Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Corsa, Combo › HOW TO – Corsa B – Passagiersairbag inbouwen
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 mei 2019om 21:59 door
Shaktakash.
6 juli 2017 om 14:04 #18345562
In deze HOW TO leg ik uit hoe ik de passagiersairbag heb geïnstalleerd in mijn vijfdeurs Corsa B 1999 uitvoering 2000.
Benodigdheden:
- Geschikte bedrading voor de passagiersairbag;
- Dashboard met passagiersairbag paneel (ik heb een GM 90 481 685 misschien dat er nog meer geschikte versies zijn);
- Passagiersairbag (GM 90 460 204) met zwarte houder/beugel;
- Geschikte airbag module voor passagiersairbag;
- Geschikte passagiers ventilatiebuis voor onder/achter airbag (GM 90 386 862);
Noodzakelijk gereedschap:
- Uitleesapparatuur bijvoorbeeld op-com;
- Dop 10;
- Dop 13;
- Dop 14;
- Lange dop 14;
- Dop 24;
- Torx 20;
- Torx 25;
- Ratel;
- Verlengstuk ratel;
- Kniegewricht ratel;
- Kruiskopschroevendraaiers;
- Platte schroevendraaiers;
- Gereedschap om autoradio te verwijderen.
Bepaal of de geschikte bedrading aanwezig is
Als je het dashboardkastje eruit haalt dan zou je een oranje stekker aan een gele kabel moeten zien hangen.
De stekker bevindt zich links achter het dashboardkastje.
Heb je de stekker dan heb je de geschikte bedrading.
(De benodigde bedrading was aanwezig in mijn auto daarom zal ik niet toelichten hoe je dit kan installeren.
Twee kopjes verder is uitgelegd hoe je het dashboardkastje eraf haalt.)Schroef accupolen los
Schroef de accupolen los om een foutmelding te voorkomen bij de eventuele stuurairbag en het te plaatsen passagiersairbag. (2 x moer dop 10.)
Verwijder het dashboardkastje
2 x kruiskopschroef onder, 2 x kruiskopschroef in het kastje. (Schroef eventueel de derde kruiskopschroef in het kastje los.)
Maak eventueel de stekker los van de verlichting.
Er zijn bij mij twee type dashboardkastjes bekend. Een diep kastje met drinkhouders en een ondiep kastje zonder drinkhouders. De laatste is toegepast in een auto met airconditioning. Het diepe kastje met drinkhouders kan ook in deze situatie terug worden geplaatst echter dan zonder de derde (middelste) schroef in het kastje.
Verwijder dashboardplankje
1 x kruiskopschroef links, 1 x platte plastic schroef rechts.
Losmaken relaishouder
Schroef de kruiskop los. Trek de houder los van de stang.
Losmaken kabelboom houder
Maak de kabelboom houder los van de stang.
Verwijder de prullenbak/asbak
2 x kruiskopschroef onder, 2 x kruiskopschroef in het bakje.
Maak de stekker los van de verlichting en het stopcontact.
Verwijder middenconsole
Verwijder klepje door het lipje in te drukken. Schroef de kruiskop los. Om de middenconsole te kunnen verwijderen zet de auto bij automatische transmissie in de stand eerste versnelling.
Verwijder airbag module
Schroef de 3 x moeren met dop 10 los. Maak de stekker los door de groene ‘brug’ naar links te verplaatsen terwijl het lipje/borging is ingedrukt.
Verwijder beugel bevestiging middenconsole
Verwijder beugel bevestiging dashboard (middenconsole)
Verwijder de 2 x kruiskopschroef.
Verwijder passagiers ventilatierooster
Duw het rooster naar beneden totdat de 2 x kruiskopschroeven zichtbaar zijn.
Zet de ventilatie stand op gesloten zodat de schroeven niet in de ventilatiebuis terecht kunnen komen.
Verwijder vervolgens de laatste kruiskop onderaan het ventilatierooster.
Verwijder passagiers ventilatiebuis
Waarschijnlijk is de bestaande ventilatiebuis niet geschikt in combinatie met de passagiersairbag. Ventilatiebuis GM 90 386 786 is niet geschikt. Ventilatiebuis GM 90 386 862 is wel geschikt (ook i.c.m. airconditioning).
Verwijder lichtknop
Verwijder lichtknop, trek de lichtkop uit (aan stand van de binnenverlichting), duw met een stokje, het lipje aan de onderkant van de knop in zodat de knop er in zijn geheel af kan.
Duw de twee lipjes van de knop naar elkaar toe en terwijl je dit doet verwijder de knop.
Verwijder eventueel koplampafstellingsknop
Gebruik een plat voorwerp bij voorkeur van plastic en wrik voorzichtig de knop eruit door het voorwerp aan de bovenzijde van de knop de stoppen. Trek daarna de knop eruit.
Verwijder mistachterlichtknop
Trek voorzichtig door een beetje heen en weer te bewegen de knop eruit.
Doe hetzelfde bij de knop van het mistlicht voor indien deze aanwezig is.Losmaken stekkers verlichting
Maak de stekkers los van de verlichtingsknoppen van de ventilatieroosterhouder.
Verwijder paneel zekeringkast
Verwijder het paneel van de zekeringkast.
Verwijder bestuurders ventilatierooster
Maak de schroeven los. Maak ook de twee schroeven los onderaan het ventilatierooster.
Losmaken zekeringenkast
Verwijder de 2 x kruiskopschroeven.
De zekeringkast zit geklikt met twee lipjes in een metalenbuisframe.
Het kan zijn dat de zekeringenkast nog niet losgemaakt kan worden omdat, de draai om de kast eruit te halen nog niet gemaakt kan worden (van toepassing bij elektrische stuurbekrachtiging).
Maak het dan los als het dashboard eruit gaat, dan is er meer ruimte.Verwijderen kap toevoer van buitenlucht
Trek de knop los van de bediening van toevoer van buitenlucht.
Verwijderen eventueel de knoppen van de stoelverwarming.
Verwijder de afdekplaat van de bediening van toevoer van buitenlucht.Verwijder de twee schroeven.
Verwijder klokje
Duw de twee ventilatieroosters naar beneden totdat de 2 x kruiskopschroeven zichtbaar zijn en maak de schroeven los. Verwijder het kapje van de alarm/noodverlichting en verwijder vervolgens de knop.
Maak de stekker los en verwijder het klokje.
Haal bedieningspaneel ventilatie naar voren
Haal het bedieningspaneel van de ventilatie naar voren.
Maak voor de zekerheid foto’s van de plekken waar de kabels voor de bediening van de ventilatiekleppen zijn bevestigd (kleuren kunnen afwijken per auto).
Maak de kabels voor de bediening van de ventilatiekleppen en de stekkers los. De ventilatieroosters zitten geklikt aan het bedieningspaneel, maak het los van elkaar. Verwijder vervolgens het hele bedieningspaneel.Verwijder autoradio
Ontkoppel de autoradio en verwijder deze.
Verwijder overkapping stuurhuis
Haal eventueel het stuur van het stuurslot.
Verwijder de twee zwarte kapjes en de 2 x kruiskopschroeven eronder.
Verwijder vervolgens de 3 x kruiskopschroeven.
Maak de stekker los van de ruitenwisser bediening en verwijder het stokje (lipje boven en onder indrukken om te verwijderen.)
Maak de stekkers los van de richtingaanwijzer en verwijder het stokje (lipje boven en onder indrukken om te verwijderen).Maak de transponder uitlezer los van de stuurkolom.
Verwijder overkapping tellerplaten huis
Verwijder de 3 x kruiskopschroeven.
Verwijder het tellerplaten huis
Maak de stekker los van de tellerplaten en eventueel snelheidssignaalkabel.
Verwijder bevestiging beugel dashboard (stuur)
Verwijder de linker en rechter schroeven van het dashboard frame met dop 14.
Rechts van het stuur zit een beugel die is bevestigd aan het frame van het dashboard.
De bovenste schroef is in voorgaande stap losgemaakt.
Nu dient de onderste schroef nog losgemaakt te worden.
Volg de beugel en maak de schroef dop 13 los.
De moer zit aan de achterkant.
Met een verlengstuk kan je erbij komen.
De volgende foto’s geven een beeld over welke beugel het gaat en waar deze ongeveer bevindt.
Verwijder de stuurairbag
Maak de 2 x torx 25 schroeven los. Ontkoppel de airbagstekker en uiteindelijk de airbag.
Verwijder het stuur
Verwijder de moer (volgens mij dop 14). Verwijder de ring onder de moer.
Onder de ring onder de moer bevind zich een plastic onderdeel (rood gemarkeerd) met daaraan een veer bevestigd.
Het is mij niet gelukt om deze heelhuids eruit te halen desondanks verwijder het onderdeel. Vervolgens kan het stuur eraf. Het onderdeel is volgens mij een verzegeling. (Het vermelde nummer ben ik niet zeker van.)
Verwijder schroeven passagierszijde
Verwijder de 2 x torx 20 schroeven.
Verwijder schroeven bestuurderszijde
Verwijder de dorpel bestuurderskant
Verwijder het afdekkapje en maak de torx 20 schroef los.
Verwijder afdekplaat bestuurderszijde
Verwijder de kruiskopschroef en de platte plastic schroef rechts.
Verwijder afdekplaat ventilatie
Verwijder bevestiging dashboard moeren
Verwijder de 2 x moeren (dop bij mij onbekend).
Verwijder de dorpel passagierskant
Verwijder afdekplaat passagierszijde
Verwijder ruitenwissers
Haal de 2 x kapjes los en verwijder vervolgens de 2 x moeren, dop 13.
Zet de ruitenwissers omhoog en wrik ze voorzichtig los.
Verwijder de paravaan
Verwijder de 5 x kruiskopschroeven en verwijder vervolgens het paravaan.
Verwijder de accu
Verwijder de moer met een verlengstuk en lange dop 14, de beugel en als laatste de accu.
Verwijder het waterkeerschot
Verwijder het rubber, de twee plastic ringen onder de ruitenwissers dop 24 en de twee gele schroef houders (alleen rechter staat op de foto). Verwijder vervolgens het waterkeerschot.
