Forumindex › Forums › Modellen › Astra › HOW TO : zelfdimmende binnenspiegel Astra H in astra G
20 oktober 2012 om 18:17 #17246622
sinds ik mijn spiegel erin heb hangen
heb ik toch al een paar keer de vraag gekregen om er een how to van te maken :) dus hierbij :)
benodigdheden :
-zelfdimmende binnenspiegel van astra h
-krimpkous
-soldeerbout
-ijzerzaagjeallereerst trek je het kapje van de originele spiegelbevestiging af
vervolgens schuif je gewoon je binnenspiegel uit de bevestiging zit er alleen in geschoven voor de rest met niets anders vast
dan pak je de astra h spiegel en waar de pijltjes op de foto staan moet je de spiegel een beetje aanpassen
er zit namelijk een STOP voor de geleider dat de spiegel er niet uit kan schuiven
maar je moet de astra H spiegel er langs de voorkant inschuiven
langs de dakhemel kant lukt het niet
dus waar die STOP moet je met een klein ijzerzaagje 1mm verder uitzagen
zodat de geleiden gewoon een geheel word dat je door kan schuiven
dan schuif je de spiegel erin en hij zit direct goed vast :)
ik heb hem zelf niet verder vastgemaakt omdat hij redelijk hard klemt bij mij
vervolgens de 2 kabels aangesloten aan binnenverlichting
de zwarte moet op de geschakelde + hangen
en de bruine op de massa
en dan heb je dit :)
zitten dan 2 sensoren in 1 aan achterkant en 1 aan voorkant
zodra de voorkant donker is stelt die sensor de spiegel en het oranje lampje onderaan wat de console verlicht in werking
en dan de 2de sensor aan de achterkant voelt dan of er iemand achter je rijd met lichten of niet
zelfs in mijn wagen met de donkerste tintfolie op de achterruiten dimt hij savonds direct als er iemand achter mij rijd
moet alleen nog zo een afdekkapje ergens zien te scoren :)
dus als iemand nog eentje weet liggen :)
@ risl als het hier niet goed staat mag je het naar how to gedeeldte verplaatsen ofzo :)20 oktober 2012 om 18:22 #17993981Klasse voor de moeite die je er voor genomen hebt :thumb :thumb
Rik :D
20 oktober 2012 om 18:22 #17993980Wil niet erg lullig doen maar dit ziet er toch niet uit zo ?
Zelfs al zou je straks een afdekkap van een Astra H gaan plaatsen dan zul je aan de buitenkant nog een sticker oid moeten gaan plakken ?
Waarom die je het niet zoals het al reeds op dit forum staat beschreven ?
Vleugels eraf zagen en dan een Meriva A afdekkapje eroverheen.
Staat super strak, je hoeft geen folie te plakken en het is volledig OEM look ?20 oktober 2012 om 18:26 #17993979@ kadastra-ef thx :) als je meerdere vragen binnenkrijgt voor een how to te schrijven dan doen we da gewoon even e :)
@ juffer1 bij mij zie je er langs de buitenkant voor 95% niets van aangezien er al een sticker overloop
is alleen de binnenkant die je zo ziet maar komt nog wel een kapje over en heb nog nergens iets gelezen allesins over de vleugels eraf en meriva kapje erover
moetk eens opzoeke is miss ook nog iets :)
maar toch zowieso opzoek naar een astra h – zafira b kapje :)20 oktober 2012 om 21:21 #17993978Om de spiegel optimaal te laten werken heb ik hier een aansluit schema. ;)
Aansluitschema Automatisch dimmende binnenspiegel…Astra G
Pin1/Zwart = Geschakelde plus die kan je weghalen van de schuifdakschakelaar stekker is een dikke zwarte draad.
Pin2/Bruin = Massa aansluiting
Pin3/Grijs = geschakelde massa ( Multitimer/MUT,deur)
Pin4/Wit = achteruitrijschakelaarPin 1 kan je ook weghalen bij het schuifdak stekker of vanaf de aansteker.
Pin 2 kan je weghalen bij de massa van de binnenverlichting
Pin 3 kan je weg halen van de binnenverlichting grijze draad
Pin 4 Bij het voetenruim zit een grote groene stekkerdoos daar pak je pin 18 is een wit/zwarte draad dat is de draad voor zijn achteruit.(Dit geld niet voor de Astra H)
wie dit niet zou willen kan pin 4 ook weglaten,de spiegel wordt dan niet feller als je dan achteruit wilt rijden.21 oktober 2012 om 19:26 #17993982al die pinnen
heb er alleen een grijze en zwarte draad aan zitten ook maar
2 pinnetjes in de stekker en canaf de stekker lopen ook maar 2 kabels
de spiegel in :-s19 november 2012 om 19:19 #17993983Ik heb er ook een regensensor bij…. is dat werkend te krijgen? Volgens mij zijn er Astra G’s af-fabriek geleverd met regensensor?
@juffer, waar staat die andere how to met afzagen e.d.?
19 november 2012 om 19:54 #17993984kan je hier iets mee . http://www.astra-g.de/showthread.php/2880″ onclick=”window.open(this.href);return false;
24 november 2012 om 12:45 #17993985Als het er een is van een Astra G dan is dat is wel werkend te krijgen, als je ook je voorraam vervangt (en er uberhaupt) een kan vinden met een sparing.
Deze zijn echter heel sporadisch geleverd, en ik meen zelfs alleen in Duitsland.Nummer wat in het Meriva kapje staat is : 048 413
Hopelijk kan je daar wat mee.24 november 2012 om 19:23 #17993986 -
