Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Astra › [HOW TO] – Astra H – Overzetten sierstrips deurpanelen
- Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 5 februari 2012om 16:34 door
Juffer1.
5 februari 2012 om 16:34 #17246153
In deze How To wil ik uitleggen welke stappen je moet volgen om de deurstrips in je deurpanelen te vervangen.
Standaard zitten deze geperst/gelijmd waardoor je direct aan een compleet nieuw deurpaneel vaszit.Benodigdheden :
– Torx20 schroevendraaier
– Dremel met freesje
– SmeltlijmpistoolBenodigde tijd :
Ca. 10 minuten voor 1 paneel. Aan te raden is om het met 2 personen te doen.Voordat we beginnen is het aan te raden om eerst je raam te laten zakken.
Uitgangspositie :
Schroefje 1 :
Schroefje 2 :
Schroefje 3 :
Schroefje 4 :
Schroefje 5 :
Het afdekplaatje van de deurgreep kan je via de onderzijde voorzichtig loswippen. Schroefje 6 en 7 :
Het afdekplaatje kan je loswippen door in de sparing een klein plat schroevendraaiertje te steken. Schroefje 8 :
Als je deze 8 schroeven eruit heb, wip dan het paneel eerst aan de onderzijde los.
Als deze daar los is kan je het paneel verder losklikken en daarna voorzichtig iets omhoog bewegen (max 1 a 2 cm) om deze uit de raamrubbers te trekken. Let op : deurpaneel zit nog met een aantal kabels vast aan het portier !Als we de deurpanelen los hebben van het portier zien we het volgende :
De deurgreep zit op de volgende manier vast :
Haal nu het witte haakje los en haal de stalen kabel door de sleuf die in het zwarte houdertje zit.
Nu kan je het haakje wat op de metalen kabel vast zit uit de handgreep haken :
Klik nu de stekker van de raambediening uit de schakelaar en je hebt het deurpaneel los.
Leg het deurpaneel op een doek op deken neer zodat deze niet kan beschadigen.
Op de achterzijde van het deurpaneel zie je ter hoogte van de deurstrip allemaal zwarte dopjes. Deze gaan we met behulp van de dremel eromheen wegslijpen.
Let op : alleen het buitenste gedeelte eraf slijpen en niet het hele nokje zodat alles vlak ligt met het deurpaneel (zie verdere foto’s)!
Ter hoogte van de deurgreep zitten 2 rechthoekige sparingen waarin de sierstrip nog in vastgeklikt zit.
Wip deze met een platte schroevendraaier los uit zijn vergrendeling :
Hierna komt de hele sierstrip los van het deurpaneel :
Detail van de gedemonteerde sierstrip :
Klik de “nieuwe” sierstrip op het deurpaneel :
Druk de sierstrip hard aan en leg aan de achterzijde met smeltlijm een kraagje om de plastic busjes :
En het eindresultaat :
Met dank aan StefanGTC voor het demo-paneel.
