HOW-TO] – Vectra-B – Relais vervangen Kelsey Hayes ABS ECU
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum HOW-TO] – Vectra-B – Relais vervangen Kelsey Hayes ABS ECU
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17258710
    greg
      4 April 2009
      Zijn er nog meer mensen die de how-to met het vervangen van het relais hebben toegepast?
      Wat zijn jullie ervaringen? Als ik zo de handleiding volgt lijkt het me niet echt moeilijk….maar schijn kan bedriegen ;)
      Is het probleem hiermee echt opgelost?
      Ben benieuwd…….
      #18154065
      D.J.R.
        1 June 2009
        Heb het vorig jaar zelf gedaan en met resultaat.
        Koop wel de originele relais dus geen na maak troep.
        Weet er namelijk alles van af en dat heeft mij ook nog een print plaatgekost.
        Dirkjan
        #18154066
        sw_reijnders
          27 October 2005
          2009 vervangen en ik rijdt nog altijd foutcodeloos rond :thumb
          #18154067
          greg
            4 April 2009
            Hoi Reijnders je hebt toevallig er niet 1 extra op de kast liggen? Wel fijn dat je van dat irri lampje af ben! Gr. Greg
            #18154068
            sw_reijnders
              27 October 2005
              nee die heb ik niet in de kast liggen nee
              destijds gekocht bij een electronica winkeltje, maar die vent is inmiddels ook met pensioen :swear
              alle goeie winkeltjes gaan ook dicht tegenwoordig he :???:
              kijk eens bij conrad of RS-online
              De NAIS is volgens mij de originele en de andere de vervanger
              de vervanger heeft wel 5 contactpuntjes ipv 4 op de originele.
              maar de 5de kun je gewoon afknippen en een druppeltje lijm op doen.
              dit is er volgens mij al 1
              http://www.conrad.nl/ce/nl/product/505041/Automobielrelais-JSM-15-A-print-Panasonic-JSM1125-12-VDC-1-Wisselaar-max-15-A-max-16-V-max-160-W” onclick=”window.open(this.href);return false;
              #18154069
              greg
                4 April 2009
                Lijkt er wel op maar het vermogen is anders dan die van de hoe tot, denkt niet dat het veel uitmaakt. Hoe heb je alles weer waterdicht gekregen?
                #18154070
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  Polymax kit en plakband :jerry
                  #18154071
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    oh en met 12V en 15A is het overigens gewoon hetzelfde volgens mij.
                    #18154072
                    corsarider
                      7 February 2005
                      Vorig jaar oktober ook vervangen en ook sindsdien probleemloos.
                      Sinds afgelopen week de Vectra B wel ingeruild voor een C, maar dat abs lampje gaat echt niet meer aan.
                      #18154073
                      greg
                        4 April 2009
                        Ja klopt…….heb het nog FF uitgezocht, maar het lijkt de juiste relais. Het maximum te schakelen vermogen is 160 W.
                        Ik ga dat relais bestellen….en de boel maar eens demonteren. Bizar dat bedrijven daar zulke enorme prijzen voor rekenen :(
                        Ik houd jullie op de hoogte! Tips zijn altijd welkom
                        #18154074
                        greg
                          4 April 2009
                          Ben vandaag maar eens begonnen met het vervangen van het relais PPFFFF wat een hitte……..maar heb vandaag en morgen de auto tot mijn beschikking, dus moest het er maar eens van komen.
                          Maar ik heb een vraagje…….heb het oude relais eruit gehaald en doorgemeten, maar daar is niks mis mee 220 Ohm over de spoel en het contact schakeld ook gewoon. Ik ben dus bang dat mijn foutcode (C0121) uitgelezen d.m.v. de OPCOM niet het probleem van de in de HOW-TO vermelde oplossing is :swear !
                          De afdichtingskit is nu aan het uitharden en ik zal morgen wel zien……..maar wat ik mij dus afvraag zijn er mensen die het oude relais na het verwijderen wel eens hebben doorgemeten?
