Forumindex › Forums › Modellen › Astra › hulp bij orginele alarm in een astra g !!
- Dit onderwerp bevat 95 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 mei 2014om 17:21 door
marijnl1988.
13 mei 2014 om 15:28 #18232507
[imghttps://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10325712_828372393859420_2044056345769744489_n.jpg][/img
bruin van hemel plus massa van sensoren naar bout bij de kiekert
pin 1 blauw/rood
pin 2 rood/wit
pin 3 geen
pin 4 zwart (van hemel)
pin 5 geen
pin 6 geen
pin 7 groen/bruin (hemel sensoren)
pin 8 blauw/rood hemel sensoren)
pin 9 geen
pin 10 zwart/blauw
pin 11 geen
pin 12 rood blauw ( van hemel )
pin 13 geen
pin 14 zwart/wit
pin 15 grijs/wit
pin 16 geen
pin 17 geen
pin 18 geen
pin 19 geen
pin 20 geen
pin 21 bruin/wit
pin 22 geen
pin 23 bruin/violet (immo)
pin 24 rood/geel
pin 25 geen
pin 26 geen
pin 27 geen
pin 28 geen13 mei 2014 om 16:18 #18232508wat @ ZakhooiTM zijn bedoelde ik ook king:
michel
13 mei 2014 om 16:23 #18232509geprobeerd antiediefstal ofzo in je op-com maar deze herkend hij dus ook niet…
kan knopen indrukken wat ik wil en inhouden werkt ook niet
sleutel in mijn bestuurdes deur werkt ook niks13 mei 2014 om 17:58 #18232510Aha… lijkt erop dat de helft inderdaad nog niet aangesloten is (gelukkig wordt het lekker weer van het weekend)
Hier is de volledige pin bezetting
pin 1 Rood/blauw # Centrale vergrendeling schakelaar van de bestuurders deur
pin 2 rood/wit #Zie Pin 1
pin 3 Rood #Geschakelde plus, Contact positie 1. Kan je vanaf de radio jatten
pin 4 zwart (van hemel), #deze moet ook aan een geschakelde plus, voorbeeld die van je MID
pin 5 geen #Alleen van toepassing als je auto komt uit het land der verkeerde kant rijdende.
pin 6 geen #Niet verbonden
pin 9 Rood # Constante Plus
pin 10 zwart/blauw # Gaat naar je deurmotoren
pin 11 geen #Code LB(Lekker Belangerijk)
pin 13 geen #Zie pin 11
pin 14 zwart/wit #Multitimert
pin 15 grijs/wit #Deur schakelaar bij bestuurderskant voor het irritante piepje als je je licht aan laat staan.
pin 16 Grijs # Gaat naar je deur contact schakelaar
pin 17 Bruin-Wit #Gaat naar je achterbak verlichting
pin 18 Rood #Moet worden aangesloten aan constante plus
pin 19 Bruin-Rood #Gaat naar je allarm sirene
pin 20 geen #Gaat naar je motorkap schakelaar/sensor
pin 21 bruin/wit # Diagnose stekker (voor das opcom)
pin 22 geen #Zie Pin 11
pin 23 bruin/violet (immo) # Smooi!
pin 24 rood/geel
pin 25 Bruin/Violet #Gaat naar Alarm Actief lampje
pin 26 Zwart #Gaat naar je achter ruit verwarming
pin 27 geen #Code LB
pin 28 geen # Zie hierboven13 mei 2014 om 18:03 #18232511Stekker van motorkap ligt onder mijn motorkap stekker van sirene ligt er ook al…
maar waar moet ik deze bijvoorbeeld zoeken dan…?
Ook dit word niks dus…
denk dat ik moet opgeven want hier kom ik nooit uit allemaal
13 mei 2014 om 18:10 #18232512Ah kom op joh, het is een leuke uitdaging. Tís jammer dat ik weer ver weg zit anders had ik zelf meegeholpen :)
Hier zijn de gene welke in een X stekker zitten, je zou eens kunnen kijken of ze al zijn voorbereidPin 18 (Constante plus) zit op X1 Pin 39
Pin 19 (sirene) zit op X1 Pin 33
Pin 20 (motorkap) zit op X1 Pin 4 en gaat door naar X2 Pin 213 mei 2014 om 18:14 #18232513Wil wel langs komen ;)
Lieden is geen wereld reis…13 mei 2014 om 18:34 #18232514Je bent van harte welkom :)
Je kan in iedergeval effe kijken of je X1 stekker is voorbereid. Misschien is het kwestie van pinnen erin proppen en aansluiten aan kiekert.
