How To
Forumindex Forums Modellen Astra How To
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 127)
  • #17369894
    vizier
      13 April 2006
      origineel gepost door Baas J.
      How to: Mechanische Cruise Control achteraf inbouwen Astra G.
      7 – Ophangbeugel (101263710)
      8 – Bevestigingsstrip (100813834)
      die nummers waren onbekend bij de dealert :(
      #17369895
      Chriz
        4 September 2009
        Als ik het goed heb begrepen in andere posts… Kan ik met de how-to van cruise control ook een cruise control in mijn Astra-F bouwen ?
        #17369896
        Spacejam
          21 November 2006
          Hier even alle foutcodes van de astra h
          die kan je uitlezen door de rem en gaspedaal tegelijk in te houden dan dan de auto in het contact zetten.
          P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open
          P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
          P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
          P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High
          P0005 Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit/Open
          P0006 Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit Low
          P0007 Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit H igh
          P0008 Engine Position System Performance (Bank1)
          P0009 Engine Position System Performance (Bank2)
          P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank1)
          P0011 A Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
          P0012 A Camshaft Position – Timing O ver-Retarded (Bank 1)
          P0013 B Camshaft Position – Actuator Circuit (Bank1)
          P0014 B Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
          P0015 B Camshaft Position – Timing O ver-Retarded (Bank 1)
          P0016 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A)
          P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)
          P0018 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A)
          P0019 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B)
          P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2)
          P0021 A Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
          P0022 A Camshaft Position – Timing O ver-Retarded (Bank 2)
          P0023 B Camshaft Position – Actuator Circuit (Bank 2)
          P0024 B Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
          P0025 B Camshaft Position – Timing O ver-Retarded (Bank 2)
          P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)
          P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)
          P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)
          P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)
          P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)
          P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
          P0032 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
          P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
          P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low
          P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High
          P0036 HO2S Heater Control C ircuit (Bank 1 Sensor 2)
          P0037 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
          P0038 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2)
          P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance
          P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1
          P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2
          P0042 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3)
          P0043 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3)
          P0044 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3)
          P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open
          P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance
          P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low
          P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High
          P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed
          P0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
          P0051 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
          P0052 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
          P0053 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1)
          P0054 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2)
          P0055 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3)
          P0056 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)
          P0057 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)
          P0058 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2)
          P0059 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1)
          P0060 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2)
          P0061 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3)
          P0062 HO2S Heater Control C ircuit (Bank 2 Sensor 3)
          P0063 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)
          P0064 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3)
          P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance
          P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low
          P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High
          P0068 MAP/MAF Throttle Position Correlation
          P0069 Manifold Absolute Pressure Barometric Pressure Correlation
          P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
          P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance
          P0072 Ambient Air Temperature Sensor C ircuit Low
          P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High
          P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent
          P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
          P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)
          P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)
          P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
          P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)
          P0080 Exhaust Valve C ontrol Solenoid C ircuit High (Bank 1)
          P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)
          P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)
          P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)
          P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)
          P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)
          P0086 Exhaust Valve C ontrol Solenoid C ircuit High (Bank 2)
          P0087 Fuel Rail/System Pressure – Too Low
          P0088 Fuel Rail/System Pressure – Too High
          P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance
          P0090 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit
          P0091 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit Low
          P0092 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit High
          P0093 Fuel System Leak Detected Large Leak
          P0094 Fuel System Leak Detected Small Leak
          P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit
          P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Range/Performance
          P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Low
          P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High
          P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Intermittent/Erratic
          P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
          P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
          P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
          P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
          P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
          P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
          P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
          P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
          P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
          P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
          P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
          P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
          P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
          P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
          P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
          P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
          P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
          P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
          P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
          P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
          P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
          P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
          P0122 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
          P0123 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
          P0124 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
          P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control; ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control
          P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
          P0128 Coolant Thermostat Malfunction
          P0129 Barometric Pressure Too Low
          P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
          P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
          P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
          P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
          P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
          P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
          P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
          P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
          P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
          P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
          P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
          P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
          P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
          P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
          P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
          P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
          P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
          P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
          P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
          P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
          P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
          P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
          P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
          P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
          P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
          P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
          P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
          P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
          P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
          P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
