hulp bij stuurwielbediening (laatste update )
Forumindex Forums Modellen Astra hulp bij stuurwielbediening (laatste update )
  • #17251694
    marijnl1988
      19 January 2012
      hallo mensen
      ik bezit helaas geen stuurwielbediening in mijn astra g
      nu wil ik heel graag in mijn auto hebben
      nu heb ik al eens info gevonden over dit systeem
      nu is mijn vraag of ik het allemaal goed begrijp wat ze me vertelden
      ik heb hieronder wat foto’s
      hoop dat mensen me kunnen helpen en duidelijkheid kunnen geven
      nodig ?
      sleepring ?
      stuurbediening ?
      stalkadapter ?
      en dan werkt alles gewoon ?
      verder geen draden ofzo te trekken ??
      stalk adapter plug je tussen je iso stekker ??
      ( draadboom iso stekker stalker radio ? en veder niks met dat losse kastje doen ? )
      zeg ik dit allemaal goed ??
      in de 3 foto staat erbij wat hierin moet of wijst dit vanzelf ??
      erg bedankt alvast
      #18060603
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Kijk eerst is of je stuur zelf ook is voorbereid , voor die toetsen bediening knopjes vast te kunnen zetten.
        Moeten er 4 draad eindjes inzitten.
        Aan het losse kastje daar zit nog een stekkertje aan , is net zo’n mini stekker als wat op een koptelefoon zit.
        Die moet je ook aansluiten op de radio .
        #18060604
        marijnl1988
          19 January 2012
          volgens mensen mensen kun je deze ook monteren op gewonen sturen
          gaatjes door prikken en vast zetten ( ergste geval andere stuur )
          maar klopt alles wat ik zeg wel ??
          mijn radio kan het wel aan
          hieronde de radio
          http://www.shop4cars.nl/carstereo/radio-cd-mp3/alpine-cde-9882ri-autoradio-cd-mp3-wma-aac-usb-ipod.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
          #18060605
          TWA
            17 June 2010
            Je zit goed. Alles wat je op de foto’s hebt is nodig. Weet alleen niet of de G voor de rest ook is voorbereid mbt kabels na de sleepring.
            Succes met installeren
            #18060606
            marijnl1988
              19 January 2012
              ik neem van aan van wel
              heb rest ook alles erin zitten
              kabbels van de stoelverwarming
              tc zit erin
              aansluiting van de cd wisselaar
              maar wat gaat er nu in de 3 foto ??
              #18060607
              TWA
                17 June 2010
                Japs dan heb je alles…en ook de stekkertjes heb je goed.
                Good luck!
                #18060608
                midnight black
                  14 December 2011
                  Behalve de bevestiging in het stuurwiel voor de stuurbediening moeten er natuurlijk ook 2 uitsparingen in de zijkant van het stuur zitten. (deze zijn er op zich wel in te maken.)
                  Ik weet niet wat je al hebt maar ik heb eventueel nog de stuurbedieningsknoppen liggen voor weinig.
                  #18060609
                  opelrulez1990
                    23 September 2009
                    inbouw stuurwiel bediening?
                    ander stuur, je kan er zelf knoppen in zetten idd. maar ziet er 9 van de tien keer niet uit en het zit nooit zoals het hoort.
                    wikkelveer moet dan uitgerust zijn met 4 draden, en je moet een voorbereiding hebben in je auto!
                    en? die knoppen werken alleen op de originele opel radio, maar je kan idd er een Module voor kopen, let wel op dat meestal die apperaatjes special gemaakt zijn voor 1 bepaald type radio merk, en HEEl soms! uitwissselbaar zijn.
                    alles zelf inbouwen is een hufterklusje, mocht jou auto niet voorbereid zijn, maar meeste zijn dat wel.
                    de gewone ISO stekker heb je niet nodig voor de stuurwiel bediening, je heb die stekker nodig die iets langer is en niet gebruikt voor je radio, mits jij er een aftermarket radio in hebt zitten.
                    mocht je alles niet hebben in jou astra heb je het volgende nodig:
                    beste een stuur met bediening(leer mischien?)
                    wikkelveer met aansluiting voor de knoppen,
                    erg veel draden, en krimpkousen.
                    aansluit schema voor de draden en PIN bezetting (waar wat moet)
                    en? als je een andere radio hebt? behalve een Opel radio?
                    je radio moet uitgerust zijn met een aansluiting voor stuurwielbediening. effe google?
                    en ja als hij die functie heeft? module op de kop zien te scoren( MP ebay google?)
                    Ps die gele stekker? dat is de stekker voor de airbag.
                    #18060610
                    marijnl1988
                      19 January 2012
                      ik neem zeker aan dat miijn auto voorbereid is voor stuuwielbediening
                      heb namelijk ook aansluitingen voor stoelverwarming ( gisteren toevallig schakelaars binnen gekregen ) aangesloten en lampjes branden gewoon dus die doet het ook al :D ( nu de stoelen nog haha ) en verder heeft mijn auto ook tc en airco en blablla
                      dus ik neem zeker aan dat hij het wel heeft
                      kun je dit gelijk controleren ?? zonder alles alvast los te halen en roppen
                      #18060611
                      opelrulez1990
                        23 September 2009
                        je zou kunnen kijken bij de radio stekker, las idd al dat je meer aan bedrading had liggen in jou astra.
