Bonrath kitje zoeken, zit alles bij in… Zijn alleen niet super goedkoop ofzo :) Je kan ‘m zelf wel maken, maar dan is je parafaan nog steeds met 2 gaten voorzien.
als ik je een tip mag geven, wanneer je alle onderdelen bij elkaar hebt zul je je wissers af moeten stellen. Doe dit met je arm omhoog, want mocht hij niet goed staan dan kun je flink wat schade aanrichten doordat je wisserarm doordraait. En zoek uiteraard een goed parafaan.
Gm Tuningparts heeft ze…kosten een heel stuk minder als een echte Bonrath.
heb ik zelf ook.
In combinatie met een Engelse parafanplaat en 1 parafanplaat voorzichtig op maat gemaakt zodat het geheel bij elkaar lijkt te horen.
Een stukje alu valt op, dat valt uit de toom
Auteur