                          groet greg
                          #18154075
                          sw_reijnders
                            27 October 2005
                            neuj
                            gewoon oude eruit en nieuwe erin en het werkt al sinds 2009 :jerry
                            #18154076
                            greg
                              4 April 2009
                              neuj
                              Mazzelaar ;) ik ben bang dat de aangelegde voedingsspanning te laag is. Wat hier de oorzaak van is weet ik niet. Ik ga morgen maar eens verder meten
                              Nog een vraagje…..ik heb tijdens het remmen nooit het gevoel dat ik “pompend”aan het remmen ben of ga je dit pas merken bij een noodstop? Stomme vraag misschien, maar toch stel ik hem :D
                              #18154077
                              sw_reijnders
                                27 October 2005
                                in de winter als het sneeuwt merk je dat idd beter.
                                maar als het wat geregend heeft op een afgelegen weg (industrie terrein ofzo)
                                even testen om idd zo even 50km.h te rijden ofzo en dan snoeihard met je poot op de rem stampen.
                                DAN merk je echt wel wat ABS is king:
                                #18154078
                                DVO
                                  15 July 2004
                                  Kheb m 2 weken geleden ook zelf gemaakt,en tot nu toe doet tie het goed :thumb
                                  vorige week moest ik m ook nog noodgedwongen testen,omdat er zo’n tering mongool ff dacht dat tie voorrang had,maar niet echt :swear
                                  Maar ik heb de oude relais ook nooit door gemeten.Oude eruit,nieuwe erin,getest,daarna met het lijmpistool weer dicht gemaakt en klaar is klara king:
                                  ik heb bij Conrad een soldeer station en een relais besteld toen,en was maar €35,- kwijt. ;)
                                  #18154079
                                  greg
                                    4 April 2009
                                    Jammer…dat niemand de oude heeft doorgemeten.
                                    Ik heb zojuist alles weer gemonteerd, motor gestart en met OPCOM uitgelezen. En weer kwam de foutcode C0121 naar boven en het lampje van de ABS brandde weer eens :swear
                                    Heb de lijst met foutcodes gewist en nu maar afwachten?
                                    Hieronder een stukje van de operatietafel met het nieuwe relais gemonteerd.
                                    Wie weet wat dit voor ding is kwam los bij het demonteren vamn de accu voor dat verdomde onderste k…t torxboutje
                                    #18154080
                                    greg
                                      4 April 2009
                                      Vreemd…….ik zie bij het uitlezen van de opcom de geschakelde accuspanning van het kleprelais van 0,3 verspringen naar 13, nog wat volt en het wiel linksvoor (contact aan) geeft 0 km/h daarna iets van 260 km/h kan iemand dit verklaren misschien?
                                      #18154081
                                      sw_reijnders
                                        27 October 2005
                                        wielsensor (absring) kapot links voor
                                        je kan het eens openmaken en proberen contactpunten schoon te maken.
                                        maar ga er vanuit dat het waarschijnlijk een nieuwe abs sensor gaat worden.
                                        #18154082
                                        greg
                                          4 April 2009
                                          enig idee wat dat grapje mag kosten en is dit zelf te klaren Bas??????
                                          Tijdens het rijden gaven alle andere sensoren aan dat ik bij een werkelijke snelheid van 60 km/h , zo`n 300 km/h reed???? gaat het hier wel goed?
                                          #18154083
                                          CQPV6
                                            8 October 2008
                                            Ik heb wel gebruikte sensoren te koop… maar als ik het allemaal zo lees he… heb je niet gewoon een abs-ring doormidden liggen?
                                            #18154084
                                            greg
                                              4 April 2009
                                              Heb er vorige week nog ondergelegen (tectyleren), maar zag geen gebroken ring wel erg roestig en vuil, ben er ff met luchtcompressor over sensor en ring heengegaan. Ik heb me zelf nog niet de tijd gegunt om de OPCOM er weer eens aan te hangen ;)
                                              Wordt vervolgd……………..
                                              #18154085
                                              CQPV6
                                                8 October 2008
                                                inmiddels opgelost dit? erg benieuwd naar namelijk….
                                                #18154086
                                                luka2099
                                                  9 January 2014
                                                  waar licht het relais
                                                  #18154087
                                                  sw_reijnders
                                                    27 October 2005
                                                    In de abs ecu
                                                    #18154088
                                                    greg
                                                      4 April 2009
                                                      Het ABS lampje heeft nadien net meer opgelicht tijdens het rijden :thumb
