Hulp bij vervangen koppakking
Forumindex Forums Modellen Corsa Hulp bij vervangen koppakking
6 berichten aan het bekijken - 26 tot 31 (van in totaal 31)
  • #17522143
    arjontje
      31 March 2006
      origineel gepost door champo
      Dus niet zuiger 1 en 4 bovenin en dat streepje bij dingetje snaar erop en weer rijden… Soms heb ik wel geluk king:
      Je haalt 2 dingen door elkaar.
      Wat jij hier zegt is op-tijd zetten.
      Wat ze bedoelen met de graden boog, is het aan trekken van de kop. Dit moet idd eerst met een bepaald Newton-meters.
      Gevolgd door meerdere keren een aantal graden.
      #17522144
      champo
        19 May 2006
        Oow oke. Dank je, ik snapte het al niet meer.
        Ik deed gewoon van binnen naar buiten kruislings aandraaien met een momentsleutel en nadat ik alle bouten had gehad ze weer allemaal een stukje aantrekken.
        Wat kan er fout gaan? Gescheurde kop, ovale cilinders of kromme kop??
        #17522145
        TRPower
          13 October 2008
          uhmz, wat kan er fout gaan
          het minste is een koppakking die je er zo weer uit blaast… gevolgd door losgetrilde kopbouten,dat levert een kapotte kop op, of evt zelf een wet-lock, dat is een cilinder vol met koelvloeistof en daarna een drijfstang naar buiten
          #17522146
            Ik heb het ook altijd zonder gradenboog gedaan.
            is nog steeds altijd goed gegaan.
            champo
              19 May 2006
              Belangrijkste is denk ik van binnen naar buiten kruislings aandraaien denk ik. Los eigenlijk het tegenovergestelde.
              #17522148
                jupzz
