HULP aub.. Heel Ingewikkelde technische Probleem C25XE
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz HULP aub.. Heel Ingewikkelde technische Probleem C25XE
  • #17240926
    calibra_hasan
      11 June 2010
      Beste opelrijders kan iemand mij aub helpen, ik rij al 2 jaar in een calibra c25xe Automaat met kmstand 107.000 origineel, De probleem is dat de toerenteller soms automatisch naar boven gaat en soms heen en weer bijvoorbeeld van normale toeren naar 1000 of 1900 of 2000 etc en nog ook af en toe slaat de motor af en dan start ik hem weer eerste keer paktie niet 2e keer soms wel dan rijdie weer normaal soms laatie niet echt merken dat er een probleem is… en dat heb ik al 2 jaar, ik vraag me echt af wat dit kan zijn, hij geeft geen motor storing aan of dergelijke, thanx alvast beste opelrijders. grtjes
      #17913348
        Geen geel lampje van de motorstoring???
        Kan een slechte massa zijn, of slecht contact..
        willem
        #17913350
        calibra_hasan
          11 June 2010
          willem
          hoi thanx voor je reactie, nee hij geeft geen storingslampje aan, en hiervoor d ik ook dat het lucht massa meter kon zijn, ik had reserve die had ik gemonteerd en het was toch zelfde probleem
          #17913349
          Maurice89
            10 October 2009
            Wim kan dit ook niet aan het cockpitje liggen?
            Bij ons in de club had iemand ook dat hij bijv ineens veel sneller reed of andere toeren. Andere cockpitje erin en opgelost.
            #17913351
            Corsa_GSi
              Ik zou ook de massa aansluitingen controleren.
              #17913352
              svdk20
                24 August 2009
                als je de auto op contact zet zie je dan wel het motorstoringslampje aanspringen??
                kan namelijk ook zijn dat het lampje kapot is.
                #17913353
                calibra_hasan
                  11 June 2010
                  er brand geen lampje, maar ik heb de calibra uitgelezen de zelf lees methode, en ik ben code 13 tegengekomen de lamda sensor, kan dat het oorzaak zijn??? groetjesss
                  #17913354
                  spurm24
                    8 December 2008
                    code 13 geeft tie toch altijd aan? heb zelf ook een v6 gehad met een kapotte pingelsensor, ook zitten prutsen met paperclip en knippercodes :wtf
                    #17913355
                    calibra_hasan
                      11 June 2010
                      hoii neej dat is toch code 31??
                      #17913356
                      spurm24
                        8 December 2008
                        of wast nou code 12 die het altijd deed, zijn vast wel mensen hier die het wel weten :) succes!
                        #17913357
                        Basgsi
                          31 geeft hij als de motor niet loopt
                          #17913358
                          jblfreak
                            code 12 met beginnen en eindigen met uitlezen
                            code 31 is geen toerental
                            #17913347
                            mitch1995
                              9 May 2011
                              stationair regel klep een keer schoon maken ik heb het ook gehad aleen was het voral met afremmen bij stoplichten dat mijn toerenteller openeer ging kwa toeren
                              #17913346
                              Oenatje
                                ik had het met een vectra a c25xe automaat dat de toerenteller bleef hangen,
                                sinds ik de accuklemmen heb vernieuwd heb ik dat probleem niet meer
