Hulp gevraagd!
Forumindex Forums Overige Wassen, Poetsen en Detailing Hulp gevraagd!
  • #17260254
    beurjean
      19 July 2011
      Ik wil mijn Corsa B uit ’98 weer netjes krijgen. (zie afbeelding <---) Het dak en de achterspoiler begint te verkleuren. De kunstof randen ook. Verder lijkt het of er hars van de bomen of ingebrande vogelpoep op de spoiler is ingebrand. Laatst heb ik een stukje blanke lak van de spoiler afgespoten tijdends het wassen, misschien dat iemand van jullie weet hoe ik dit herstel. Overspuiten of blanke lak lak stift? Weten jullie een stappenplan en producten die ik hiervoor moet gebruiken. Verder ziet de auto er netjes uit. En kan ik geen krasjes ontdekken. Zelf ben ik best handig met poetsen/polijsten gebruik turtle wax maar wil het nu goed doen!
      #18170046
      Goku
        17 July 2013
        ***DISCLAIMER***Dit is een stappenplan dat IK aan zou raden, dat wil niet zeggen dat andere producten niet goed zijn of niet kunnen werken***DISCLAIMER***
        Alle onder genoemde producten zijn te verkrijgen op http://www.carclean.nl.
        De basis is het wassen met een microvezelhandschoen of microvezelspons, 2 emmer systeem, goede shampoo en een goede droogdoek.
        Ik heb een uitleg gemaakt waar het wassen en waxen en het nut van een 2 emmer systeem:
        How To Wash & Wax
        Stap1 Wassen
        Wat is goede shampoo? Vele shampoos zijn zeer geschikt om de lak veilig te kunnen wassen.
        Belangrijk is om de aanbevolen dosering niet te overschrijden. Doe je dit wel dan bestaat de kans dat de waxlaag onnodig aangetast wordt.
        Het maakt niet extra schoon en kost je uiteindelijk meer geld.
        Diverse shampoos:
        Van links naar rechts:
        -Super Slick & Suds
        -Lather
        -Born to be Mild
        -Lavare
        -Californa Gold Car wash
        Wassen met een microvezelhandschoen, schaapsvachthandschoen of microvezel spons. Schaapsvacht is veiliger voor je lak maar kan je niet in de wasmachine wassen.
        De microvezelspons kan meer water opnemen dan een handschoen maar die kan weer beter om randjes werken.
        Van links naar rechts:,
        -Supernatural Short Hair Washmitt
        -Genuine Lambswool washmitt
        -Sponge
        -Microfiber wash mitt.
        Daarna de auto drogen met een droogdoek. Hierin zijn ook verschillende soorten:
        -Wafelstructuur; neemt goed water op en glijdt makkelijk over de lak. Door de afwezigheid van haartjes meer kans op swirls bij achtergebleven vuil.
        -Wafelstructuur met schuimvulling; kan nog meer water opnemen door de schuimkern, druk wordt ook beter verdeeld
        -Microfiber plush doek, zachter dan de wafel en kan meer opnemen
        -Mother’s Wax Drying Towel
        -Senza Acqua
        -Waffle weave Drying Towel
        Wash FAQ:
        -Moet de shampoo meteen in de emmer?
        Nee, de shampoo gaat halverwege in de emmer, zo voorkom je dat het aan de bodem blijft plakken en je emmer al vol met schuim zit als de emmer half vol is.
        -Mag ik druk zetten met de washmitt/spons?
        Probeer dat altijd te voorkomen, hoe minder druk hoe minder kans op swirls
        -Moeten de mitt en doek altijd gewassen worden na gebruik?
        Heeft de voorkeur van wel, kan zijn dat als de wagen maar licht vervuild is dat een handwasje voldoende is.
        Stap 2 Kleien
        Met kleien haal je al het hardnekkige vuil dat na het wassen op de lak achterblijft. Op het eerst gezicht lijkt je lak schoon maar als je met je vingertoppen over de lak gaat dan voel je allerlei onregelmatigheden, vuil dus.
        De klei neemt al dat vuil op en zorgt voor een perfect gladde lak en een goede voorbereiding voor het polijsten van de lak.
        Bovendien wil je vooral niet dat deze hardnekkige verontreinigingen mogelijk tijdens het polijsten los komen en door je polijstmachine over de lak worden bewogen met verse krassen als resultaat.
        Uitleg van het kleien
        Klei heb je in verschillende gradaties, mild, medium en sterk. Hoe sterker een klei hoe makkelijker de vervuiling los komt.
        Maar een sterkere klei geeft meer kans op marring (doffige vlekjes in de lak), deze zijn met de mildste polijststap al te verwijderen dus als je gaat polijsten is marring geen enkel probleem.
        Klei is los te verkrijgen als je al een detailspray hebt of in een voordige kit.
        Diverse kits:
        -Smooth Surface kit
        -California Paint Saving System
        -Dolce Verde Klei set
        Losse klei:
        -Dolce Verde klei
        -Poorboy’s clay
        -Supernatural medium clay
        Klei FAQ:
        -Is het nodig om de klei na gebruik weg te gooien?
        Vaak kan met een stukje klei meerdere auto’s doen, zodra je geen schoon stukje meer kunt kneden wordt het tijd om er afscheid van te nemen
        -Kan ik kleien met watern en shampoo?
        Er zijn mensen die dat inderdaad doen, zou het zelf altijd met een detailspray doen. Opgedroogde shampoo kan vlekken geven en een detailer is lubricerender dan water met shampoo.
        -Moet de auto gewassen worden na het kleien?
        Hoeft niet, mag wel uiteraard.
        -Welke klei is nu beter, zacht medium of hard?
        Als je toch gaat polijsten dan is de medium klei de meest voor de hand liggende keuze, eventuele marring wordt toch weggehaald en je bent sneller klaar dan met een zachte klei.
        Stap 3 Reinigen/Polijsten
        Nadat je de vervuiling óp de lak hebt verwijderd met klei is het tijd om de vervuiling ín de lak aan te pakken
        Lak is niet gesloten maar heeft porien waar vuil in kan gaan zitten, ook zal een glaze meer effect hebben en zal de wax beter hechten als de lak behandeld is met een paintcleaner of een polijstmiddel.
        Een paintcleaner is een polijstmiddel zonder korrel, een chemische polish. Voorbeelden zijn de Meguiar’s Deep Crystal Step 1, Mother’s step 1 Paint Cleaner en Poorboy’s Professional Polish.
        Met een polijstmiddel zal je niet alleen de lak reinigen maar ook lichte swirls en oxidatie beter kunnen verwijderen. Een polijstmiddel moet je wel steviger inwerken dan een paint cleaner.
        Bijvoorbeeld Monello Mezzo, deze kan je inwerken met een oranje handpad en eventueel nabehandelen met Mezzo en een witte handpad.
        Nabewerken met Monello Finale is vaak niet nodig omdat Mezzo met de hand mooi genoeg kan finishen.
        Of je een paint cleaner of polijstmiddel gaat gebruiken hangt af van de staat van de lak. Als je geen swirls hebt of je wilt alleen de vervuiling uit de lak halen dan kies je een paint cleaner.
        Wil je ook swirls aan gaan pakken dan kies je een polijstmiddel.
        Het is wel verstandig om ongespoten kunststof en rubbers af te plakken om te voorkomen dat deze wit uit zullen slaan van het polijstmiddel.
        De blauwe 3M afplaktape is hiervoor zeer geschikt en wordt ook gebruikt in autospuiterijen.
        Polish FAQ:
        -Ik weet niet of ik een paintcleaner of polijstmiddel nodig heb
        Heb je last van swirls en zie je niet zitten om machinaal aan de gang te gaan neem dan een polijstmiddel zoals Monello Mezzo. Het kost uiteraard meer moeite maar je haalt een aardig resultaat.
        -Is afplakken echt nodig?
        Ik vind van wel, het schoonmaken kost meer tijd dan het afplakken. Heb je grote kunststof bumpers, plak dan niet de hele bumper af maar hang er krantenpapier over (ook over de banden!) of haal van het tape met folie bij de bouwmarkt en plak de tape óver de 3M tape. Grotere boterhamzakjes kan je gebruiken voor ruitenwissers en spiegelkappen.
        -Ik krijg niet het gewenste resultaat, wat doe ik fout?
        Met de hand ben je gewoon beperkt, zeker met de hardere lakken zoals de meeste hedendaagse lakken. Als je echt van je swirls af wilt dan kan je beter een machine aanschaffen zoals de DAP900.
        Mocht je er echt niet uitkomen dan kan je altijd langskomen bij Carclean.nl voor advies.
        Stap 4 Voeden
        Nu de lak helemaal schoon is en open staat is het tijd om de oliën die verloren zijn gegaan aan te vullen en een showcar glans te creëren.
