Forumindex › Forums › Modellen › Astra › How to: Aux in maken op een CD30MP3
- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 16 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 maart 2016om 23:16 door
littlebird.
28 juni 2011 om 10:50 #17236491
Goed, ik ben afgelopen zaterdag bezig geweest met het inbouwen van een aux in op mijn cd30mp3.
Ik heb de versie zonder aux ingang, dus met 6 cijferknoppen en de cdspeler boven.
Het is niet moeilijk om te doen, maar je moet het wel durven. Je moet immers op de printplaat van de radio gaan solderen.
Enige ervaring met solderen is dus wel handig.Voor €5,- heb ik het gemaakt. Hier onder zal ik even opnoemen wat ik allemaal heb gebruikt.
• 3 meter speaker kabel (geaard).
• 1x jack 3,5mm plug (male).
• 2x tulp stekkers (male).
• 2x tulp aansluitingen (female).
• Soldeerstift (6,5mm).
• Soldeer met harskern.
• Torx schroevendraaier, maat 9.Om te beginnen moet je je radio uit de auto halen.
Dit heb ik bij de Opel dealer laten doen, omdat ik zelf niet in het bezit ben van 2 radiopennen. Het zou misschien ook kunnen met 4 lange spijkers, maar dit weet ik niet.Wanneer de radio uit het dashboard is, even de stekkers los halen en de antenne aansluiting los klikken.
Vervolgens moet je met je torx schroevendraaier de 4 schroeven aan weerszijde van de radio los maken. Hierdoor kun je het bedieningspaneel los klikken.Wanneer je dit gedaan hebt, is het tijd om de bovenkant los te schroeven.
Deze zit ook weer vast met torx schroeven. Hieronder zul je de cd speler aantreffen.
Deze kun je zo eruit halen, want die zit vast met de zelfde schroeven als het deksel, en is dus al los.
Wel moet je er opletten dat je de stekker aan de onder kant los haalt. Deze kan ook maar op 1 manier weer vast. Maar dat is iets voor straks.Wanneer de cd speler eruit is, zie je de printplaat. Hierop zitten een hele boel condensatoren. Dit zijn de blauwe torentjes.
Hiervan hebben we de aangegeven nodig.Helaas heb ik geen ruimte om hier van boven bij te komen, en moest dus ook de onderkant van de radio los maken. Dit gaat ook weer met 2 schroeven, deze zitten aan de achterzijde van de radio. Hier heb ik alleen geen foto van…
Wanneer de onderkant los is, tref je alle soldeerpunten aan.
Hiervan hebben we de aangegeven soldeerpunten nodig. Hierop gaan we de speakerkabel vast solderen.
Ik heb het draad voor 1mm gestript, het moet zo kort mogelijk!
Wanneer je de beide kabels hebt vast gesoldeerd, is het zaak om 2 gaten te boren voor de tulpaansluitingen. Hiervoor heb ik een 6,5 mm ijzerboor gebruikt, en 2 gaatjes aan de achterkant geboord. Je moet erop letten dat deze gaten bovenin de achterkant komen, want anders past het geheel niet terug in het dashboard. Dit komt doordat er een plasticframe zit.
Nu kan heel de cd speler weer in elkaar. Vergeet niet de stekker van de cd aan te sluiten.
Als je dit gedaan hebt, kun je de audiokabel trekken. Probeer dit een beetje mooi weg te werken, want anders is het geen gezicht. Ik heb mijn achter de versnellingspook, onder de handrem, uit laten komen. Kan mooi m’n Ipod hier liggen.
Nu kan het geheel terug worden geplaatst.
Je kunt nu je muziek luisteren via je MP3 speler!Ik weet niet of het ook werkt met een andere radio, maar ik denk het wel. Het zal van binnen niet veel anders zijn.
Alleen misschien de layout van de printplaat.Ik heb ondervonden dat het het makkelijkste is om je radio helemaal uit te hebben. Helaas werkt je stuurbediening niet meer, omdat je de kabels direct op de speakeruitgang hebt gesoldeerd. Je zult je volume moeten bedienen via je MP3 speler.
Als je vragen hierover hebt, post het hieronder, of stuur me een PM.Floris
28 juni 2011 om 11:17 #17866798Mooie howto man :thumb
Sticky!
28 juni 2011 om 11:20 #17866799Ik hoop dat andere er wat aan hebben, want ik vond het echt een gemis!
En nu vooral met de zomervakantie voor de deur, lekker 1300 km naar Frankrijk met een oneindige voorraad muziek!28 juni 2011 om 12:08 #17866800Wat je dus feitelijk doet is enkel de eindversterker van je autoradio gebruiken..
28 juni 2011 om 12:16 #17866801Weet ik niet, denk het niet, want je kunt namelijk je radio uit laten staan.
Ook is het niet mogelijk om je volume te bedienen via je radio, dus ik denk dat je helemaal om je autoradio heen gaat, naar alleen de speakers.28 juni 2011 om 13:13 #17866802ik verwacht dat je ipod is niet sterk genoeg is om een beetje fatsoenlijk geluid naar de speakers te sturen, dus denk ik dat het op de versterker ingang gestuurd wordt, die detecteerd een signaal en gaat dan versterken.
Mark
Sticky!
Nee, niet sticky. Verplaatsen naar de How-To topic ;)
Hele duidelijke how-to. Ik heb alleen zelf de standaard opel-radio snel ingeruild door gebrek aan een aux-ingang.28 juni 2011 om 14:30 #17866804de standaard radio heeft wel meer zaken die ik mis zoals een loudness regeling en de audiop kwaliteit die eruit komt is niet je van het.
