Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › how to Dimmende binnenspiegel?
27 januari 2011 om 14:26 #17231755
Wie kan mij helpen bij het geven van een duidelijke How to, van het instaleren van een zelfdimmende binnenspiegel bij een Vectra C1, heb er een gevonden op vectra-c.com, maar kan er bij die niet wijs uit worden.
BVD Vincent
27 januari 2011 om 15:47 #17805848Hej Vin,
De spiegel schuift over een soort van rails heen. Als je aan de bovenkant van ( de voet ) van de spiegel ff met een schroevedraaiertje voelt, kan je een lipje naar beneden drukken. Daarna kan je de spiegel met voet en al langs het raam naar beneden schuiven. That’s all!
27 januari 2011 om 16:42 #17805849hmmm ziet er niet moeilijk uit !
weet iemand toevallig ook het GM nummer van de spiegel ?
en wat zou deze bij de dealer kosten ?ebay nederland en duitsland staan ze niet op !
greetz,
27 januari 2011 om 16:52 #17805850Hoeveel wil je er ???
27 januari 2011 om 16:59 #17805851ja weet ik, maar om eerlijk te zijn weet ik dan niet of ik dan krijg wat ik nodig heb,en dan met betalen e.d ik vertrouw dat niet zo (misschien onterecht) maar ik ben meer iemand van eerst zien dan kopen zeker in het buitenland.
greetz,
27 januari 2011 om 17:02 #17805852en zo’n regensensor is dit ook plug en play of komt hier meer bij kijken ?
greetz,
27 januari 2011 om 17:15 #17805853Mijn halve vec komt uit Duitsland of Engeland. Altijd eerst kijken hoe de verkoper staat aangeschreven. Dan vragen of ie naar NL verzend en dan alleen kopen als ze paypal hebben. Dat is het veiligst.
Als je , zoals ik deed , een complete set ( spiegel , sensor en kabel ) koopt dan is het plug&play ( behalve de sensor moet ff getech2t worden !!
27 januari 2011 om 17:43 #17805854dat zoek ik ook nog voor mn C2 is dat ook zo plug en play dan?
ik ben alleen niet zo handig met engelse sites:(
maar zoeen wil ik dus ook!:D27 januari 2011 om 17:45 #17805855dan maar ff wachten tot er een complete set voorbij komt.
greetz,
27 januari 2011 om 17:52 #17805856[rquote=1853268&tid=141421&author=Opelkees]dat zoek ik ook nog voor mn C2 is dat ook zo plug en play dan?
maar zoeen wil ik dus ook!:D[/rquote]Hej Kees,
is vrij simpel. De oude spiegel er af. Dakhemel aan een kant losmaken, van voor tot achter . Oude kabel weg halen, deze zit ook op de hemel-verlichting aangesloten.
Stekker links achter , in de kofferruimte, los halen. Nieuwe stekker er in. kabel naar voren over de hemel heen leggen en vast plakken. Daarna alle stekkers er in en klaar !!Als je een uitgebreide kabel hebt dan zit er ook verlichting-bank, alarmsensors, regensensor, dimm. binnenspiegel en verlichting in zonnekleppen op. Dus die kan je dan ook plaatsen !
27 januari 2011 om 17:54 #17805857[rquote=1853221&tid=141421&author=CORSAGSI]en zo’n regensensor is dit ook plug en play of komt hier meer bij kijken ?
greetz,
[/rquote]Ik heb nog een regensensor liggen voor een c1 ;)
27 januari 2011 om 17:55 #17805858dus ik moet sowieso een hele kabel hebben om de dimmende binnenspiegel werkend te krijgen?
regensensor enz hoeft van mij niet alleen de spiegel wil ik graag voor t lampje onderin:P
27 januari 2011 om 17:56 #17805859En ………………….. hier een complete set !! Met alles !!
En nog bij mijn hofleverancier ook. Ik meen iets van 17,50 verzendkosten !! Maar dan heb je ook wat !
27 januari 2011 om 18:04 #17805860ja zoiets moet ik dus hebben zeg maar?
f*ck weer engelse ebay:hmmz
28 januari 2011 om 12:51 #17805861Net de dakhemel los gehad, er ligt alleen een kabel boom die de verlichting voorin verzorgt. Hoe moet ik mijn dimmende binnenspiegel nou aansluiten?
28 januari 2011 om 16:14 #17805862wel vreemd dat er bij staat dat als extra optie achter verlichting en verlichte binnen spiegels in zonneklep.
Dat heb ik allemaal al, alleen niet de optie’s voor regensensor en dimmende binnenspiegel..
Zijn er verschillende types flatlinten op de markt ofzo???28 januari 2011 om 18:13 #17805863[rquote=1853849&tid=141421&author=viny]Net de dakhemel los gehad, er ligt alleen een kabel boom die de verlichting voorin verzorgt. Hoe moet ik mijn dimmende binnenspiegel nou aansluiten?[/rquote]
gewoon een geschakelde plus ergens vandaan halen.
28 januari 2011 om 19:52 #17805864Precies….
Staat in de how2 op vectra-c.com