        Diverse soorten:
        -Black Hole
        -White Diamond
        -Sealer & Glaze
        -M7 Show Car Glaze
        -Lime Prime
        -Rejuenate
        -Polish Enhancer
        De meeste glaze werk je in tot de lak weer een beetje gaat glanzen, even laten zitten en dan rustig afnemen met een goede microvezeldoek.
        Gebruik hiervoor een schone(!) zwarte finishing pad.
        Gebruik vooral erg weinig, als er ergens “less is more” van toepassing is dan is het wel in het detailing.
        Poorboy’s maakt onderscheid in donkere (Black Hole) en lichte (White Diamond) kleuren, de rest is voor alle kleuren.
        Glaze FAQ:
        -Heeft het nu om twee laagjes aan te brengen?
        Nee, de tweede applicatie zal de eerste weer verwijderen.
        -Kan ik elke wax gebruiken i.c.m. een glaze?
        Nee, niet elke wax is te gebruiken met een glaze. Een wax met cleaners zal de glaze weer verwijderen. Het is dus belangrijk om een pure wax of sealant te nemen.
        Glaze van merk A en een pure wax van merk B kan in bijna alle gevallen prima gebruikt worden.
        Stap 5 waxen
        Deze stap zorgt voor de bescherming van de glans die verkregen is in de vorige stappen.
        Het is niet zozeer de wax die de glans bepaalt maar de voorbereiding. Zie de wax als de kers op de taart.
        Je bepaalt alleen hoe mooi de kers is.
        Er zijn grofweg 3 soort wax: natuurlijke carnaubawax, wax op polymerenbasis en een hybride (natuurlijk en polymeren).
        Een polymeren wax zal over het algemeen langer blijven zitten, een carnaubawax geeft een warmere glans en is op te wrijven (hierover later meer) en de Hybride heeft het beste van twee werelden.
        Vloeibare waxen:
        -EX-P pure sealant
        -Natty’s Liquid Blue
        -California Gold step 3
        -Ultimate Liquid Wax
        -Deep Gloss Paint Sealant
        Een aantal instapwaxen:
        -Natty’s Paste Wax; Blue voor donkere kleuren en de gewone voor lichte kleuren, beide zijn pure waxen en te gebruiken over een glaze.
        -Synwax paste wax, deze wax bevat milde cleaners en is niet aan te raden i.c.m. een glaze,
        -Gold Class Premium Paste wax; deze wax is niet ontwikkeld om op een glaze gebruikt te worden.
        Pue waxen uit het middensegement:
        Voor alle kleuren: Hard Candy (hard) en Rainforest Rub (soft)
        Dodo Juice Hard Candy
        Dodo Juice Rainforest Rub
        Voor warme kleuren: Banana Armour (hard) en Orange Crush (soft)
        Dodo Juice Banana Armour
        Dodo Juice Orange Crush
        Voor lichte kleuren: Diamond White (hard) en Light Fantastic (soft)
        Dodo Juice Diamond White
        Dodo Juice Light Fantastic
        Voor donkere lakken: Blue Velvet (hard) en Purple Haze (soft)
        Dodo Juice Blue Velvet
        Dodo Juice Purple Haze
        Marque d’ Elegance
        Soul Car Wax
        Deze wazen zijn allemaal te gebruiken na een glaze.
        Hogere segment:
        -Purple Haze Pro
        -Blue Velvet Pro
        -Supernatural 2.0 wax
        -Passion Car Wax
        -Ibrido
        Topsegment:
        -Fuzion Concours wax
        -Supernatural Ibrido hardwood edition
        -Spirit Car Wax
        -Ibrido Hybrid – Edizione Limitata
        Deze waxen zijn allemaal te gebruiken na een glaze.
        Wax FAQ:
        -Is een duurdere wax nou ook echt veel beter?
        De ingredienten zijn wel van betere kwaliteit maar het is niet zo dat een wax die twee keer zo duur is ook twee keer zo goed. Net zoals met veel producten betaal je veel meer voor net dat beetje extra kwaliteit. De voorbereiding is veel belangrijker, het budget kan beter gebruikt worden voor een betere voorbereiding dan dat je het in een dure wax stopt.
        -Hoe lang blijft een wax zitten?
        Dat kan sterk verschillen en is afhankelijk van vele factoren zoals het weer, hoe vaak je wast, waarmee je wast.
        Een carnaubawax blijft ongeveer 2-3 maanden zitten, een hybrid en sealant houden het wel uit tot 6 maanden.
        Spraywaxen
        Spraywaxen zijn sneller in gebruik dan normale waxen, vaak blijven ze wel iets minder lang zitten.
