[HOW-TO] – Vectra B : Deurpanelen verwijderen
Forumindex Forums Overige Handleidingen & instructies How to’s – Modellen How to’s – Vectra, Signum [HOW-TO] – Vectra B : Deurpanelen verwijderen
  • #17241856
    speaker
      8 March 2007
      Demonteren van deurpaneel voordeuren
      – Benodigdheden :
      kruiskop schroevendraaier ( liefst magnetisch )
      kleine platte schroevendraaier
      – Werkwijze :
      Allereerst haal je met behulp van de platte schroevendraaier het roostertje van de tweeter los. Steek hem voorzichtig tussen het randje van het rooster en wrik hem omhoog.
      Hier achter zit een schroef.
      Steek de platte schroevendraaier tussen de elektr. buitenspiegel-bediening-schakelaar,wrik ook deze omhoog. hierachter zit ook een schroef.
      Achter het handvat waar je de deur aan dicht trekt zit ook een schroef. Je kan het makkelijkst gewoon het rubberen gedeelte van het handvat in de rijrichting trekken/duwen.
      Onderaan de deurpaneel zitten 3 schroeven.
      En achter het afdekplaatje aan de binnenkant thv de buitenspiegel zit ook een schroef. Dit afdekplaatje kan je er gemakkelijk afhalen door hem vast te pakken en recht naar voren te trekken. Hij zit op 1 plek vast met een klik-gevalletje.
      Trek nu de deurpaneel aan de onderkant iets naar je toe. Ga met je hand er achter en zoek de plekken op waar hij vast geklikt zit. Geef daar even een ferme ruk, zodat je ze hoort klikken.
      Als hij nu helemaal los zit , pak je het paneel aan beide zijde vast en wrik het paneel naar boven. Het paneel zit nl. alleen nog vast aan de strip langs het raam.
      Let even op de stekkertjes van de spiegelbediening en van de tweeters !!!
      Nu is het paneel los.
      Suc6
      Peter
