Forumindex › Forums › Modellen › Astra › hulp bij orginele alarm in een astra g !!
11 mei 2014 om 21:12 #18232482
Super we gaan morgen eens maar de sloop toe…
aansluiting is het zelfde als bij welke dan ook…?Deze heeft 9 pins….
heeft alle immo 9 pins…?11 mei 2014 om 21:19 #18232483Van de immo’s die ik heb gezien wel jah en de immo’s van de astra g zijn zover ik weet het zelfde.
11 mei 2014 om 21:22 #18232484Dus de immo kan ik eigenlijk gewoon behouden. …?
Gewoon kwestie van 1 draadje heen trekken….?
Of gaat dit niet werken…?11 mei 2014 om 21:24 #18232485De immo moet je zelfs behouden als ik eerlijk ben, anders mag je de hele zooi opnieuw gaan inleren en daar wordt je niet warm van :)
Het is gewoon 1 draadje trekken en aansluiten :)11 mei 2014 om 21:27 #18232486Aaaaaaaa!!!!!! king:
dacht al dan word het een mega hel !!
maar weet je ook in welke pin hij moet dan bij de immo..? king:11 mei 2014 om 21:31 #18232487Dat is inderdaad een mega hel (eerst uitleren bij de sloop en inleren in je eigen wagen en dan maar hopen dat alles goed gaat)
De pin die je moet hebben is 1, dit zou een Bruin-Violette draad moeten zijn.11 mei 2014 om 21:36 #18232488En vanuit welke kan moet ik tellen…?
Ik genruik een andere kleur draadje heb nog blauw en groen liggen haha…
( was eigenlijk bedoeld voor sensoren )maar zelfde kleur draden vinden is onmogelijk of je moet alles eruit trekken
want draden lopen alle kanten op12 mei 2014 om 12:20 #18232489Op pin 2 zit een Bruin-Blauwe draad en op Pin 9 een rode
12 mei 2014 om 12:33 #18232490Ik heb 3x eerder alarm aangesloten in niet voorbereide auto’s en nooit wat hoeven inleren of wat dan ook. Gewoon aansluiten volgens eerder gepost schema en klaar.
Zolang de CV module en afstandbedieningen maar uit dezelfde wagen komen is er niets aan de hand.
Bruin/violette draad gaat via X1:69 naar je immobilisator. Je hoeft alleen het draadje van je CV module naar X!:69 te leggen, de andere kant gaat nl al naar je immobilisator.
Gewoon bij de bestuurderskant het schoppaneel weghalen en de groene stekker(X1) bekijken.12 mei 2014 om 13:16 #18232491Ik heb hem inderdaad gevonden….
nu alleen nog zo stekkertje vinden want wil het zo origineel mogelijk houden
12 mei 2014 om 17:53 #18232492Ik heb vandaag deze stekker eens goed bekeken…
maar het is geen pin 69 maar pin 68 daar zit bruin met violet….12 mei 2014 om 18:38 #18232493Het is inderdaad ook Pin 68 :)
12 mei 2014 om 18:43 #18232494Kan ik toch nog tellen haha…
Helaas naar losmaken van deze stekker allemaal fouten
airbag ramen enz dus ben blij dat ik een op-com heb…
Alles is bijna klaar op 1 ding naar dan dat is kieker monteren en aansluiten die hap
en hemel nog 2 draadjes en dan is kwestie van duimen ik geloof er niet in maar hoop het natuurlijk wel haha12 mei 2014 om 18:50 #18232495Haha, gelukkig maar :)
Ik hoop dat het straks allemaal gaat werken, wil dit ook ooit in mijn auto gaan doen.
Als je nog ergens tegenaan loopt dan hoef je maar te vragen :)12 mei 2014 om 18:58 #18232496ik ben je hulp meer dan dankbaar echt…
je hebt me tot nu erg goed geholpen
dikke duim voor jou :thumbpin uit een sloop auto gehaald ( pin in de groene stekker hierboven ) netjes gesoldeerd en krimkousje eroheen
pin zit er netjes in ( origineel mogelijk )
Thanks! Ik doe het met plezierg :)
Nu heb ik wel een vraag aan jou, hoe heb je die pin eruit kunnen krijgen ?
Wil misschien CC inbouwen en moet denk dit ook gaan doen.12 mei 2014 om 19:10 #18232498ik heb op de sloop zo groenen stekker afgeknipt (kreeg hem gratis mee )
simpel met een hamer erop slaan voorzichtig en je behoud ze zoals ze zijn ( pinnetjes kan ik niet los krijgen namelijk )
omdat er van die haakjes aanzitten krijg je deze er nooit heel uit
:afro12 mei 2014 om 19:12 #18232499Ok, dus gewoon op de russische manier het demonteren, prima :thumb
12 mei 2014 om 19:17 #18232500Correct haha…heb het geprobeerd op normale manier en met puur liefde maar helaas dit werkte dus niet…
hoppa hamer erop en stekkers vallen er zo uit king:12 mei 2014 om 22:30 #18232501Idd X1:68. Pinnetjes krijg je er eenvoudig uit door 2 naalden er naast te drukken.
13 mei 2014 om 14:37 #18232502Ik heb alles aangesloten zoals het hoorde…
Maar het werkt dus niet! :hmmzLees lampjes krijg ik dus niet aan…. ?
Als volgt nog een probleem kieker met alarm ingebouwd helaas doet deze kieker niks…?
Mijn op com kan hem niet eens vinden..? Centrale deur balbla maar hij komt er dus niet in
plaats mijn oude kiekert weer terug en werkt gewoon zonder probleem…waar kan dit aan liggen..?
13 mei 2014 om 14:41 #18232503Voor je cv moet je nu bij alarm zijn de cv in opcom werkt niet meer
Maatje van mijn rijd cabrio en daar loep ik toen ook te klote
Verstuurd vanaf mijn HTC One SV met Tapatalk
13 mei 2014 om 14:54 #18232504Hoe bedoel je dit….?
Kan het zo zijn dat afstandsbediening niet bij de kieker hoort…?
Of moet ik nog meer draden trekken…?
13 mei 2014 om 15:01 #18232505Ik denk dat hij bedoeld dat je nu niet in het menu voor de CV moet zitten maar in het menu Alarm (weet de exacte gebruikte term even niet)
Het kan zijn dat inderdaad je sleutels niet zijn ingeleerd maar je lees lampje zou wel moeten werken na het inbouwen.Kan je wat foto’s maken van welke pinnen nu bij de kiekert zijn bezet / aangesloten ?
13 mei 2014 om 15:09 #18232506Dat kan ik wel maken
brb