          P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
          P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
          P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
          P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
          P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
          P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
          P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
          P0171 Fuel Trim too Lean (Bank 1)
          P0172 Fuel Trim too Rich (Bank 1)
          P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
          P0174 Fuel Trim too Lean (Bank 2)
          P0175 Fuel Trim too Rich (Bank 2)
          P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
          P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
          P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
          P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
          P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
          P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
          P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
          P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
          P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
          P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
          P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
          P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
          P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
          P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
          P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
          P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
          P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
          P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
          P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
          P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
          P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
          P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
          P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
          P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
          P0200 Injector Circuit Malfunction
          P0201 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 1
          P0202 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 2
          P0203 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 3
          P0204 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 4
          P0205 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 5
          P0206 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 6
          P0207 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 7
          P0208 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 8
          P0209 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 9
          P0210 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 10
          P0211 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 11
          P0212 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 12
          P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
          P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
          P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
          P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
          P0217 Engine Overtemp Condition
          P0218 Transmission Over Temperature Condition
          P0219 Engine Overspeed Condition
          P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
          P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
          P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
          P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
          P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
          P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
          P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
          P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
          P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
          P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
          P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
          P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
          P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
          P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
          P0234 Engine Overboost Condition
          P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
          P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
          P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
          P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
          P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
          P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
          P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
          P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
          P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
          P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
          P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
          P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
          P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
          P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
          P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
          P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
          P0251 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
          P0252 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
          P0253 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector)
          P0254 Injection Pump Fuel Metering Control “A” High (Cam/Rotor/Injector)
          P0255 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
          P0256 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
          P0257 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
          P0258 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Low (Cam/Rotor/Injector)
          P0259 Injection Pump Fuel Metering Control “B” High (Cam/Rotor/Injector)
          P0260 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
          P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
          P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
          P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
          P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
          P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
          P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
          P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
          P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
          P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
          P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
          P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
          P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
          P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
          P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
          P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
          P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
          P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
          P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
          P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
          P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
          P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
          P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
          P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
          P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
          P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
          P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
          P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
          P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
          P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
          P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
          P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
          P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
          P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
          P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
          P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
          P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
          P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
          P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
          P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
          P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
          P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
          P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
          P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
          P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
          P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
          P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
          P0310 Cylinder 10 Misfire Detected
          P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
          P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
          P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
          P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
          P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
          P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
          P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
          P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
          P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
          P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
          P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
          P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
          P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
          P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
          P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
          P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
          P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
          P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
          P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
          P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
          P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
          P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
          P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
          P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
          P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
          P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
          P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
          P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
          P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
          P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
          P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
          P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