        Diverse spraywaxen:
        -QD+; Snelle detailspray met toch een beetje bescherming, verdelen via een doek en direct nawrijven met een schone microfiber. Standtijd 1.5-2 weken
        -QW+; Ook een detailspray met carnauba alleen moet deze even drogen voordat deze afgenomen wordt. Standtijd 3-4 weken.
        -Ultimate Quik Wax; Zeer waterafstotende spraywax. Standtijd 3-4 weken.
        -Reload; Zeer snelle sealant met behoorlijk standtijd: 2-3 maanden
        -Tough Coat; nieuwe Spray sealant die het ook een maand of 2-3 uit moet houden, deze moet ook drogen voor het afnemen.
        -Red Mist – Tropical Edition; Heerlijk ruikende spraysealant die 4-6 weken blijft zitten. Deze moet wel goed verdeelt worden.
        Detailsprays
        Detailsprays zijn bedoeld als glijmiddel voor klei, lak af te nemen als er lichte vervuiling is en om op meeting de finishing touch aan te brengen.
        -Finale Detail Spray; Detailspray op waterbasis en is erg makkelijk te verwerken.
        -Basics of Bling Detail Spray; Ondanks dat deze toch een beetje bescherming biedt is het meer een detailspray dan een spraywax
        -Perfetto; Spray op waterbasis, op zo ongeveer alles te gebruiken behalve stof.
        -Spray and Wipe; Multifunctionele detailspray die zijn sporen dik verdient heeft
        -Ultimate Quik Detailer; Zeer waterafstotende detailer, niet te gebruiken voor kleien!
        Doeken
        Goede doeken zijn erg belangrijk. Er is veel verschil in kwaliteit en het is zonder om goede producten aan te schaffen en dan te besparen op doeken.
        Kwalitatief hoogwaardige doeken zijn bovendien tientallen keren te wassen en gaan erg lang mee.
        Bijna elk merk heeft wel een doek in het assortiment, sinds kort zijn er ook Monello microvezel oeken en de prijs-kwaliteitsverhouding is zo goed dat eigenlijk alle andere doeken niet meer interessant zijn. De doeken zijn per stuk en in een extra voordelige 3-pack te verkrijgbaar.
        Uiteraard zijn de doeken van Dodo Juice, Meguiar’s, Mother’s en Poorboy’s World ook erg goed en zijn ook zeker aan te raden.
        De Monello doeken:
        -Piccolo Nero; dit zijn kleine doekjes die je kunt gebruiken voor velgen, kunststof, rubbers, interieur en leder.
        -Peluche Verde; het “vlaggenschip”, te gebruiken voor polijstmiddel, glaze, wax, detailsprays en spraywaxen.
        -Peluche Bianco; het grotere broertje van de Verde en te gebruiken voor glaze, wax, detailsprays en spraywaxen.
        Er zijn ook nog 2 microfiber bundels: Unico en Trio.
        In het pakket zit de Wash Mitt, Sponge, Senza Acqua, en alle drie doeken waar je bij de Unico van elk één krijgt en bij de Trio een 3-pack.
        Kunststof en rubbers
        -Trim Restorer ;Goede dressing op petroleumbasis en is te gebruiken op kunststof en rubbers.
        -Black Wow ;Zeer zuinige dressing, erg goed maar niet te gebruiken op zachte kunststoffen en rubbers.
        -Plastic Fantastic ;Laat een beschermend laagje alles zonder risico op witte vlekken.
        -Revive Trim Dressing ;Erg mooie satijnen look en zeer zuinig in gebruik.
        -Aerospace Protectant ;Mooie look en ook te gebruiken voor het interieur.
        Glaswerk
        Een streeploos resultaat is natuurlijk erg mooi maar soms o zo lastig voor elkaar te krijgen.
        Vooral de binnenkant van de voorruit kan soms lastig zijn.
        Er zijn glasreinigers die alleen voor glas te gebruiken zijn en detailsprays die ook op glas te geruiken zijn maar natuurlijk niet zo sterk zijn.
        -Clearly Menthol ;Zeer goede glasreiniger, ook verkrijgbaar in voordelige navulling.
        -Crystal Glass Cleaner ;Goede glasreiniger en in een kleinere probeerverpakking te verkrijgen.
        -Mother’s Wax Glass Cleaner ;Ammoniavrij en dus te gebruiken op gecoat en getint glas.
        -Spray and Wipe; Niet zo sterk als de echte glasproducten maar voor normaal onderhoud prima te doen.
        -Perfetto ;Net als Spray and Wipe prima voor normaal onderhoud.