14 mei 2014 om 15:26 #18232515heb vandaag eens alles kleur draden en alles uitgezocht
Linker gedeelte is de stekker die in x1 stekker gaat….
vrouwtje(..??)
x1 stekker mannetje1-rood/blauw
1-rood/blauw
2-blauw
2-blauw
3-zwart/blauw
3-zwart/blauw
4-bruin/groen
4-geen
5-zwart/wit
5-zwart/wit
6-bruin/groen
6-bruin/groen
7-groen
7-groen
8-bruin/geel
8-bruin/geel
9
9-geen
10
10-bezet(geen idee welke kleur)
11-geel
11-geel
12-zwart/groen
12-zwarte/groen
13-zwart/geel
13-zwart/geel
14-zwart/rood
14-zwart/rood
15-zwart/blauw
15-zwart/blauw
16-zwart/wit
16-zwart/wit
17
17-geen
18-wit/zwart
18-wit/zwart
19-zwart/groen
19-zwart/groen
20-blauw
20-blauw
21-zwart/blauw
21-zwart/blauw
22-grijs/zwart
22-grijs/zwart
23
23-geen
24-grijs/rood
24-grijs/rood
25-zwart/geel
25-zwart/geel
26-groen
26-groen
27-groen/grijs
27-groen/grijs
28-grijs/groen
28-grijs/groen
29-grijs
29-grijs
30-zwart/geel
30-zwart/geel
31-zwart/geel
31-zwart/geel
32-wit
32-wit
33-bruin/rood
33-geen
34-grijs/rood
34-grijs/rood
35-grijs/zwart
35-grijs/zwart
36-bruin/rood
36-bruin/rood
37-blauw/rood
37-blauw/rood
38
38-geen
39-rood
39-geen
40-rood/wit
40-rood/wit
41-bruin/violet
41-geen
42-grijs
42-grijs
43-grijs/wit
43-grijs/wit
44-bruin/wit
44-bruin/wit
45-blauw
45-blauw
46-blauw/wit
46-blauw/wit
47-blauw/rood
47-blauw/rood
48-blauw/groen
48-blauw/groen
49-bruin
49-bruin
50-blauw
50-blauw
51-zwart/geel
51-zwart/geel
52
52-geen
53-zwart/geel
53-zwart/geel
54-zwart/rood
54-zwart/rood
00
00-
00
00-
00
00-
00
00-
55-bruin/wit
55-bruin/wit
56
56-geen
57-bruin/wit
57-bruin/wit
58-rood/wit
58-rood/wit
59-bruin/geel
59-bruin/geel
60-rood/geel
60-rood/geel
61-bruin/blauw
61-bruin/blauw
62-groen/bruin
62-geen
63-zwart
63-geen
64-blauw
64-blauw
65-zwart/wit
65-zwart/wit
66-grijs
66-grijs
67-blauw/bruin
67-geen
68-bruin/violet
68-bruin/violet
69
69-geen
70-rood
70-rood
71-rood
71-rood
72-rood
72-rood
73-zwart
73-zwart
74-zwart/paars
74-zwart/paars
75-rood
75-geen
76-rood
76-rood
77- zwart
77-zwart
78-rood
78-rood
79-rood
79-rood
80-zwart
80-zwart15 mei 2014 om 11:47 #18232516Heb aan de rechte kant enkele geen waar wel meer doorverbonden moet worden
pin4 bruin/groen ( moet naar..? ) door lussen met x2 stekker pin 2?
pin 33 bruin/rood ( moet naar.?)
Pin 39 rood ( moet naar.?)
pin 41 bruin/violet ( moet naar.?) Kiekert gevaren ledje midden concole..?
Pin 62 groen/bruin ( moet naar..?)
pin63 zwart (moet naar?)
pin75 rood ( moet naar?)15 mei 2014 om 20:34 #18232517Niemand meer…? :jerry
15 mei 2014 om 20:44 #18232518Ja hallo, als ZakhooiTM het al niet meer weet, wat moet de rest van ons er dan mee aan :jerry
15 mei 2014 om 20:51 #18232519Denk eerder dat hij mijn gezeur spuugzat is ;) :jerry
15 mei 2014 om 21:53 #18232520
Bruin/groen gaat van X61:20 (kiekert) naar X1:77 (grote groene stekker) naar X2:2 (schutbordstekker) naar motorkapschakelaar.
Let op, staat foutief op plaatje hierboven. Zwart is dus de bruin/groene.16 mei 2014 om 00:04 #18232521afspraakje maken met zakhooi, pm’en dus! ;)
16 mei 2014 om 03:32 #18232522pin4 bruin/groen ( van kiekert pin 20 naar x1pin77 en van dan van pin 77 naar x2 pin 2)
pin 33 bruin/rood ( naar x2 pin 55 )
pin 41 bruin/violet ( naar kierkert ( welke pin dan..?)
pin75 rood ( moet naar? )16 mei 2014 om 03:43 #18232523Aangezien 17 aan alle 2 de kanten niks zit …? Is dit wel correct..?