          P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
          P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
          P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
          P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
          P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
          P0380 Glow Plug/Heater Circuit “A” Malfunction
          P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
          P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
          P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
          P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
          P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
          P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
          P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
          P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
          P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
          P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
          P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
          P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
          P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
          P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
          P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
          P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
          P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
          P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
          P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
          P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
          P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
          P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
          P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
          P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
          P0418 Secondary Air Injection System Relay “A” Circuit Malfunction
          P0419 Secondary Air Injection System Relay “B” Circuit Malfunction
          P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
          P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
          P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
          P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
          P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
          P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)
          P0427 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
          P0428 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
          P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
          P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
          P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
          P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
          P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
          P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)
          P0437 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)
          P0438 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)
          P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
          P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
          P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
          P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
          P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
          P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
          P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
          P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
          P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
          P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
          P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
          P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
          P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
          P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
          P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
          P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
          P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
          P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
          P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
          P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
          P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
          P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
          P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
          P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
          P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
          P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
          P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
          P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
          P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
          P0473 Exhaust Pressure Sensor High
          P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
          P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
          P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
          P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
          P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
          P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
          P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
          P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
          P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
          P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
          P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
          P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
          P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
          P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
          P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
          P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
          P0505 Idle Control System Malfunction
          P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
          P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
          P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
          P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
          P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
          P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
          P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
          P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
          P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
          P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
          P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
          P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
          P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
          P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
          P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
          P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
          P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
          P0560 System Voltage Malfunction
          P0561 System Voltage Unstable
          P0562 System Voltage Low
          P0562 A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)
          P0563 System Voltage High
          P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
          P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
          P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
          P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
          P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
          P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
          P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
          P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
          P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
          P0574 Cruise Control Related Malfunction
          P0575 Cruise Control Related Malfunction
          P0576 Cruise Control Related Malfunction
          P0578 Cruise Control Related Malfunction
          P0579 Cruise Control Related Malfunction
          P0580 Cruise Control Related Malfunction
          P0600 Serial Communication Link Malfunction
          P0601 Control Module Read Only Memory(ROM)
          P0602 Control Module Programming Error
          P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
          P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
          P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
          P0606 PCM Processor Fault
          P0608 Control Module VSS Output “A” Malfunction
          P0609 Control Module VSS Output “B” Malfunction
          P0620 Generator Control Circuit Malfunction
          P0621 Generator Lamp “L” Control Circuit Malfunction
          P0622 Generator Field “F” Control Circuit Malfunction
          P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
          P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
          P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
          P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
          P0700 Transmission Control System Malfunction
          P0701 Transmission Control System Range/Performance
          P0702 Transmission Control System Electrical
          P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
          P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
          P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
          P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
          P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
          P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
          P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
          P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
          P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
          P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
          P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
          P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
          P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
          P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
          P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
          P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
          P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
          P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
          P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
          P0722 Output Speed Sensor No Signal
          P0723 Output Speed Sensor Intermittent
          P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
          P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
          P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
          P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
          P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
          P0730 Incorrect Gear Ratio
          P0731 Gear 1 Incorrect ratio
          P0732 Gear 2 Incorrect ratio
          P0733 Gear 3 Incorrect ratio
          P0734 Gear 4 Incorrect ratio
          P0735 Gear 5 Incorrect ratio
          P0736 Reverse incorrect gear ratio
          P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
          P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
          P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
          P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
          P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
          P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
          P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
          P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
          P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
          P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
          P0750 Shift Solenoid A Malfunction
          P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/1-2 Shift Solenoid Valve Performance
          P0752 Shift Solenoid A Stuck On
          P0753 Shift Solenoid A Electrical/1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
          P0754 Shift Solenoid A Intermittent
          P0755 Shift Solenoid B Malfunction
          P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/2-3 Shift Solenoid Valve Performance
          P0757 Shift Solenoid B Stuck On
          P0758 Shift Solenoid B Electrical/2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical
          P0759 Shift Solenoid B Intermittent
          P0760 Shift Solenoid C Malfunction
          P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
          P0762 Shift Solenoid C Stuck On
          P0763 Shift Solenoid C Electrical
          P0764 Shift Solenoid C Intermittent
          P0765 Shift Solenoid D Malfunction
          P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
          P0767 Shift Solenoid D Stuck On
          P0768 Shift Solenoid D Electrical
          P0769 Shift Solenoid D Intermittent
          P0770 Shift Solenoid E Malfunction
          P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
          P0772 Shift Solenoid E Stuck On
          P0773 Shift Solenoid E Electrical
          P0774 Shift Solenoid E Intermittent
          P0775 Pressure Control Solenoid B Malfunction
          P0776 Pressure Control Solenoid B Performance
          P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On
          P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical
          P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent
          P0780 Shift Malfunction
          P0781 1-2 Shift Malfunction
          P0782 2-3 Shift Malfunction
          P0783 3-4 Shift Malfunction
          P0784 4-5 Shift Malfunction
          P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
          P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
          P0787 Shift/Timing Solenoid Low
          P0788 Shift/Timing Solenoid High
          P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
          P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
          P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
          P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
          P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
          P1100 MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not Complete
          P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range./KOER Not Able To Complete KOER Aborted
          P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
          P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
          P1104 MAF Ground Malfunction
          P1105 Dual Alternator Upper Fault
          P1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
          P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
          P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
          P1109 IAT – B Sensor Intermittent
          P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short
          P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
          P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
          P1113 IAT Sensor Open/Short
          P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT – B Circuit Low Input
          P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT – B Circuit High Input
          P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range
          P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent
          P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
          P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
          P1120 Throttle position sensor out of range
          P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
          P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
          P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected
          P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
          P1125 Throttle position sensor intermittent
          P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction
          P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor
          P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped
          P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped
          P1130 Lack Of HO2S Switch – Adaptive Fuel At Limit
          P1131 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean
          P1132 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Rich
          P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1
          P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1
          P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
          P1136 Fan Control Circuit Malfunction
          P1137 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean
          P1138 Lack Of HO2S12 Switch – Sensor Indicates Rich
          P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
          P1140 Water In Fuel Condition
          P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
          P1142 Fuel Restriction Condition
          P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance
          P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction
          P1150 Lack Of HO2S21 Switch – Adaptive Fuel At Limit
          P1151 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Lean
          P1152 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Rich
          P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean
          P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich
          P1155 Alternative Fuel Controller
          P1156 Fuel Select Switch Malfunction
          P1157 Lack Of HO2S22 Switch – Sensor Indicates Lean
          P1158 Lack Of HO2S22 Switch – Sensor Indicates Rich
          P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction
          P1167 Invalid Test,throttle not depressed
          P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
          P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure
          P1170 ESO – Engine Shut Off Solenoid Fault
          P1171 Rotor Sensor Fault
          P1172 Rotor Control Fault
          P1173 Rotor Calibration Fault
          P1174 Cam Sensor Fault
          P1175 Cam Control Fault
          P1176 Cam Calibration Fault
          P1177 Synchronization Fault
          P1178 ( open )
          P1180 Fuel Delivery System Malfunction – Low
          P1181 Fuel Delivery System Malfunction – High
          P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction
          P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction
          P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range
          P1185 FTS High – Fuel Pump Temperature Sensor High
          P1186 FTS Low – Fuel Pump Temperature Sensor Low
          P1187 Variant Selection
          P1188 Calibration Memory Fault
          P1189 Pump Speed Signal Fault
          P1190 Calibration Resistor Out Of Range
          P1191 Key Line Voltage
          P1192 Voltage External
          P1193 EGR Drive Overcurrent
          P1194 ECU A/D Converter
          P1195 SCP HBCC Failed To Initialize
          P1196 Key Off Voltage High
          P1197 Key Off Voltage Low
          P1198 Pump Rotor Control Underfueling
          P1199 Fuel Level Input Circuit Low
          P1200 Injector Control Circuit
          P1201 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #1
          P1202 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #2
          P1203 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #3
          P1204 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #4
          P1205 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #5
          P1206 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #6
          P1209 Injector Control Pressure System Fault
          P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level
          P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired
          P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank
          P1213 Start Injector Circuit Malfunction
          P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent
          P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
          P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input
          P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent
          P1218 CID High
          P1219 CID Low
          P1220 Series Throttle Control System Malfunction
          P1221 Traction Control System Malfunction
          P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction
          P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input
          P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range
          P1225 Needle Lift Sensor Malfunction
          P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction
          P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure)
          P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)
          P1229 Intercooler Pump Driver Fault
          P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction
          P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed
          P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction
          P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line
          P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line
          P1235 Fuel Pump Control Out Of Range
          P1236 Fuel Pump Control Out Of Range
          P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
          P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
          P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
          P1240 Sensor Power Supply Malfunction
          P1241 Sensor Power Supply Low Input
          P1242 Sensor Power Supply High Input
          P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
          P1244 Alternator Load Input Failed High
          P1245 Alternator Load Input Failed Low
          P1246 Alternator Load Input Failed
          P1247 Turbo Boost Pressure Low
          P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected
          P1249 Wastegate Control Valve Performance
          P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction
          P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction
          P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High
          P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
          P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High
          P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low
          P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS
          P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS
          P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2
          P1259 Immobilizer to PCM Signal Error
          P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
          P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short
          P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short
          P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short
          P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short
          P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short
          P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short
          P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short
          P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short
          P1269 Immobilizer Code Not Programmed
          P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached
          P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open
          P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open
          P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open
          P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open
          P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open
          P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open
          P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open
          P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open
          P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low
          P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High
          P1282 Excessive Injection Control Pressure
          P1283 IPR Circuit Failure
          P1284 Aborted KOER – ICP Failure
          P1285 Cylinder head over temp sensed
          P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected
          P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected
          P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range
          P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input
          P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input
          P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT – Bank 1
          P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT – Bank 2
          P1293 Injector High Side Open – Bank 1
          P1294 Injector High Side Open – Bank 2/Target idle not reached
          P1295 Multi-faults – Bank 1 – With Low Side Shorts
          P1296 Multi-faults – Bank 2 – With Low Side Shorts
          P1297 Injector High Sides Shorted Together
          P1298 IDM Failure
          P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active
          P1300 Boost Calibration Fault
          P1301 Boost Calibration High
          P1302 Boost Calibration Low
          P1303 EGR Calibration Fault
          P1304 EGR Calibration High
          P1305 EGR Calibration Low
          P1306 Kickdown Relay Pull – In Circuit Fault
          P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault
          P1308 A/C Clutch Circuit Fault
          P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault
          P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault – Bank 1
          P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault – Bank 2
          P1315 Persistent Misfire
          P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected
          P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated
          P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance
          P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
          P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance
          P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation
          P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction
          P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance
          P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low
          P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High
          P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor
          P1351 IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage
          P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction
          P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction
          P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction
          P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction
          P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction
          P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage
          P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction
          P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction
          P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure
          P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure
          P1366 Ignition Spare
          P1367 Ignition Spare
          P1368 Ignition Spare
          P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure
          P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test
          P1371 Ignition Coil – Cylinder 1 – Early Activation Fault
          P1372 Ignition Coil – Cylinder 2 – Early Activation Fault
          P1373 Ignition Coil – Cylinder 3 – Early Activation Fault
          P1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil – Cylinder 4 – Early Activation Fault
          P1375 Ignition Coil – Cylinder 5 – Early Activation Fault
          P1376 Ignition Coil – Cylinder 6 – Early Activation Fault
          P1380 Misfire Detected – Rough Road Data Not Available
          P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected – No Communication with BCM
          P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction
          P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)
          P1384 VVT Solenoid A Malfunction
          P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction
          P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)
          P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction
          P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)
          P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input
          P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range
          P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)
          P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)
          P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)
          P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)
          P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)
          P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)
          P1397 System Voltage Out Of Self Test Range
          P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input
          P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input
          P1400 DPFE Circuit Low Input
          P1401 DPFE Circuit High Input
          P1402 EGR Metering Orifice Restricted
          P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed
          P1404 IAT – B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance
          P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
          P1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance
          P1407 EGR No Flow Detected
          P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range
          P1409 EVR Control Circuit Malfunction
          P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected
          P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input
          P1414 SAI System Monitor Circuit High Input
          P1415 Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1
          P1416 Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2
          P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction
          P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction
          P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction
          P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure
          P1421 Catalyst Damage
          P1422 EGI Temperature Sensor Failure
          P1423 EGI Functionality Test Failed
          P1424 EGI Glow Plug Primary Failure
          P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure
          P1426 EGI Mini – MAF Failed Out Of Range
          P1427 EGI Mini – MAF Failed Short Circuit
          P1428 EGI Mini – MAF Failed Open Circuit
          P1429 Electric Air Pump Primary Failure
          P1430 Electric Air Pump Secondary Failure
          P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low
          P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High
          P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
          P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low
          P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High
          P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance
          P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction
          P1440 Purge Valve Stuck Open
          P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only
          P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only
          P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected
          P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve
          P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
          P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input
          P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction
          P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault
          P1448 ELC System 2 Fault
          P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction
          P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum
          P1451 Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit
          P1452 Unable To Bleed – Up Vacuum in Tank
          P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction
          P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction
          P1455 Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow)
          P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction
          P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank
          P1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuit
          P1461 A/C pressure sensor circuit voltage low
          P1462 A/C pressure sensor circuit voltage high
          P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change
          P1464 A/C Demand Out of Self Test Range
          P1465 A/C Relay Circuit Malfunction
          P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction
          P1467 A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction
          P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault
          P1469 Low A/C Cycling Period
          P1470 A/C Cycling Period Too Short
          P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)
          P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
          P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off
          P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction
          P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction
          P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction
          P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction
          P1478 Cooling Fan Driver Fault
