Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › How-to woofer inbouwen vanaf 0
30 augustus 2011 om 14:12 #17240900
How-to woofer aansluiten vanaf 0
Omdat ik toch vrij veel de vraag krijg hoe je alles moet aansluiten etc. ga ik eens een (hopelijk :D) deftige how-to maken voor het aansluiten van je woofer vanaf 0 te beginnen.
Benodigdheden:
– 1x 5 meter rode kabel van 20-25 mm²*
– 1x 2 meter zwarte/blauwe kabel van 20-25 mm²*
– 2x 2 meter kabel van 20-25 mm²
– 2x Kabelschoenen
– 1x RCA-kabel met remote
– 1x zekeringhouder
– 1x zekering van 60 Amp**
– 1x krimpkous
– 1x monoblok-versterker
– 1x woofer
– 1x torksleuteltje maat 3,5
– 1x torksleuteltje maat 2,5Werkwijze:
- 1. Koppel je batterij af.
2. Strip alle kabels van 20-25 mm² ongeveer 1 cm langs elke kant
3. Bij je 5 meter rode draad neem je 1 gestripte kant en bevestig je hier een kabelschoen aan.
4. Knip ongeveer 20 cm van je kabelschoen de kabel doormidden en strip ook beide uiteinde ongeveer 1 cm.
5. Bevestig je zekeringhouder aan beide kanten van deze kabel.
6. Bij je 2 meter massakabel neem je ook 1 gestripte kant en bevestig je hier een kabelschoen.
7. Sluit je kabelschoen van je 5 meter rode draad om je + pool van je accu.
8. Neem het andere uiteinde van die 5 meter draad en zoek waar je een gat vanaf de motorruimte naar binnen hebt om je kabel hier door te steken (meestal onder de parafaan)
9. Trek de kabel door naar achter. Iedereen die ik ken trekt de kabel onder je instaplijst van bestuurderskant door naar achter.
10. Bij je massakabel neem je de kant van de kabelschoen en die bevestig je bij de koffer ergens waar het massapunt is (meestal aan het linkerachterlicht)
11. Nu nemen we de RCA-kabel, je ziet 2 tulp-aansluitingen en 1 klein dun draadje. Waarom dient dit stom dun draadje? Dit is de remote draad. Hier mag een kleine hoeveelheid stroom op (aftakken van de antenne) zodat je versterker een kleine continupuls krijgt die het nodig heeft om te mogen werken zodat deze niet heel je batterij leegzuigt als je auto uitstaat. Zonder deze draad werkt je versterker ook niet.
12. Strip dit draadje ook ongeveer 1 cm.
13. Dan neem je je antennedraad die achter de aansluiting van je radio zit. Deze knip je door en stript beide kanten. Dan neem je het dun draadje van je RCA-kabel en samen met een van de uiteinden draai je deze samen tot het 1 geheel vormt en het andere uiteinde van je antennekabel draai je er ook mee tussen zodat je 1 geheel krijgt.
14. Werk dit mooi af met een krimpkous zodat deze niet meer loskomt en veilig is tegen schokken, …
15. Steek nu je tulpkabels in de aux-out van je radio achteraan.
16. Trek de RCA kabel door naar achter. Deze trek je dan door onder je instaplijst van de bijrijderszijde naar achter. Waarom niet langs bestuurderszijde? Tegengaan van ruis en storingen ;)
17. Nu gaan we de versterker bezien. Deze heeft 5 aansluitingen: +12V, Massa en Rem maar ook speaker ‘+’ en ’–‘
18. Steek je 20-25 mm² accukabel in de 12V-aansluiting
19. Steek je 20-25 mm² massakabel in de massa-aansluiting
20. Het dun draadje van je RCA-kabel die strip je ongeveer 1 cm en plooi je dubbel. Zo heb je een goede dikkere bevestiging.
21. Steek die draad in de rem-aansluiting.
22. Strip nu je 2 2 meterkabels van 25mm² langs beide kanten ongeveer 1 cm.
23. Neem zo 1 kabel en die steek je in speaker ‘+’.
24. Neem nu de 2e kabel en die steek je in speaker ‘-‘.
25. Nu zie je de woofer. Deze heeft 2 schroefdoppen. Schroef de ‘+’ los (rood aangeduid)
26. Steek nu de andere kant van je 2 meter kabel die van je versterker komt door het gaatje van je schroefaansluiting van je woofer en schroef deze terug DEFTIG vast.
27. Schroef nu de ‘–‘ los.
28. Steek nu de andere kant van je 2 meter kabel die van je versterker komt door het door het gaatje van je schroefaansluiting van je woofer en schroef deze terug DEFTIG vast.
29. Controleer of je alles deftig hebt vastgestoken zodat geen kortsluiting veroorzaakt kan worden tijdens het rijden en zodat alles deftig werkt: Lange 12v-kabel van accu naar versterker, zekeringhouder, massakabel, remotekabeltje aan beide kanten, kabels van versterker naar woofer!
30. Koppel je batterij terug aan.
31. In je zekeringhouder (stap 5) moet nog een zekering gestoken worden anders gaat de boel niet draaien.
32. Zet je contact op en zo je radio, Bij vele versterkers brandt een lampje als controle zodat je kan zien dat je versterker werkt. Doet je lampje het niet moet je eens naar de aansluitingen van de accu naar de versterker controleren, je zekering eens controleren (of deze niet gesprongen is), je massakabel controleren en vooral je remotekabel controleren.
33. Bij je versterker zitten draaiknoppen aan om je gain etc in te stellen. Dit kan je best met 2 personen doen om zo het gewenste basseffect te bekomen. Dit is wel vrij tijdrovend.
34. Bij sommige radio’s (Pioneer, Sony) kan je je subwoofer apart instellen. Doe dit ook! Bij radio’s zoals de mijne (Medion) die het niet kunnen (al zeggen ze van wel) moet je in je bass-, treble, instellingen zitten zoeken tot je het gewenste effect krijgt.* Dikte van je kabel hangt af van de sterkte van je woofer. Deze dikte wordt gebruikt voor 500 Watt RMS
** Amperage van je zekering hangt af van de sterkte van je woofer. Deze amperage wordt gebruikt voor 500 Watt RMSMocht ik iets vergeten of fout hebben gezet, laat maar weten want ik zou er toch over kijken ;)
Grtz Seth
30 augustus 2011 om 15:44 #17912982Belgen zetten alles groot neer..Hollander zoekt gewoon naar de websites
1- http://www.12vhifi.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
2- http://www.showyoursound.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false; ;)
30 augustus 2011 om 15:48 #17912983ah damned to h*** :swear
Een volledig half uur vr nix gewerkt :D
30 augustus 2011 om 18:39 #17912984 -
