How To
Forumindex Forums Modellen Astra How To
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 127)
  • #17369919
    rallyforever
      26 December 2009
      Help!
      wie kan me vertellen hoe ik het dashboard van mijn astra gtc kan verwijderen zodat ik mijn parrot ik kan bouwen?
      Ik hoor het graag……heb nu al tijden een parrot klaar liggen en heb geen zin in een dure bekeuring
      Alvast bedankt!!
      #17369920
      rallyforever
        26 December 2009
        helemaal niemand die het me kan vertellen? :(
        #17369921
        Spacejam
          21 November 2006
          radio en dashboardkastje eruit is toch genoeg om je parrot in te bouwen?
          #17369922
          b07
            24 February 2009
            ik heb een week gereden met deze cheater zonder problemen of foutmeldingen ,is dus een goedkope oplossing voor als je egr klep kapot is.
            ik heb zelf een tekening gemaakt om het wat makkelijker te maken,op de egr stekker staat A,B,C,D,E elke letter is een pootje, als dit er niet op staat pak dan de multiemeter en , kijk welke de +/E is ,ik heb onder elke letter er bij gezet hoeveel volt er op staat met draaiende motor ,de rest spreekt voor zich
            zo is die van mij geworden.
            wat je nodig heb is
            draadweerstanden :
            4k7
            3k3
            1k5
            2x diode 1n4001
            1x zener diode 4v7
            12v relais
            ik heb 5 pootje op me relais zitten waarvan er 1 die tussen de -en de + zit niet word gebruikt
            1 printplaat
            en pennen die je in je stekker kan schuiven .
            ik heb die pennen uit een oude iso stekker van me auto radio gehaald die passen precies ,wel de pennen omtapen zodat ze er niet meer uit schuiven .
            #17369923
            blitzer
              Kan iemand mij vertellen hoe ik een computer van een x16xel (astra f) kan uitlezen???:thumbup
              En een eventuele lijst met codes van foutmelding…?
              Ik zou er erg mee geholpen zijn!:wors
              #17369924
              Lukko
                23 January 2005
                heeft er ook iemand een schema van elektrische ramen voor in een astra f? ik zie wel dat de astra g erop staat maarja die zal wel niet iets anders zijn of is die precies hetzelfde?
                #17369925
                No Name
                  8 September 2010
                  Kan iemand mij vertellen hoe ik binnenkant/binnenkap van mijn achterdeuren en achterklep (Astra H) los kan maken?
                  Ik wil graag zwart folie tegen mijn achterramen plakken en het resultaat is mooier als het mooi weggewerkt zit…:cool:
                  #17369926
                    Distributie riem vervangings termijnen: (welke ik weet uiteraard)
                    > Alle 8kleppers t/m 2000: 60.000km of 4 jaar
                    > 1.6 8V Z16SE vanaf 2000: 90.000km of 6jaar
                    > 1.6 16V motoren C16XE X16XE X16XEL: 60.000km of 4 jaar
                    > 1.6 16V motoren Z16XE X16XEL tot 2003: 60.000km of 4 jaar
                    > 1.6 16V motoren Z16XE vanaf 2003 90.000km of 4 jaar
                    > 1.8 16V motoren C18XE C18XEL X18XE: 60.000km of 4 jaar
                    > 1.8 16V motoren X18XE1 Z18XE tot 2003: 60.000km of 4 jaar
                    > 1.8 16V motoren Z18XE vanaf 2003: 90.000km of 6 jaar
                    > 2.0 16V motoren C20XE C20LET X20XEV Z20LET t/m 2001: 60.000km of 4 jaar
                    > 2.5 V6 motoren C25XE X25XE X25XEI: 60.000km of 4 jaar
                    > 2.6 V6 motoren Y26SE: tot 2002: 60.000km of 4 jaar
                    > 2.6 V6 motoren Y26SE: vanaf 2002: 90.000km of 6 jaar
                    > 3.0 V6 motoren X30XE X30XEI: 60.000km of 4 jaar
                    > 3.2 V6 motoren Y32SE Z32SE: tot 2002 (2003) 60.000km of 4 jaar
                    > 3.2 V6 motoren Y32SE Z32SE: vanaf 2002 (2003) 90.000km of 6 jaar
                    The Undertaker
                      29 January 2005
                      Hoe weet je eigenlijk bij de V6 motoren of ze van voor of na 2002 zijn?
                      #17369928
                        bredere riem en geen stelmogenlijkheid op de onderste looprol is nieuwe type.
                        Deze zijn er zelfs al vanaf 2001
                          Aanvulling V6 motoren:
                          nieuwe type (90.000km of 6 jaar is te herkennen aan een iets bredere riem en GEEN stelmogenlijk heid op onderste loop wieltje
                          Oude type: 60.000km of 4jaar:
                          Nieuwe type: 90.000km of 6 jaar:
                          kadett-supreme
                            4 July 2004
                            even snel deze how to gemaakt omdat toch wel meerdere mensen mij gevraagd hebben hoe ik dit destijds in m’n astra F gemaakt heb. nu in ‘n astra G, maar werkt precies hetzelfde.
                            zorg dat je het plafondbakje hebt, maar ook de zwarte montageplaat die tussen de hemel en je dak in komt te zitten. zorg er dus voor dat je alles meeneemt als je ‘m uit ‘n sloopauto haalt. dus ook de schroefjes waarmee de montageplaat tegen het dak zit bevestigd EN de bevestigingspunten die aan het bakje zitten en IN je montageplaat klikken.
                            zwarte plaat:
                            plafondbakje zelf:
                            en zo komt het uiteindelijk op elkaar, maar dan met de hemel er tussen:
                            eerst zorgen voor wat meer ruimte, maak je hemel los door het lampje te verwijderen en de zonnekleppen:
                            voel tussen je dak en je hemel, daar zit ‘n schuimblok, haal die weg:
                            dan laat je de zwarte plaat tussen je hemel en je dak in schuiven, tot de gaatjes gelijk vallen met de gaatjes in je dak en zet ze even met de schroefjes vast die je als het goed is meegenomen hebt van de sloop:
                            zet nu je bakje onder tegen je hemel aan zodat je de schroeven door de gaatjes ziet, dan heb je al ‘n idee hoe het eruit komt te zien:
                            duw ‘m goed aan:
                            en als het goed is zie je dan de plek waar de bevestigingspunten van je bakje IN je zwarte montageplaat vallen gedrukt in je hemel. markeer deze… (niet zo grof als ik gedaan heb.. op de foto is het met paint aangegeven, dus niet op de hemel zelf)
                            dan wordt het eng.. je gaat snijden in je hemel. zorg dat je de punten die je zojuist hebt gemarkeerd vrij hebt gemaakt:
                            je zal merken dat je te weinig weg snijdt en dat je steeds ‘n stukje meer moet wegsnijden. gewoon elke keer ‘n beetje meer snijden, weer passen, snijden, passen, tot het past.
                            maak dan de schroefjes weer los, laat de zwarte plaat zitten, maar deze zal waarschijnlijk wel wat verschuiven. dan je bakje op z’n plaats zetten en de schroefjes weer terugplaatsen, maar deze keer schroef je je bakje samen met de zwarte plaat vast op dezelfde gaatjes:
                            schroef nog niet helemaal vast, ‘n paar slagjes is genoeg, het is maar dat ie niet meer naar beneden komt.
                            dan druk je je bakje goed vast zodat je bevestigingspunten vastklikken in je zwarte montageplaat en zet dan je schroefjes goed vast.
                            lampje terugplaatsen en je zonnekleppen terugplaatsen. klaar…..
                            #17369931
                            Blue-Dragon
                              18 July 2006
                              hey Wilco mag ik deze over kopieren naar een ander forum:hmmz
                              #17369932
                              rowanvanvlierden
                                19 August 2010
                                Weet iemand of er al een how to is van een spaghetti spruitstuk plaatsen.
                                Is er anders iemand die mij hieraan kan helpen. Heb onlangs van een mede-forumlid zijn spaghetti spruitstuk overgekocht.
                                Hierbij zat een pakkingsring en 2 bouten door de flensverbinding.
                                Kan iemand mij vertellen wat ik nog meer nodig heb. Moet er bijv. tussen blok en spruitstuk nog een speciale pakking komen te zitten?
                                het gaat om een Astra G X18XE1
                                #17369933
                                Baas J.
                                  19 May 2008
                                  Die bak kon ook bij Astra G zei je?
                                  #17369934
                                  Moi-online
                                    12 May 2010
                                    “Hier even alle foutcodes van de astra h
                                    die kan je uitlezen door de rem en gaspedaal tegelijk in te houden dan dan de auto in het contact zetten.”
