How2 leds in stuurwielbediening bouwen.
Om te beginnen moeten de units uit het stuur. Maak de accu-polen los. Maak de airbag los en haal deze van het stuur af. Schroef de stuurwielbedienings-units los en haal ze uit het stuur.
Maak deze nu aan de achterkant open en haal het printplaatje met kabel en al los. ( let op ! raak niet de metalen vierkante plaatjes kwijt, dit zijn je schakelplaatjes )
Zo ziet het printplaatje er uit met de smd-leds ( af fabriek )
De rode puntjes zijn de + (plus) , de blauwe zijn de – (min)
Soldeer nu de originele SMD-ledjes voorzichtig los.
Neem een 3MM ledje en vouw de pootjes omwijd.
En knip ze af op ongeveer 2 á 3 mm.
Soldeer nu de plus aan de rode kant en de min aan de blauwe kant.
( bij ledjes is het makkelijkst te onthouden dat in het ledje zelf de kortste kant de plus is !! )
Soldeer de rest van de ledjes ook.
Je kan de ledjes nog ff controleren met een 9Volt batterij!
Dan de schakelplaatjes weer op hun plaats leggen.
Behuizing weer dicht maken en daarna alles weer in het stuur bouwen.
Airbag weer op zijn plek en en accupolen weer op de accu.
Resultaat:
