how to : 4×4 uitlezen calibra(vectra)
Forumindex Forums Overige 4×4 how to : 4×4 uitlezen calibra(vectra)
  • Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 31 maart 2008om 16:30 door Anoniem.
  • #17206885
      je begint met het doorverbinden van de diagnose stekker aansluiting a is altijd massa en pin j is van de 4×4 verbindtdeze dmv een paperclip of klein draadje
      houd de stekker met het clipje naar beneden
      | A B C D E |
      | K J H G F |
      neem dan plaats in de auto en zet het contact aan
      het lampje geeft dan eerst code 12 3x code 12 is 1 keer knipper en wordt snel vervolgt door 2 knipperingen
      code (54 is bv. 5keer knipperen vervolgt door 4 knipperingen)
      alle codes worden 3x herhaalt in volgorde schrijf ze op
      en zoek ze daarna weer terug hieronder
      als laatste wordt er weer code 12 gegeven en begint het opnieuw als je contact uit en aan zet
      Four-wheel drive ECU
      15 Oil temperature sensor – voltage high
      24 No speed signal
      31 No engine RPM signal
      32 Pressure switch faulty
      33 Solenoid valve – voltage high/transfer box overheated to 160°C on 1992 models
      34 Solenoid valve – voltage low
      37 Brake lamp switch
      39 No ABS signal, or 0MPH and 2300RPM for more than 15 seconds
      55 ECU faulty
      71 Brake switch – voltage high
      72 Brake switch – voltage low
      73 Car stopped without braking from over 37mph
      74 Power Assisted Steering PAS pressure less than 10 bar
      75 Oil temperature sensor – voltage low/transfer box overheated to 160°C or 140°C for over 118MPH.
      (Note that codes 15,39,71-75 apply only to models from roughly 1994 onwards, with electronic speedometers)
      om codes te wissen zet 25 keer contact aan en uit. :thumbup
      bij mij werkt het zo succes :thumbup
