[ HOW-TO] Vectra C – EGR klep vervangen / schoonmaken
Forumindex Forums Overige Handleidingen & instructies How to’s – Modellen How to’s – Vectra, Signum [ HOW-TO] Vectra C – EGR klep vervangen / schoonmaken
  • #17271089
    kleinegee
      31 May 2011
      EGR klep vervangen/schoonmaken vectra c z1.9dt
      1: verwijder de plastickap van de motor, deze zit met twee thorax schroeven en twee rubber vast.
      2: locatie van de EGR
      3: Koppel de EGR los.
      Gele klipje met platten schroevendraaier indrukken
      4: EGR losmaken van toevoer en afvoer buizen.
      Pakkingen willen weleens vallen let hier dus goed op.
      5:De EGR zit aan het blok vast met 3 schroeven.
      Let op dat je de steun van de afdekplaat niet laat vallen.
      6: EGR schoonmaken. Of vervangen voor een nieuwe.
      Zelf doe ik het met een remreiniger en een oude tandenborstel.
      Ik haal het elektrische gedeelte er van af zodat je de klep met de hand kan open drukken. hierdoor kan je alles lekker schoon kan maken. Zet wel even een streepje op je EGR klep om hem weer op de juiste manier te monteren en storingen te voorkomen.
      Zelf gebruik ik nieuwe pakkingen deze zijn bij de VOD te koop, een fiat pakking er tussen zetten is ook een aanrader.
      Zie hiervoor fiat+toepassing van speakers (viewtopic.php?f=6&t=115642&hilit=fiat+toepassing )
      6.1: Als je dan toch bezig ben kan je ook de laaddruk sensor schoonmaken. Deze kan je ook reinigen met remreiniger, wees hier alleen voorzichtig met de tandenborstel ivm het naaldje in het midden.
      De sensor zit vast met 1 schroefje.
      Monteren is alles hierboven van 6 naar 1.
