Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Motoren › How to’s – Motortechniek 4 Cilinder Benzine › How to – X18XE1 – gasklephuis schoonmaken
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 december 2017om 21:16 door
Vinci.
23 november 2011 om 21:47 #17229551
De foto’s komen van de x18xe1 in mijn Astra Coupé, maar gelden voor iedere x18xe1.
Eerst haal de je motorcover eraf door je olievuldop en de twee boutjes eraf te schroeven. Daarna de olievuldop er weer om te voorkomen dat er vuil in komt.
Vervolgens ga je alle slangen en dergelijke van het gasklephuis afhalen. Het gemakkelijkst is natuurlijk om gewoon bovenaan te beginnen:
Wanneer je de luchtaanvoerbuis eraf hebt gehaald, kun je ook in het gasklephuis kijken om te zien of deze vies is.
Deze is al aardig vet en zwart, dus we gaan verder met de andere leidingen. Heb van niet iedere leiding een foto, alleen van de zaken waarbij je even extra moet opletten.
Bij deze moet je even opletten. Er loopt wat koelvloeistof uit en als je de slang laat hangen, loopt er nog meer uit. Ik heb er zelf een doek ondergelegd en een bout ingedraaid.
Hier zie je die bout die ik er in gedraaid heb (met de bol op het uiteinde)
Nog meer slangen losmaken:
Wanneer alle slangen los zijn, is de gaskabel aan de beurt. Eerst de twee schroeven waar je tegen aan kijkt:
En dan de gaskabel zelf. Wanneer je voorzichtig een kleine schroevendraaier in de opening onder de zwarte clip steekt, en je wipt hem een beetje omhoog (niet eraf), kun je de gaskabelkom van de bol halen. Hier zie je de kom met het clipje.
Vervolgens de vier bouten waarmee het gasklephuis op het inlaatspruitstuk geschroefd zit:
Op dit moment kun je, als je wilt, de carterontluchting opboren zoals in de how-to van wim-v6: viewtopic.php?f=150&t=157603
Daarna goed schoonmaken met remreiniger. Vergeet de oude pakking er niet tussenuit te halen en er een nieuwe tussen te stoppen.
Vervolgens kun je alles in omgekeerde volgorde monteren. Je kunt tijdens demontage foto’s maken van alle slangen, zodat je zeker weet dat het weer allemaal goed komt bij montage. De slangen passen eigenlijk maar op één manier, dus foto’s zijn niet per sé nodig.
Nog een laatste puntje: de elektronische gasklepverstelling voor de stationairregeling deed bij mij erg raar na dit schoonmaakwerkje. Het stationair toerental lag rond de 2000 rpm en schommelde af en toe heel erg.
Na opnieuw starten, een stukje rijden en nogmaals opnieuw starten, was dit weg.5 maart 2017 om 10:50 #18339888Doe alle foto’s effe op imgur.com ofzo, dan blijft het tenminste langer in leven die foto’s. Deze howto heb je zo niks aan meer.
23 december 2017 om 13:20 #18350807foto’s via photobucket is niets op te zien. Waardeloos geworden deze rubriek.
31 december 2017 om 21:16 #18351199Roep ik al jaren, men blijft stug volhouden….
