Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Astra › [HOW-TO] – ASTRA F – Paperclipmethode toepassen op Astra F1
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 november 2017om 20:31 door
KadAstra-EF.
9 augustus 2016 om 19:48 #17277340
How-To uitlezen ECU bij branden MM lampje Opel Astra F1
Met deze How-To kun je achter je motorstoringscode komen zonder dat je meteen naar de dealer moet.
Als je het slecht werkend/kapotte onderdeel heb gevonden dmv deze paperclipmethode, kan je op zoek naar een exemplaar die het wel doet.Deze How-To beperkt zich tot de Astra F1 series. Hier heb ik ervaring mee.
Maar ik weet dat het mogelijk is op meer modellen (Vectra A onder meer)Vindplaats uitleesstekker: links in de zekeringenkast, naast de zekeringen. (zie ook de foto hieronder)
Verbind met een passend paperclip de ingang helemaal rechtsboven en die meteen daaronder (zie foto hierboven)
– Ga in de auto zitten en neem pen en papier mee. Deze kan je gebruiken om de codes op te schrijven want er kunnen meerdere codes inzitten.
– Zet de auto op contact, als het goed is gaan het MM lampje branden.
– Meteen daarna begint de MM lampje te knipperen.– Deze begint altijd met code 12, dat betekend “start uitlezen”
– Op je dashbord zie je dit: 1x knipperen, korte pauze, 2 keer knipperen, lange pauze. DIT HERHAALD ZICH 3X !!!– Voorbeeld: code 44 betekend “lamdasonde spanning te laag”
– Op je dashbord zie dan dit: 4x knipperen, korte pauze, 4x knipperen, lange pauze. DIT HERHAALD ZICH OOK WEER 3X !!!– Nog een voorbeeld: code 13 betekend “Lamdasonde geen spanning”
– Op je dashbord zie je dan dit: 1x knipperen, korte pauze, 3x knipperen, lange pauze. DIT HERHAALD ZICH OOK WEER 3X !!!Na die lange pauze komt de volgende code (als die er is tenminste)
Ik raad je aan om de codes op te schrijven. Daarna kan je de betekenis zoeken die bij de storingscode hoort.
Als opnieuw code 12 verschijnt dan heb je alle codes gehad en kun je stoppen.
Heeft je F motorblok ook een krukassensor, dan zal ook code 31 verschijnen. Die betekend namelijk “krukassensor defect”
Nogal logisch als de motor niet draait, de ECU krijgt geen signaal vanaf de krukassensor en gaat dus in storing.
In werkelijkheid is er dus niets aan de hand.Met draaiende motor kan je niet uitlezen !!!!!!!!!!!!!!!!!!
In onderstaande plaat staan nog een paar andere storingcodes die van belang kunnen zijn met je F.
Dit betreft de C1.4NZ, C1.6NZ en de C1.8NZ motoren.Bron: Vraagbaak Astra F 1e druk Kluwer.
Success en voor vragen en andere dingen, geef maar een reactie.
Rik (KadAstra-EF)
10 augustus 2016 om 15:57 #18322959Zeer nuttige informatie :thumbup
12 november 2017 om 21:18 #18349978Hoi Rik
Ik heb sinds de zomer een cabrioF astra (1997) 200.000km
Het motormanagement lampje gaat regelmatig aan. De foto in je bericht is niet te zien. kun je aangeven waar de gaten zitten in het zekeringsblok? Heel graag wil ik weten wat de storing is.
Verder heb ik een achterruit verwarming die het niet doet. Ik hoor geen relais klikken en en lampje brandt ook niet. Zekering is OK. Waar loopt de draad van de verwarming in de ruit naar toe?
Gerret
14 november 2017 om 20:31 #18350037Hoi Rik Ik heb sinds de zomer een cabrioF astra (1997) 200.000km Het motormanagement lampje gaat regelmatig aan. De foto in je bericht is niet te zien. kun je aangeven waar de gaten zitten in het zekeringsblok? Heel graag wil ik weten wat de storing is.
Ik kan de foto’s wel gewoon zien, ligt waarschijnlijk toch aan je eigen browser.
Deze How-To is van toepassing op de Astra F1 modellen (bouwjaren 1991-1994) Jij zegt een Astra F uit 1997 te hebben. Dat is een F2 model (1994-1998) deze How-To kan jij denk ik niet gebruiken omdat ik zeker weet dat jij geen NZ blokkie hebt.
Verder heb ik een achterruit verwarming die het niet doet. Ik hoor geen relais klikken en en lampje brandt ook niet. Zekering is OK. Waar loopt de draad van de verwarming in de ruit naar toe? Gerret
Dat het lampje niet brand kan komen doordat je lampjefitting kapot is. Dat je achterruitverwarming het niet doet, dat is vanaf hier ook voor mij gissen, het antwoord hierop laat ik liever over aan iemand anders.
Rik
![ztKf9[1]](https://opel-forum.nl/wp-content/uploads/fotos/17277340/rrmf7k6hgqj3wpknwjss9wz1nz8pb5nt.jpg)
