gereinigd en afgedopt middels originele Opel pakking :)
                                            Systeem gereset – P0505 kwam terug, auto bleef uitvallen….
                                            Gasklephuis vermoedelijk stuk ( deze schoongemaakt eerst ), gaan nu op zoek naar gebruikte gasklephuis….
                                            #18067860
                                            Pieck
                                              11 June 2008
                                              Nou ; Garage dag 2 –
                                              Vanmorgen hebben ze m gereset en leek de storing weg.
                                              Klein stuk gereden zonder probleem.
                                              Hierna een lang stuk gereden, helaas storing kwam terug – auto hapert nu ook zo rond de 2000 toeren en loopt niet mooi naar zeggen van de monteur.
                                              Morgen gaan ze er meer verder.
                                              Iemand een idee / tips?
                                              Gasklep is dus vervangen – EGR afgedopt en gereinigd….
                                              Codes die er nu in staan weet ik niet – deze moesten ze nog uitlezen na het lange stuk rijden – vermoedelijk weer de P0505….
                                              #18067861
                                              Pieck
                                                11 June 2008
                                                Enige wat overblijft is ECU :(
                                                Gaat richting ACtronics nu……
