HOW TO
  • #17222578
    opctje
      18 May 2010
      Is er op dit forum ook een how to voor de bajo bout op turbo??
      Zo ja waar kan ik die vinden.
      Zo nee waar zit die bout precies
      alvast bedankt Greetz Dennis
      #17689120
      freek corsa
        5 December 2004
        Bij de turbo tussen het koude en warme gedeelte van de turbo aan de boven kant.
        Als er iemand een foto wil posten dan word het veel duidelijker denk ik.
        #17689121
        OpelRoos
          26 August 2009
          Heeft Baas J. ooit gepost…ergens in turbo gedeelte…
          #17689122
          DEEF
            26 May 2007
            bouw morgen om….zal foto plaatsen…
            #17689123
            Baas J.
              19 May 2008
              1. locate the banjo bolt on the oil feed line on the top of the turbo.
              2. undo the banjo bolt and remove it from the feedline.
              one copper washer will come off on the bolt,the other will be under the feed line and must be removed aswell.
              3. take the oil restrictor and 2 new copper washers out of the bag.
              4. fit one of the washers under the feedline where you removed the old one from and line it up with the oil gallery.
              5. fit the oil restrictor into the oil line with the remaining copper washer on the bolt. (there should be a copper washer on either side of the oil line and should be assembled like the example below)
              6. tighten the bolt.torque spec for the bolt is 12nm,but a good nip with the torx key until the bolt is tight is usually more than enough.
              7. wipe up any oil spillage from around the oil gallery,then disconnect the coil pack plug.
              8. crank the engine over for approx 5 seconds to refill the oil line.
              9. check around the bolt for any oil leaks,if it has leaked,wipe it up and tighten some more,then try it again.if its ok,re-connect the coil pack.
              10. start the engine,and allow the car to idle for a few minutes,again check for leaks around the bolt and retighten if needed
              #17689124
              opctje
                18 May 2010
                thanx mannen en Roos is nu duidelijk
                #17689125
                tijgetje57
                  7 July 2004
                  En vast is vast: don’t over do it. Oftewel vast is vast, je kan hem altijd nog een tikkie geven als hij lekt.
                  Als hij te vast zit en hij lekt dan heb je een andere uitdaging.
                  #17689126
                  opctje
                    18 May 2010
                    Yep dan is hij realy broken :D