        Het is niet handig om een glasspray direct op het glas te vernevelen. Als er een beetje wind staat gaat de helft er naast en binnenin ligt het meer op je dashboard.
        Beter is het om te verdelen via een microvezelpad, vooral de Even Coats van Meguiar’s zijn hier geschikt voor.
        Daarna nawrijven met een glasdoek voor een streeploos resultaat.
        -Even Coat applicators
        -Microfiber Applicators
        -Mint Merkin Window Cloth
        -Velvet Smooth Glass Towel
        Velgen
        Voor velgen geldt: bijhouden, bijhouden en nog eens bijhouden. Laat je het versloffen dan heb je veel meer werk.
        Je kan velgen bijhouden op twee manieren: met een gewone autoshampoo en velgenwax en met een velgenreiniger.
        Diverse velgenreinigers:
        -FX Wheel Cleaner ;Met handige foamsprayer zodat het beter blijft plakken op de velg.
        -Hot Rims Wheel Cleaner ;Ook met foamsprayer net zoals de FX cleaner
        -Spray and Rinse Wheel Cleaner; Zeer goede reiniger maar na gebruik de sprayer doorspoelen om verstopping te voorkomen.
        -IronX Cleaner ;Geen echte velgenreiniger maar werkt erg goed op die hardnekkige zwarte puntjes.
        -Bilberry Wheel Cleaner ;Voordelige velgenreiniger, zuurvrij en te gebruiken op gepolijste randen en chroom.
        Er zijn diverse velgenborstels te verkrijgen maar ook een kleine schapenvacht handschoen (alleen voor autoshampoo).
        Deze is zachter dan de borstels maar wel kwetsbaarder. D
        -EZ Detailbrush ;Goede borstel voor de binnenkant van de velg, de borstel het werk laten doen en niet te hard drukken. De dunne steel maakt hem erg handig maar daardoor wel kwetsbaar.
        -Wheel Bush ;Handige handzame borstel voor de voorkant van de velg.
        -Four Finger Wheel Mitt ;Een must voor kwetsbare velgen met gepolijste randen, veiliger dan borstels.
        Een velg kan je net zoals de lak in een wax zetten zodat deze makkelijker is schoon te maken.
        Geen velgenreiniger meer gebruiken want dan is de waxlaag weer verwijderd.
        Dun aanbrengen met een applicator en afnemen met een Piccolo Nero
        Van boven naar beneden:
        -Mint Rims Wheel Wax ;Duurzame bescherming met prettige mint geur
        -Wheel Sealant ;De nummer één velgenwax.
        -WheelWax ;Velgenwax met cleaner.
        Bruine banden onder een mooi gepoetste auto is als een vlag op een modderschuit dus ook daar zijn mooie producten voor.
        Het is aan te raden om de banden eerst te reinigen met een bandenreiniger of een APC i.c.m. een bandenborstel
        Breng de gel op een volledig opgedroogde band aan met een applicator
        -Bold N Bright ;Mooie satijnen look, op waterbasis en daardoor minder vettig maar blijft wel iets minder lang zitten dan petroleum gels.
        -Gloss Tyre Dressing ;Ook geschikt voor deurrubbers en slangen.
        -Black Diamond Tire Gel ;Knaller van een dressing en favoriet bij vele detailers
        -FX Tire Shine ;Gunstig geprijste bandendressing
        Leder verzorging
        Leder moet bij gehouden worden om scheuren en uitdroging te voorkomen.
        Breng de conditioner het liefst aan op een zonnige dag zodat het leer lekker opwarmt.
        Werk de cleaner rustig in met een zachte borstel en wrijf het na met een Piccolo Nero, de conditioner verdelen met een applicator geheel in laten trekken of nawrijven als je nog moet gaan rijden.
        -Mother’s Leather Cleaner ;Goede cleaner in handige spuitflacon
        -Mother’s Leather Conditioner ;Geeft een beetje glans aan leder.
        -Gliptone Cleaner ;Milde reiniger, is het erg vervuild dan zal je met wat sterkers moeten komen zoals een APC.
        -Gliptione Conditioner ;Uitstekende conditioner, ruikt naar echt leer en maakt het mooi mat en stroef.
        -Gliptone Protection Conditioner ;Speciale condioner met beschermend laagje. Bedoeld voor leer op boten en cabrio’s.
        Ik hoop je met dit uitgebreide stappenplan een beetje opweg heb geholpen. wat betreft dat stuk weg gespoten blanke lak, dat moet je opnieuw laten spuiten.
        gr Goku