                        kijk of alle PIN bezettingen compleet gevuld zijn met draden,
                        die 3rde ISO stekker die je niet gebruikt met een andere radio is daarvoor, heb je echt niks liggen in die auto?
                        zitten er maar 4 draden in, 3 voor de pulsen naar je TID of MID.
                        zijn ze allemaal gevuld? dan heb je vrijwel zeker stuurwielbediening in jou auto.
                        maar je wikkelveer is meestal NIET voorbereid, dus je moet 1 hebben van een astra(mischien vectra B) die dat wel heeft.
                        die stekker die achterop je stuur zit? voordat je alles losklikt, eerst je accupool eraf en 10 a 20 seconden de sleutel omdraaien naar het starten.
                        anders heb je zoiezo een storing in je airbag systeem, beetje lulig dat domme lampje de heletijd in je dash.
                        via zekering kast kun je dat bijvoorbeeld niet nakijken of je het al hebt liggen, dit is allemaal bedrading voor pulsjes enzo.
                        en dat wordt niet gezekerd.
                        dus radio er even uit en kijken naar die langere stekker.
                        #18060612
                        marijnl1988
                          19 January 2012
                          mijn nieuwe stuur is binnen king:
                          sleepring heb ik vandaag van de sloop gehaald
                          stuurbediening vervangen voor groene ledjes king:
                          volgend weekend er maar opzetten
                          helaas besteed ik het uit omdat ik het niet goed durf om de airbag af te halen :wtf
                          #18060613
                          TWA
                            17 June 2010
                            Nice wheel! Dikke irmscher…!
                            Gaat makkelijk hoor, accu polen er af halen en oppassen met statische energie.
                            Heel veel plezier, geloof me de grip is heerlijk! Foto’s als het er in zit komen wel he :thumb
                            #18060614
                            okkie-001
                              11 June 2009
                              ik heb vanmiddag mijn stuur in ontvangst mogen nemen met stuurwielbediening
                              en moest even kijken naar de sleepring en de airbag los halen steld niets voor.
                              airbag gaat los met 2x T30 en dan is hij al los
                              wel even de accu 20 min voor dar je aan de airbag begind los halen
                              michel
                              #18060615
                              TWA
                                17 June 2010
                                In een Vectra site, maar werkt precies t zelfde voor de Astra
                                Bron OpelVectra.info
                                Greetz Emiel
                                #18060616
                                marijnl1988
                                  19 January 2012
                                  even een update
                                  mijn nieuwe stuur zit erin !!
                                  helaas niet zonder pijn en moeite
                                  sleepring vervangen stuur erop airbag lampje ging branden !!
                                  bleek dat er misschien vocht in kon zitten 9 heb ik hier gelezen )
                                  zelfde middag en andere losgehaald van de sloop
                                  helaas ging weer mijn airbag lampje branden ( eerste keer laten uitlezen )
                                  foute code was te lage weerstand
                                  juffer1 van de opel-forum heeft mij geholpen om deze code eruit te halen
                                  heb geen lampje meer zien branden
                                  bij deze juffer erg bedankt !! :wors
                                  hieronder even een foto van hoe de stuur erin zit
                                  heb een andere radio gekocht ( alpine cde-9880r )
                                  en nog een kleine update gevonden voor erg weinig en nog eens splinter nieuw ( alpine power pack ktp-445 )
                                  hieronder enkele foto’s
                                  voor iedereen erg bedankt voor jullie hulp !! :wors
                                  nu nog even wachten op de stalker en dan hoop ik dat de stuurbediening ook gaat werken !!
                                  #18060617
                                  TWA
                                    17 June 2010
                                    Ziet er dik uit man! Blij dat alles is gelukt, whats next? :angel
                                    #18060618
                                    marijnl1988
                                      19 January 2012
                                      interieur !!!
                                      heb een mooit setje gevonden voor erg en dan ook erg weinig !!!
                                      stoelverwarming aansluiten en hopen dat die het ook gaat doen haha ( vast en zeker )
                                      dan vind ik binnenkant vrij klaar ( mijn mening )
                                      en dan gaan we rustig naar de buitenkant
                                      en dan ??? :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz
                                      zien we dan wel weer haha
                                      #18060619
                                      Juffer1
                                        26 July 2006
                                        Ziet er super uit hoor !
                                        #18060620
                                        marijnl1988
                                          19 January 2012
                                          dat dacht ik toch king:
                                          ben blij dat het lampje uit is
                                          #18060621
                                          marijnl1988
                                            19 January 2012
                                            het is zover mijn stuurbediening is klaar !!!
                                            heb de stalkadapter binnen gekregen en aangesloten
                                            filmpje !!
                                            [youtube:1qx1hq9d]http://www.youtube.com/watch?v=2FFWr5rbPKM&list=UL[/youtube:1qx1hq9d]
                                            ps airbag lampje is nog steeds uit naar 1000 kilometer !! king:
