HOW TO’s Astra H Buitenspiegel
Forumindex Forums Overige Handleidingen & instructies How to’s – Modellen How to’s – Astra HOW TO’s Astra H Buitenspiegel
  • #17253330
    Decrosser
      2 September 2010
      Doe allereerst het raam open!
      Aan de binnenkant kun je het rubber gedeelte vastpakken en naar je toe trekken: wel grote kans dat de witte clipje binnen afbreken, maar die kun je voor een paar cent kopen:
      Maak de kabelstekker los (met klein schroevendraaiertje kun je een lipje omhoog wippen.
      Je kunt nu met een torx drie schroeven losdraaien. Til nu aan de buitenkant aan de onderkant van de spiegel het geheel omhoog: aan de bovenkant van de driehoek zit een lipje en zo krijg je het vrij:
      Wil je nog verder?
      Het kapje kun je er af halen maar let op anders zijn je lipjes zo stuk en kun je een nieuw kapje kopen:
      Als je de spiegel voor je hebt kun je in de hoek een schroevendraaiertje het kapje omhoog wippen
      (hier ben ik al verder, maar goed begin bij de pijl)
      en eronder een schroevendraaiertje een lipje inklikken:
      Ga nu met een schroevendraaiertje verder aan de bovenkant door het naar boven te duwen.
      Nu kun je als het ware het kapje open vouwen (van je af).
      Het onderste kapje krijg je eraf door met een kleine torx een schroefje te verwijderen:
      Aan de buitenkant zit ook een torx maar laat deze zitten, met een grotere schroevendraaier nu naar de buitenkant drukken en je kunt het onderste kapje verwijderen.
      Tip: wees voorzichtig maar soms heb je wat geweld nodig!
