Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › How to "Direct-flow air-intake system"
- Dit onderwerp bevat 42 reacties, 18 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 november 2011om 11:32 door
belgium turbo.
21 juni 2011 om 08:42 #17687283
Wat is de diameter van het blauwe QSP slangetje wat op deze foto er al op zit?
Staat namelijk niet bij de beschrijving ;)
21 juni 2011 om 09:15 #17687284Subscribed
21 juni 2011 om 10:08 #17687285@frank de jonge wrote:
Subscribed
Waar staat dat dan?
Wat heb je nodig:
-Luchtfilterhuis van een Astra 1.9 cdti. Motorcode Z19DT
-Bocht 90 gr. binnendiameter 70 mm
-Verloopbocht 90 gr. binnendiameter 70>60 mm
-Aluminium koppelstuk buitendiameter 70 mm L=75 mm
-Bocht 90 gr. binnendiameter 19 mm (2 stuks)
-Slang recht binnendiameter 19 mm L=0,5 meter
-Aluminium koppelstuk buitendiameter 19 mm L=75 mm (3 stuks)Dit heb je allemaal voor een ander luchtfilterhuis etc
Er staan 2 bochtjes 90 graden op maar die heb je nodig voor de verkorte luchtinlaat en niet voor dat ene slangetje rechts
Dat slangetje rechts lijkt ook qua diameter iets groter dan die van 19mm ;)27 juni 2011 om 13:57 #17687287deze http://www.txautosport.co.uk/txa-silicone-oil-breather-pipe-blue-red-black-224-p.asp” onclick=”window.open(this.href);return false; moet je hebben jerk :D
27 juni 2011 om 14:45 #17687288Je hebt gelijk :thumb
Ik moet deze idd hebben:
Die staat niet op de how-to
Hardstikke bedankt :thumb
27 juni 2011 om 15:04 #17687286your welcome :thumb
31 augustus 2011 om 17:45 #17687289hoeveel mm is deze slang? want de bezorgkosten in Nl zijn een beetje duur, dan bestel ik de slang bij me lokale leverancier.
8 oktober 2011 om 19:16 #17687290Zo te zien heb je de kabels van de lmm niet verlengd .
Ik bedoel door geknipt en een stukje bij gesoldeerd .15 oktober 2011 om 08:49 #17687291@belgium turbo wrote:
Ik bedoel door geknipt en een stukje bij gesoldeerd .Klopt, is niet nodig.
29 oktober 2011 om 12:11 #17687293Is dat ook dezelfde luchtfilterhuis als van de vectra 1.9 cdti. Motorcode Z19DT en is de diameter wel goed voor als je een z20leh hebt?
Past het aan de onderkant ook fansoenlijk op de slang?
En de luchtmassameter kan ook gewoon overgezet worden?
Ik denk dat ik er ook maar eens werk van ga maken :)
En de luchtfilter van me oude bak zal natuurlijk niet passen, heb net 3 maanden een K&N binnenfilter :(
29 oktober 2011 om 15:12 #17687292Zijn de binnendimensies niet gewoon gelijk???
7 november 2011 om 11:28 #17687294Kun je zo eigelijk wel nog je olie peiling? Of lijtk het maar dat het niet meer gaat op de foto’s ?
7 november 2011 om 12:06 #17687295maakt et nou veel uit, of er een 70mm of 80mm LMM tussen zit?
12 november 2011 om 19:07 #17687296kunnen jullie mij vertellen welk inlegfilter van pipercross erin past?En waar ik deze het beste kan bestellen?
Hoor graag van jullie.Gr Ed
Gaat goed. :thumbup Geen probleem.
18 november 2011 om 10:31 #17687299iemand enig idee hoe duur die airbox bij de dealer kost?
ik zie namelijk wel kits met en zonder airbox, maar vind het verschil wat groot.
18 november 2011 om 11:10 #17687300Dacht iets van een 40€ , ben het niet zeker .
18 november 2011 om 11:32 #17687298ik ga het zoiezo nog wel even vragen, wil toch nog een vectra cdti aanzuigbuis halen
