Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Vectra, Signum › [HOW-TO] – Vectra-A-B-C – Gasklep+Carterventilatie Reinigen
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 december 2017om 13:08 door
Senatorman.
13 november 2011 om 09:07 #17243222
1: CARTERVENTILATIE PIJPJE:
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
– Luchtslang afnemen
– vacuum slangen afnemen
– stekker(s) afnemen
– gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
– 4 moeren waar huis mee vastzit los makenedit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
foto van gasklephuis:
Op te boren gaatje (gasklep op zijn kop):
Opboren Gaatje Carterventilatie:
Opgeboord:
Gasklep maak ik meestal pas schoon als het gaatje is opgeboord, zodat het vijlsel meegenomen word met reinigen
2: STAPPENMOTOR:
Zog voor remmenreiniger:
Stappenmotor demonteren van de Gasklep:
Let op deze pakking, meestal blijft ze wel heel, scheurt ze, vervangen, anders valse lucht:
Splitsen van de Stappenmotor:
Gesplitst dit is het Electrische, deel deze gaat VAST zitten:
Dit gaatje goed Reinigen, en daarna dit deel schudden, en voelen / luisteren of het tikt / intern beweegt, ja is goed, nee is vast:
Het mechanische deel, Deze ook reinigen met remmenreiniger totdat deze er zuiver uit komt lopen:
en de boel weer in elkaar zetten, let wel op de rubber ring welke op het mechanische deel zit
3: Gasklep Reiniger:
Reinig de gasklep zelf GOED met remmenreiniger, pak er desnoods een schuurpapier bij voor het verwijderen van echt vast vuil
Vuile gasklep:
Reinigen:
Als je goed je best doet, komt het geheel er zo uit te zien (ben ook met de borstel in de weer geweest):
Daarna plaats je de STAPPENMOTOR er weer op, en de steuntjes etc etc, en ziet het er weer zo uit:
en heb je dit in je opvangbakje liggen:
Let op, Deze Gasklep komt van een Vectra-B X20XEV welke toen! nog niet eens 100.000km (auto van djjuergen) weg had…. kms zegt niks..
3 april 2014 om 13:20 #17941803Welke maat boortje wordt gebruikt voor het uitboren?
24 april 2014 om 06:47 #17941804En wat is eigenlijk het voordeel van het opboren als ik
vragen mag24 april 2014 om 19:16 #17941805Het probleem is juist de productie van de gas klep huizen. De wand van dat gat blijft redelijk grof. Hier door blijft er dus olie en andere rotzooi aan hangen.
Boor je het gaatje op (hoeft echt niet meer dan een halve mm extra) dan wordt de wand glad. Hier door blijft de rotzooi moeilijker plakken.
21 december 2017 om 11:21 #18350711hoi allemaal.. Ligt het aan mij, of zijn de foto’s hier weggevallen?
21 december 2017 om 13:08 #18350719Klopt, dit is een ouder topic en destijds werden foto;s extern gehost. Deze hoster is hiermee gestopt.
Nu hosten we alle foto’s zelf. -