Want waar moet die dan precies heen…x2 pin 14 naar x1 17 maar van x1 dan weer naar…?16 mei 2014 om 14:14 #18232524Hahaha, was eerder overladen met werk :P
Goed, ik zal hier beschrijven wat waarheen gaat, waarbij ik de kiekert als begin punt neem :
Kiekert X61 Pin 18(Rood) gaat naar X1 pin 39
Kiekert X61 Pin 19(Bruin-Rood) gaat naar X1 Pin 33, van X1 Pin 33 gaat deze naar X2 en zit op Pin 55
Kiekert X61 Pin 20(Bruin-Groen) gaat naar X1 Pin 4, van X1 Pin 4 gaat deze naar X2 en zit op Pin 2
Kiekert X61 Pin 23(Bruin-Violet) gaat naar X1 Pin 68, vannuit X1 gaat deze door naar Immobiliser Pin 1
Kiekert X61 Pin 25(Bruin-Violet) gaat naar X1 Pin 41Kiekert X61 Pin 18(Rood) = Constante Plus/12v
Kiekert X61 Pin 19(Bruin-Rood) = Sirene
Kiekert X61 Pin 20(Bruin-Groen) = Motorkap schakelaar
Kiekert X61 Pin 23(Bruin-Violet) = Immobiliser
Kiekert X61 Pin 25(Bruin-Violet) = Waarschuwings lampjeEn ja inderdaad het lampje en de immobiliser draad hebben de zelfde kleur.
Waarom, geen idee ben geen (en zelfs verre van) Opel engineer :)
Als X1 Pin 39 NIET is voorbereid, sluit deze dan aan op een constante plus of je moet van werkverschaffing houden.Nu X1 als begin punt :
Pin 4 (Bruin-Groen) gaat bij de stekker zijde naar Kiekert Pin 20 en de houder zijde naar X2 Pin 2 en daarna naar Motorkap schakelaar
Pin 33 (Bruin-Rood) gaat bij de stekker zijde naar kiekert Pin 19 en de houder zijde naar X2 Pin 55 en daarna naar Sirene
Pin 39 (Rood) gaat bij de stekker zijde naar kiekert Pin 18 en de houder zijde naar een constante plus (waarschijnlijk zekeringen kast)
Pin 41 (Bruin-Violet) gaat de stekker zijde naar Kiekert Pin 25 en de houder zijde naar je waarschuwings lampje. Waar deze zit weet ik nie.
Pin 68 (Bruin-Violet) gaat de stekker zijde naar Kiekert Pin 23 en de houder zijde naar de immobiliser Pin 1Nu X2 als begin punt :
Pin 2 (Bruin-Groen) gaat de motorruimte zijde naar je motorkap schakelaar en de cabine zijde naar X1 Pin 4 en daarna naar Kiekert Pin 20
Pin 55 (Bruin-Rood) gaat de motorruimte zijde naar je sirene en de cabine zijde naar X1 Pin 33 en daarna naar Kiekert Pin 19X1 Pin 17 is alleen van belang trouwens als je een auto hebt uit GB/VK/Verenigd Koninkrijk
Wordt het zo iets duidelijker ?
16 mei 2014 om 14:56 #18232525Ik ga me straks even in verdiepen…. king:
later op de dag zou ik het even laten weten
hier moet ik even voor gaan zitten zeg maar :jerry16 mei 2014 om 15:16 #18232526Ok als ik dit vast hou wat hieronder staat moet en gaat hij werken…?
Alleen mis ik
pin 63 (zwart)
pin 75 ( rood)
pin 62 ( groen bruin )Zijn deze overbodig en hoef ik dus niet aan te sluiten. .?
Kiekert X61 Pin 25(Bruin-Violet) gaat naar X1 Pin 4117 mei 2014 om 17:21 #18232527vandaag lang bezig geweest helaas nog steeds alarm niet voor elkaar
lees lampje wel voor elkaar king:volgende gedaan vandaag
Kiekert X61 Pin 25(Bruin-Violet) gaat naar X1 Pin 41precies zo uigevoerd zoals hierboven (x2 stekker is al voorbereid naar de x1 stekker )
helaas reageert de afstandsbedienig nog niet op mijn kieker
sleutel in het contact gedrukt enkele keren gedrukt maar dit werkte ook niet
sleutel in mijn bestuurderskant gedaan kan alleen bestuurders kant dicht doen met beetje druk werkhelaas werkt hij dus nog niet
wat wel apart is oude kieker erin en cv werkt gewoon zonder probleem
kieker met alarm erin en het werkt nietik houd dus nog wel enkele draden over van de x1 stekker
pin 63/zwart 1 kant bezet(kieker heeft ook nog 1 zwarte over)
pin 75/ rood
pin 62/bruin groenwat kan het probleem nu zijn ???
zekering ??
relais??
zwarte aansluiten op kiekert?? -
