Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Hulp gevraagd abs lampje
25 maart 2013 om 13:52 #17256517
Afgelopen zaterdag een vectra station gekocht met moter type x1.8xei
Nu brand mijn abs lampje te pas en te onpas
Met name bij lage accu spanning gaat hij aan.
Vandaag naar de garage geweest en laten uitlezen hieruit kwam dat van het kelsey systeem het zogenaamde ventielrelais defect is .
Mijn vraag echter kan het ook te maken hebben met de lage accuspanning en zo niet wat is een goede goedkope oplossingJongens alvast bedankt voor de eventuele hulp.
25 maart 2013 om 14:11 #18119845dat weet ik niet ,maar kan ook te maken hebben met de abs ringen van je vectra.ik heb het ook gehad,en na vervanging nergens
last meer mee gehad.25 maart 2013 om 14:12 #18119846Het komt helaas vaker voor.
Een op lossing is een ander relais in de computer van de abs pomp te solderen.
Hier een link met een how to viewtopic.php?f=129&t=158272Of door de abs computer te vervangen door een andere (lees: duur)
Wat je kan vragen als je het niet aan drurft om het ralais te vervangen, dat jouw garage contact op neemt met AC tronics.
Zij kunnen dan de abs ecu repareren.25 maart 2013 om 14:20 #18119847Lage accuspanning hoort niet in een auto thuis en dat kan ook zo nu en dan vreemde storingen geven. Wil niet zeggen dat dat de oorzaak is, maar een te lage boordspanning is ook niet goed. Meet ook even je dynamo door, wellicht klopt daar iets niet helemaal. Zodra dat is opgelost kan het zijn dat het ABS ook weer normaal functioneert (en dus geen lampjes meer laat branden).
Probleem na probleem verhelpen. Als je zeker weet dat iets niet goed is, dan vervangen anders is autorijden een heel dure hobby. ;)
25 maart 2013 om 17:10 #18119848Net dynamo doorgemeten werkt perfect alleen blijkt accu zwak dus morgen maar eens beginnen met nieuwe accu bedankt alvast allemaal houd jullie op de hoogte
27 maart 2013 om 16:00 #18119849Update ….
Gister nieuwe accu geplaatst en polen van de auto helemaal opgedraaid .
Lampje is sinds gister meteen uit en na uitlezen geen problemen meer gemeten binnen het systeem.
Alles werkt weer naar behoren.
En vandaag zonder problemen door de apk gefietst.
Raar maar waar.
In ieder geval bedankt voor het meedenken28 maart 2013 om 08:11 #18119850@omerta wrote:
Update ….
Raar maar waar.
In ieder geval bedankt voor het meedenkenOke mooi. Maar houd het wel in de gaten.
Mijn ABS lampje begint nu ook weer te rotzooien :argue28 maart 2013 om 14:35 #18119851ik heb bij onze zo een andere relais ingesoldeerd en die blijft de foutcode geven en lampje blijft branden, ik stoor mij er al niet meer aan ondertussen
28 maart 2013 om 17:41 #18119852ik heb er bij mij in 2009 een nieuw relais in gesoldeerd en nu na 4 jaar nog altijd geen foutmeldingen (afkloppen uiteraard!!!)
Mag in België het abs lampje branden bij de keuring??
nee normaal niet, maar ben gisteren met een wagen naar de keuring geweest waar het lampje van de airbag bleef branden en daar hebben ze ook niks van gezegd,
maar ik draai voor de keuring het lampje er eventjes uit ;)29 maart 2013 om 15:47 #18119855@corsaatrke wrote:
maar ik draai voor de keuring het lampje er eventjes uit ;)oke die manier.
In Nederland als ze sensoren bij de wielen zien, dan willen ze ook het lampje aan en uit zien gaan.
