HOW TO: Schroefset monteren Astra H Station
Forumindex Forums Modellen Astra HOW TO: Schroefset monteren Astra H Station
16 berichten aan het bekijken - 26 tot 41 (van in totaal 41)
  • #17726769
    JM-ASTRA
      5 February 2010
      Achter heb je inderdaad eigenlijk geen verenspanner nodig. Als je de moer eruit draait valt de veer er zo tussen uit.
      Aan de voorkant kan het helpen om de veer en demper helemaal omhoog te krikken en dan proberen de moer los te draaien.
      #17726768
      Fearless
        9 January 2005
        Heeft ie zon mooie Omega krik….gebruikt ie zon aldi ding voor onder de kiksteunen :cry
        Maar eerlijk is eerlijk, nette how to.
        #17726795
        elgato
          30 May 2009
          Allereerst bedankt voor deze geweldige HOW 2 alles klopt precies tot in details..
          Ik heb gister mijn GTC ook verlaagd met FK schroefset alleen een vraag over de achter veren.
          Moet alleen bovenkant van de veren voorzien van de (standaard) rubber? of ook de onderkant van de veren?
          Want bij mij passen de standaard veer rubbers aan de onderkant niet op de nieuwe veren en is dus metaal op metaal met gevolg dat tijdens het rijden op wat hobbelige wegen hoor getikt aan de achterkant.
          Alvast bedankt
          #17726796
          KayCee
            14 May 2005
            Daar past idd geen rubber meer tussen, duz idd getik.
            Ik ben er inmiddels aan gewend, maar in het begin erg vervelend.
            Nog ff een tip, vergeet aan de voorkant de veerpootschotels niet over te zetten.
            Anders krijg je herrie bij het sturen, knok,knak, donk enz enz.
            Greetz KC
            #17726797
            elgato
              30 May 2009
              KC,
              bedankt voor de reactie…
              dan zal ik ook er mee moeten leren leven.
              ja veerpootschotels zijn ook over gezet
              alleen de stuur staat 3/4 scheef dus straks nog even laten uitlijnen om verder uitgebreid te kunnen testen.
              gr,
              Elgato
              #17726794
              rdh
                13 December 2009
                Ik heb het zo:
                en geen probleem met geluiden voor de rest.
                #17726793
                rdh
                  13 December 2009
                  gr,
                  Elgato
                  Dat kan je oplossen door je camber op 0 te zetten dus de bout in het midden te zetten van de sleuf van de veerpoot.
                  #17726798
                  elgato
                    30 May 2009
                    RDH bedankt voor je reacties. :thumb
                    ik heb mijn set het zelfde als bovenstaande foto’s maar heb nog steeds last van tikkend geluid.
                    ik heb zelf de veren vervangen voor een een type zonder schroefset maar zonder resultaat. ik vermoed dat probleem toch wel ergens aan de schokbrekers zelf moet liggen. :hmmz
                    ik ga ze van de week vervangen voor de standaard schokbrekers om deze uit te sluiten.
                    #17726799
                    rdh
                      13 December 2009
                      Heb je enkel de veren vervangen en niet je schokdempers ? of incl? want als je enkel veren hebt gedaan dan kan het voorkomen dat je schokdempers te kort zijn en krijg je gebonk omdat hij aan het einde is.
                      #17726800
                      elgato
                        30 May 2009
                        Ik had eerst alleen verlaagde veren op originele dempers. Deze combinatie maakte totaal geen geluid maar was erg stug.
                        Nu heb ik complete schroefset onder gezet voor/achter. Deze combinatie rijdt perfect alleen hoor ik een getikt vanaf de achterkant bij niet gladde wegen, drempels enz..
                        Ik heb de verlaagde achter veren op de verlaagde dempers gezet maar ervaar het zelfde probleem.
                        #17726801
                        rdh
                          13 December 2009
                          Ik weet niet hoe laag je precies bent gegaan? ik ervaar namelijk zelf als ik met 2 man in de auto zit dat soms bij een hobbel/kuil me uitlaat tegen de achteras aan komt omdat ie zo laag ligt, de oplossing heb ik hier zelf ook nog niet voor gevonden ( ja heel rustig rijden door een hobbel/kuil )
                          #17726802
                          frank de jonge
                            23 May 2011
                            Verlagingsveren als je die te hard vindt kan je ook in bepaalde veerspanning krijgen toch?
                            #17726803
                            rdh
                              13 December 2009
                              Mijn schroefset is hardheid instelbaar hij staat op stand 0 :D maar dat is geen rijden moet hem nog even afstellen zodat er wat comfort in komt.
                              #17726804
                              elgato
                                30 May 2009
                                Mijn probleem is -/+ verholpen… king:
                                ik heb de originele schokbrekers (achter) geplaatst icm de nieuwe schroefveren en heb nu geen getikt geluid meer.
                                dus probleem lag aan de fk schokbrekers (achter)
                                nu nog met de verkoop winkel over hebben en kijk of we aan een oplossing kunnen komen
                                ik heb hem op de laagste staand staan en rijd perfect.
                                #17726805
                                Spacejam
                                  21 November 2006
                                  Is er iemand in de omgeving helmond/eindhoven die dit voor mij enkel de veren kan vervangen?
                                  #17726806
                                  svennoordhoek321
                                    6 May 2011
                                    Ik heb ook het probleem met getik achter met de fk schroefset.
                                    En wat is precies de veerpootschotel die over gezet moet worden.
                                    Want ik heb wel wat over gezet maar hij staat nog zo hoog en de schroefset staat op zijn laagst.