Verwijder houder interieurfilter
Maak de borgklemmen los (als deze nog niet stuk zijn) van het interieurfilter en verwijder vervolgens het interieurfilter.
Verwijder de twee schroeven met dop 8 en verwijder de afdekkappen.
Verwijder de twee schroeven met dop 8.
Verwijder de vier schroeven met dop 8.
Verwijder als laatst de houder van het interieurfilter.Verwijder moeren bevestiging dashboard
Verwijder de 3 x moeren met dop 13.
Verwijder het huidige dashboard
Ondanks dat ik het geprobeerd om elke stap te beschrijven alvorens het dashboard eruit kan, raad ik je aan om alles nog een keer na te lopen. Controleer of er nog stekkers schroeven, moeren etc. los gemaakt kunnen worden. De draadboom zit ook op een aantal punten vastgeklikt aan het dashboard en dient dus los gemaakt te worden.
Verwijder vervolgens het huidige dashboard, ik raad je aan dit met zijn tweeën te doen.Plaats passagiersairbag
Verwijder de 4 x zwarte doppen.
Plaats de airbag inclusief houder en plaats de vier borgmoeren dop 13.
Zet de moeren nog niet vast!
Steek de stekker in de airbag.
Plaats ventilatiebuis passagierszijde
Plaats de ventilatiebuis die geschikt is in combinatie met de passagiersairbag.
Zie de foto waarin deze geklikt moet worden.
Plaats het dashboard geschikt voor de passagiersairbag
Plaats het dashboard bij voorkeur met zijn tweeën.
Zet de volgende schroeven en moeren vast beschreven in de volgende stappen:- Verwijder beugel bevestiging dashboard (middenconsole);
- Verwijder bevestiging beugel dashboard (stuur);
- Verwijder schroeven passagierszijde;
- Verwijder schroeven bestuurderszijde;
- Verwijder bevestiging dashboard moeren;
- Verwijder moeren bevestiging dashboard.
Zet passagiersairbag vast
Als het dashboard vast zit kan de passagiersairbag vast worden gezet.
Laat iemand de airbag in positie brengen in de uitsparing van het dashboard.
De airbag dient evenwijdig met het dashboard te lopen.
Zet nu de vier moeren van de airbag vast in de motorruimte.Airbagmodule
De huidige airbagmodule is waarschijnlijk niet geschikt voor de nieuwe situatie met de passagiersairbag.
Zover bij mij bekend is het niet mogelijk om een reeds geprogrammeerde module opnieuw te programmeren voor de nieuwe situatie. Bij het proberen bijvoegen van de airbag in de module kreeg ik alleen foutmeldingen, het is mij niet gelukt met op-com.Zoek daarom een geschikte module.
De module dient uit een auto te komen waarin (in mijn situatie) een bestuurdersairbag en passagiersairbag aanwezig zijn.Op de huidige module staat een nummer en een lettercombinatie.
Zoek een module met die combinatie die dus uit een auto komt waarin een bestuurdersairbag en passagiersairbag aanwezig zijn.
Een andere vergelijkbare module kan ook worden uitgezocht.
Let op dat je een module neemt die voor jouw bodystyle geschikt is (in mijn geval F68).Op de volgende pagina en afbeelding is informatie af te lezen over de airbagmodules.
Hoe lager in de pagina/afbeelding hoe nieuwe de module.
Bij sommige modules staat nadrukkelijk vermeld dat een andere (nieuwere) module ook kan worden toegepast dat is in oranje aangegeven.In mijn auto zat de module 9229038 BB zoals je kan aflezen is de voorganger 90532443 AG. De opvolger van de module 9229038 BB is overigens 9195789 DH.
Zoek een module uit die het liefst nieuwer of zo dichtbij de huidige module specificaties uitkomt.Zet alles in elkaar
Zet alles weer in elkaar zoals beschreven in voorgaande stappen maar dan uiteraard in omgekeerde volgorde.
Lees airbagmodule uit
Lees met op-com de airbagmodule uit en bekijk of de airbags werken en of er foutmeldingen aanwezig zijn.
Met de BB module kreeg ik de volgende foutcode met de volgende waarden:
Met de AG module geen foutmelding en met de volgende waarden:
Gefeliciteerd met de nieuwste aanwinst, hopelijk heb je hem nooit nodig! :good-job:
6 juli 2017 om 18:29 #18345586Echt mijn complimenten voor deze zeer uitgebreide how-to, goed werk! Ook voor wie zijn dashboard om wat voor reden dan ook moet verwijderen of een interieurfilter wilt vervangen is deze how-to goed te gebruiken.
Groet,
Jasper
6 juli 2017 om 18:35 #18345587:dank-u:
10 mei 2019 om 21:59 #18366141Nou…. Ik moet wel zeggen, dat die dash-board gedeelte had ik zelf ook moeten doen. En omdat ik de auto toen pas net kreeg en totaal niet kende, was het ff een ge-fe-de momentje, zogezegd. Had ik maar dit how-to eerder tegen gekomen….
