Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Vectra, Signum › [HOW TO] Vectra C – Cruise Control knoppen werken nu weer.
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 14 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 september 2020om 08:37 door
Opeltje17.
28 september 2012 om 13:48 #17252595
Na al een aantal keer de contactpunten van de hendel van de richtingaanwijzer te hebben behandeld met contact spray aangezien de knoppen van de Cruise Control niet tot nauwelijks werken, nu een betere oplossing!
Na het verwijderen van de hendel de contactpunten goed schoongemaakt en op alle vier de punten een klein puntje tin gesoldeerd.
Hierna de handel opengemaakt aan de achterkant en de de 2 veertjes weer wat uitgerekt zodat er weer wat meer spanning op komt te staan. Ook de 2 pennetjes van de schakelaars van de CC nog even gangbaar gemaakt door ze een aantal keer helemaal in te drukken.
Hierna de boel weer in elkaar gezet en getest, bij mij werken de CC knoppen weer perfect.
19 februari 2014 om 17:10 #18072062Hallo,
Ik had het zelfde probleem met mijn Signum. Garage geweest en uit laten lezen. Inderdaad een fout in de schakelaar cruise control. 149,- euro. Ik dacht dat kan ook anders. Dus eentje besteld via Opel-parts en daar kost hij 56 euro. (Scheelt toch weer)
Alleen na het inbouwen ( 1 minuut werk) deed hij nog steeds niks.
Dus toen maar gedaan zoals jij het uitgelegd heb met een paar kleine bolletjes tin op de contactpunten.
Wel op de oude uitgeprobeerd trouwens. En zie daar werkt weer perfect.
Alleen nu een nieuwe in de la liggen (nou ja)
Bedankt dat er mensen zijn die dit soort dingen wil delen met anderen.
Je hebt mij in ieder geval enorm geholpen.Met vriendelijke groet,
Aad20 maart 2014 om 19:43 #18072063Anoniem
1 January 1970Heb dat probleem nu ook met mijn c uit 2006.
begon na het vervangen van het kachelbedieningspaneel.
Kreeg toen ook de melding van controleer remlichtschakelaar.
Remlichtschakelaar vervangen, en nog geen cruise controle.
na het uitlezen, blijkt de rem op twee dingen te reageren, dus zijn nu aan het uitzoeken wat het andere is.
iemand een idee?groeten.
20 maart 2014 om 20:43 #18072064Ik denk niet dat je vraag hier thuis hoort. En snap ook je vraag niet helemaal. Hoe bedoel je dat de rem op twee dingen reageert?
Die remlichtschakelaars hebben twee schakelmomenten die heel dicht op elkaar liggen. Minstens één daarvan is voor de remlichten.
Bij oudere CC-systemen loopt één van die trappen via de cc-hendel, als een soort dubbele beveiliging. Als óf de rem ingetrapt wordt of de 0-toets ingedrukt wordt, schakelt de cc uit. Ik heb geen idee hoe het zit met al dat canbus geweld, maar hoop dat je er iets aan hebt…24 maart 2014 om 13:01 #18072065Anoniem
1 January 1970Ik bedoel ermee, toen we hem met de tech2 aan het uitlezen waren, ik het rempedaal helemaal in moest trappen.
de tech2 aan gaf, dat het rempedaal maar op 1 van de 2 dingen reageerde.
dus tech2 gaf het aan, maar niet wat.
dus dat moeten we even uitpluizen.Groeten.
18 september 2014 om 17:31 #18072066Mooie How-to! Ik loop alleen al vast met het demonteren van de hendel? Hoe moet ik dat doen?
3 oktober 2014 om 01:51 #18072067Anoniem
:thumb Zit een gaatje aan de onderkant van de hendel , daar moet b.v.b een uitgevouwen iets grotere papeclip in duwen en dan met en beetje bewegen klik je zo de hendel er uit suc6 Gr. Leo .
21 december 2014 om 09:37 #18072068maar hadden jullie er altijd problemen mee??
ik heb dat ie van mij soms wel en soms niet doet.
vaak is het als de auto uit is geweest dat ie het wel weer doet.
af en toe merkte ik ook als ik de cc uitzette via de hendel dat je dat best voelde in de auto, daarna deed ie het ook niet meer.
als de auto uit was geweest wel weer.
normaal als ik de cc uit zette via de hendel voel ik dat niet in de auto..zou het dan als nog de hendel kunnen zijn????
Dit probleem heb ik dus precies hetzelfde, is dit dan de oplossing ervoor??
20 maart 2015 om 20:02 #18072070Dank voor deze how to.
Met behulp van de soldeerpuntjes werkt mijn cruise control weer!
Top!!
11 mei 2015 om 22:32 #18072071Hallo allen,
Bij mijn Zafira 2.2 SE uit 2001 werkt de hendel perfect volgens de OP-Com, maar hij doet helemaal niets als ik rij en hem probeer in te schakelen. Remlichten werken ook allemaal en heb beide pedalen ( rem en koppeling) omhoog gehouden en geprobeerd de CC in te schakelen, maar niets helaas.
Iemand nog andere tips??Groetjes.
6 februari 2016 om 17:52 #18072072Perfect!! Bedankt voor deze uitleg, het werkt weer super!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
26 juni 2019 om 23:06 #18367126> ik heb dat ie van mij soms wel en soms niet doet.
> normaal als ik de cc uit zette via de hendel voel ik dat niet in de auto..Ik heb dus dit probleem ook (C GTS 2.2 uit 2003)
Heeft het zin dit te proberen als oplossing?
/m
5 september 2020 om 15:11 #18389075De oplossing is als volgt:
Het “stokje” links steekt in een houder achter het stuur.
In die houder zit het probleem!
Van fabriekswege wordt er in die houder wit vet aangebracht.
Naar verloop van tijd raakt dit vet vervuild door het gebruik. In feite door heel fijn metaal slijpsel.
Hierdoor ontstaat er overgangsweerstand en valt de cc steeds uit.
Accu los, airbag stuur verwijderen, stuur demonteren, unit uit de print trekken, uit elkaar peuteren, vet verwijderen, beetje vaseline erop, alles weer in omgekeerde richting monteren.
Linker unit trek je zo uit de printplaat
Rechts zie je het vervuilde vet
5 september 2020 om 22:48 #18389107Dit is inderdaad de juiste oplossing, wel dient na dit alles de stuurhoeksensor opnieuw gekalibreerd te worden d.m.v de tech-2 of opcom.
5 september 2020 om 22:51 #18389119Was bij mij niet nodig
Accudraden los
Stuur eraf (recht)
Reparatie doen
Stuur erop (ook weer recht)
Accu aansluiten.
Klaar
6 september 2020 om 08:37 #18389143Oke, 9 vam de 10 keer is dit wel het geval.
Bij mijn eigen vectra toen der tijd ook, wel in de gaten houden dus.