                                    Dit klopt niet hoor. Ik heb dit geprobeerd, het enigste wat gebeurt is dat mijn lampje van motormanagement blijft knipperen…
                                    Iemand info hoe ik dit wel kan uitlezen?
                                    #17369935
                                    Blue-Dragon
                                      18 July 2006
                                      origineel gepost door Baas J.
                                      Ja kan ook bij een Astra G zit er bij mij ook in..:thumbup
                                      #17369936
                                      GooneyBird
                                        11 February 2010
                                        origineel gepost door Moi-online
                                        Volgens mij is het aantal keer knipperen gelijk aan de code? Je moet dus de knippers tellen…
                                        Of zoiets.:D
                                        #17369937
                                        GooneyBird
                                          11 February 2010
                                          Pro-tip aan iedereen die dit doet. Er zitten kleine veertjes achter de rubbertjes waar je zonnekleppen in ‘klikken’. 9 van de 10 keer blijven ze zitten, de tiende keer loop je vloekend je hele auto af te zoeken naar die krengen, hopende dat ze niet in een ventilatierooster geschoten zijn.
                                          Ook bij het terugplaatsen, die haakjes GOED HARD aandrukken, anders schiet het palletje wat ‘m op z’n plek houdt over het gaatje heen, en hangt ie maar aan 1 kant.
                                          Dit is duidelijker met foto’s, die ik niet heb. Maar als je het eenmaal open heb liggen snap je precies wat ik bedoel.:P
                                          #17369938
                                          Kneffin
                                            1 August 2010
                                            Heeft iemand een handleiding voor het schoonmaken van je EGR klep?
                                            #17369939
                                            D.C030
                                              26 October 2010
                                              Iemand voor hemel overtrekken van een astra G ????
                                              of zonnenklep met verlichting monteren????????????
                                              :angel:angel:angel
                                              #17369940
                                              D.C030
                                                26 October 2010
                                                of een howto over een electrish dak in te bouwen …
                                                #17369941
                                                sjaak trekhaak
                                                  16 February 2010
                                                  een how to mistlampen vervangen in een astra F zou ook wel makkelijk zijn, ben veel te bang dat ik iets verkeerd doe , haha
                                                  #17369942
                                                  botssiee
                                                    24 October 2010
                                                    Weet iemand toevallig of/hoe deze zilvergrijze strips van een astra gtc eraf kunnen? En ook die op de deuren zitten.
                                                    Ik durf er niet op te gokken dat het een klik systeem is ;)
                                                    groot formaat –> http://img824.imageshack.us/img824/9334/afbeelding1956.jpg
                                                    #17369943
                                                    Spacejam
                                                      21 November 2006
                                                      how-to originele bluetooth carkit inbouwen astra h
                                                      als je het op de originele plek wilt hebben is het veel werk, maar achter het dashboard kastje onder de kachelventilator past hij perfect zonder te rammelen.
                                                      In ieder geval zorgen voor goede soldeer verbindingen met krimpkous er overheen.
                                                      uhp:
                                                      Deze staan geregeld op de engelse ebay voor 100~125 euro incl microfoon
                                                      schema:
                                                      Pin 13 naar Pin 9 Radio (Can-Bus) (twisten met 14)
                                                      Pin 14 naar Pin 10 Radio (Can-Bus) (twisten met pin 13)
                                                      Pin 27 naar Pin 34 Radio
                                                      Pin 11 naar Pin 40 Radio
                                                      Pin 23 naar Pin 11 Radio
                                                      Pin 16 massa
                                                      Pin 32 naar constante + met zekering ertussen 7.5A of pin 15
                                                      Pin 25 naar de witte kabel microfoon
                                                      Pin 9 naar de zwarte kabel microfoon
                                                      de microfoon moet onder het roostertje bij de binnenverlichting (het roostertje zit er nu al).
                                                      connector (is grijs):
                                                      http://home.btconnect.com/nickargue/images/omega/Mid%20Gid%20Cid%20Connector.JPG
                                                      programmeren in onderdelen radio, cim, display en climate control (mist je deze hebt)
                                                      er moet overigens ook een gid of cid display inzitten (je hebt kans dat die er nu niet inzit)
                                                      gid display:
                                                      cid display:
                                                      (schema met dank aan speaker :) of tis2000:P)
                                                    • Het onderwerp ‘How To’ is gesloten voor nieuwe reacties.
