How To [ASTRA H] : Achterrem blokken vervangen
Forumindex Forums Overige Handleidingen & instructies How to’s – Modellen How to’s – Astra How To [ASTRA H] : Achterrem blokken vervangen
  • #18348390
    TWA
      17 June 2010
      Handige How To, met dank aan Autodoc.be
      https://youtu.be/iQYpyeUrhJ8
      #18350066
      Heinzl
        1 October 2017
        JA TWA, hele handige How To alleen laat Autodoc het wel heel makkelijk overkomen en is niet compleet.
        Redelijk nieuwe remblokken verwijderen en nieuwe remblokken terugplaatsen fluitje van een cent zoals hij laat zien.
        Ik denk dat het toch iets moeilijker wordt als nieuwe remblokken in de plaats van flink afgesleten remblokken geplaatst moeten worden.
        De remzuiger (piston) zal toch iets meer plaats moeten hebben voor de nieuwe en probeer die maar eens met het handje terug te drukken.
        Mijn vraag is hoe je die piston ingedrukt krijgt.
        Kun je dat met een grote waterpomptang doen of moet je daarnaast ook nog de piston daarvoor verdraaien (links of rechts bij een Astra H, lucas)?
        En een beetje kopervet zo links en rechts op de blokjes is wel zo netjes.
        #18350068
        Opeltje17
          18 January 2012
          Deze remklauw is met handrem, dus moet je de zuiger draaien!! Beide zijde rechtsom(met de klok mee dus)
          Dit kan d.m.v een lijmtang, waterpomptang etc, mooiste blijft zo’n rem terug stel setje(zijn ook niet zo heel duur)