28 juni 2011 om 16:26 #17866805Ik ben benieuwd of je dit ook kunt maken dat je wel je volume gebruiken kunt.
Ik heb namelijk wel een extern in (mono) voor de carkit op de radio.
Nu heb ik wel eens begrepen dat dit bij de grundig radios met cd speler bovenin dat de ingang gebrugd is tot mono en wel stereo te maken is.
Ik heb niet zoveel verstand van elektronoca maar wil dit nog eens met een kenner uitzoeken hoe dit zit.
iemand daar wel kennis van hoe dat te maken is?
blijf het volgen hier…..28 juni 2011 om 21:41 #17866806@JoopvanBennekom wrote:
blijf het volgen hier…..De radio die er bij mij in zit in een Blaupunkt.
Maar ik weet niet hoe je de mono zou kunnen omzeilen. Wanneer je dit wilt doen, moet je denk ik de huidige verbinding eerst eruithalen.28 juni 2011 om 23:57 #17866807Als iemand het schema heeft dan wil ik er wel eens naar kijken of het mogelijk is.
29 juni 2011 om 15:34 #17866808Mijn radio is ook een blaupunkt zag ik.
Ik heb technische schema’s ervan.
Kan ik die emailen naar je opel-mark?
ben hier heel benieuwd naar namelijk.29 juni 2011 om 16:45 #17866809Ja hoor, als je een schema hebt wil ik wel kijken of ik kan vinden of het mogelijk is er gewoon stereo van te maken.
29 juni 2011 om 17:59 #17866810Kijk maar eens op pagina 21, schema hauptplatte mainboard, zoals ik het zie, zie je dat rechts boven van de d150 (grote postzegel) de ingang is van de telefoon, je ziet dat ze daar doorverbindingen hebben liggen, pen 64 ligt aan pen 62, pen 63 ligt aan pen 61 wat het geheel mono maakt.
nu is het de vraag hoe ze die doorverbinding hebben gemaakt, zit de doorverbinding in een multilayer print dan wordt het erg lastig om het eruit te krijgen, bovendien als je de doorverbinding eruit haalt dan heb je de telefoon nog maar aan een kant zitten.
Let wel op, experimenteren op eigen risico, antistatisch werken en dan nog, ik heb zelf geen reserve cd30 om mee te experimenteren.
Mark
http://www.astratuningclub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;1 juli 2011 om 15:53 #17866811Mooie en duidelijke How to.
Nu weten we wat we moeten doen. Materiaal halen en solderen maar :jerry1 juli 2011 om 17:04 #17866812idd prachtig weer gegeven door kwalihavome, dit is voor alle types zover ik in de radio`s heb gekeken cd30, cd30mp3, cd70 navi, dvd90 navi de printplaten komen vrij wel bijna overeen omtrent de aansluitingen voor de aux.
1 juli 2011 om 17:40 #17866813Ja het is echt ideaal.
Ik heb nu een female jackplug gekocht en deze naast de handrem ingeboord. Staat een stuk mooier.
Je kunt vast ook bij de dealer de originele female jack kopen, dan is het helemaal af.18 juli 2011 om 09:51 #17866814kwalihavome
Beste Kwalihavome,
Zou jij dit ook in mijn auto kunnen/willen inbouwen tegen een schappelijk vergoeding. Ik heb dezelfde radio als jij!
Groet,
Martijn
29 juli 2011 om 16:40 #17866815@MCW wrote:
kwalihavome
Beste Kwalihavome,
Groet,
Martijn
Stuur me maar even een PM met je woonplaats, ikzelf kom namelijk uit zoetermeer.
En wat had je in gedachte als vergoeding? En moet ik voor het materiaal zorgen?Gr. Floris
24 augustus 2011 om 20:32 #17866816Hoi Astra liefhebbers,
Ik volg dit topic al een tijdje en ik ben benieuwd of er al meer bekend is over het aanbrengen van een AUX/line-in op de CD30 met behoud van versterker/volumeknopbediening en stuurwielbediening. Zelf heb ik een Vectra C uit 2003. Op mijn CDR2005 werkt het wel allemaal, als ik mijn I-pod gekoppeld heb. Ik kan dan het volume op de I-pod bedienen of ik kan de radio dit laten doen.
groet,
Evert.
27 augustus 2011 om 09:20 #17866817Ik ben hier ook nieuwsgierig naar maar dan voor een CD70 uit 2004. Is er al meer over bekend?
Volgens mij moet dat op precies de zelfde manier ook werken.
Qua layout zal de printplaat misschien iets verschillen, maar er moeten de zelfde componenten opzitten.Schroef hem maar eens open.
28 augustus 2011 om 11:03 #17866819is er ook iemand in de buurt van Friesland die dit doet ?
Ik heb namelijk een CD70 van mij en de CD30MP3 van me zus en we willen dit beide er in hebben. Iemand misschien die mij kan helpen daar mee ?
Als je kijkt naar mijn “how to”, lukt het je zelf wel.
Het is echt niet moeilijk, zolang je maar erop let dat je een klein bitje hebt om te solderen, en je rustig de tijd ervoor neemt.28 augustus 2011 om 11:14 #17866821@kwalihavome wrote:
Het is echt niet moeilijk, zolang je maar erop let dat je een klein bitje hebt om te solderen, en je rustig de tijd ervoor neemt.Oke, nou dan maar eens voorzichtig proberen, Maare kun jij ook een Tulp aansluiting er op maken heb je daar ook iets op want heb eens gezien op Ebay dat iemand in duitsland dat deedt maar mischien weet jij dat ook wel? voor een versterker