          P1479 High Fan Control Primary Circuit Malfunction
          P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On
          P1481 Fan Secondary Low With High Fan On
          P1482 SCP
          P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent
          P1484 Open Power To Ground VCRM
          P1485 EGRV Circuit Malfunction
          P1486 EGRA Circuit Malfunction
          P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction
          P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction
          P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction
          P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction
          P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction
          P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction
          P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction
          P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent
          P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range
          P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction
          P1503 Auxillary Speed Sensor Fault
          P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction
          P1505 Idle Air Control System At Adaptive Clip
          P1506 Idle Air Control Overspeed Error
          P1507 Idle Air Control Underspeed Error
          P1508 Idle Control System Circuit Open
          P1509 Idle Control System Circuit Shorted
          P1510 Idle Signal Circuit Malfunction
          P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction
          P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed
          P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed
          P1514 High Load Neutral/Drive Fault
          P1515 Electric Current Circuit Malfunction
          P1516 IMRC Input Error (Bank 1)
          P1517 IMRC Input Error (Bank 2)
          P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)
          P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)
          P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction
          P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction
          P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction
          P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction
          P1524 Variable Intake Solenoid System
          P1525 Air Bypass Valve System
          P1526 Air Bypass System
          P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction
          P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction
          P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction
          P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction
          P1531 Invalid Test – Accelerator Pedal Movement
          P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B
          P1533 AAI Circuit Malfunction
          P1534 Inertia Switch Activated
          P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance
          P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure
          P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open
          P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open
          P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent
          P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction
          P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B
          P1550 PSPS Out Of Self Test Range
          P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High
          P1566 Speed Control Command Switch Out of Range Low
          P1567 Speed Control Output Circuit Continuity
          P1568 Speed Control Unable to Hold Speed
          P1571 Brake Switch Malfunction
          P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction
          P1573 Throttle Position Not Available
          P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors
          P1575 Pedal Position Out of Self Test Range
          P1576 Pedal Position Not Available
          P1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors
          P1578 ETC Power Less Than Demand
          P1579 ETC In Power Limiting Mode
          P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override
          P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction
          P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available
          P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise Disable
          P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction
          P1585 Throttle Control Unit Malfunction
          P1586 Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction
          P1587 Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction
          P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring
          P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle Angle
          P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit
          P1601 ECM/TCM Serial Communication Error
          P1602 Immobilizer/ECM Communication Error
          P1603 EEPROM Malfunction
          P1604 Code Word Unregestered
          P1605 Keep Alive Memory Test Failure
          P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction
          P1607 MIL O/P Circuit Malfunction
          P1608 Internal ECM Malfunction
          P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault
          P1610 SBDS Interactive Codes
          P1611 SBDS Interactive Codes
          P1612 SBDS Interactive Codes
          P1613 SBDS Interactive Codes
          P1614 SBDS Interactive Codes
          P1615 SBDS Interactive Codes
          P1616 SBDS Interactive Codes
          P1617 SBDS Interactive Codes
          P1618 SBDS Interactive Codes
          P1619 SBDS Interactive Codes
          P1620 SBDS Interactive Codes
          P1621 Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match
          P1622 Immobilizer ID Does Not Match
          P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure
          P1624 Anti Theft System
          P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction
          P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction
          P1627 Module Supply Voltage Out Of Range
          P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction
          P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction
          P1630 Internal Vref Malfunction
          P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)
          P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction
          P1633 KAM Voltage Too Low
          P1634 Data Output Link Circuit Failure
          P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range
          P1636 Inductive Signature Chip Communication Error
          P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction
          P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction
          P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed
          P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module
          P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure
          P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input
          P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input
          P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction
          P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction
          P1650 PSP Switch Out of Self Test Range
          P1651 PSP Switch Input Malfunction
          P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On
          P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction
          P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction
          P1655 Starter Disable Circuit Malfunction
          P1660 Output Circuit Check Signal High
          P1661 Output Circuit Check Signal Low
          P1662 IDM_EN Circuit Failure
          P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction
          P1667 CI Circuit Malfunction
          P1668 PCM – IDM Communications Error
          P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected
          P1680 Metering Oil Pump Malfunction
          P1681 Metering Oil Pump Malfunction
          P1682 Metering Oil Pump Malfunction
          P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction
          P1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction
          P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
          P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
          P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
          P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
          P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
          P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction
          P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
          P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction
          P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction
          P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction
          P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)
          P1701 Reverse Engagement Error
          P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction
          P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range
          P1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER
          P1705 Not in P or N During KOEO / KOER
          P1706 High Vehicle Speed Observed in Park
          P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present
          P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction
          P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range
          P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range
          P1712 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction
          P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value
          P1714 SSA Inductive Signature Malfunction
          P1715 SSB Inductive Signature Malfunction
          P1716 SSC Inductive Signature Malfunction
          P1717 SSD Inductive Signature Malfunction
          P1718 TFT Sensor In Range Failure High
          P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction
          P1721 Gear 1 Incorrect Ratio
          P1722 Gear 2 Incorrect Ratio
          P1723 Gear 3 incorrect Ratio
          P1724 Gear 4 Incorrect Ratio
          P1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self Test
          P1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test
          P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction
          P1728 Transmission Slip Error
          P1729 4×4 Low Switch Error
          P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5
          P1731 1-2 Shift Malfunction
          P1732 2-3 Shift Malfunction
          P1733 3-4 Shift Malfunction
          P1734 Gear Control Malfunction
          P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction
          P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction
          P1737 Lockup Solenoid System
          P1738 Shift Time Error
          P1739 Slip Solenoid System
          P1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction
          P1741 Torque Converter Clutch Control Error
          P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed On
          P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied On
          P1744 Torque Converter Clutch System Performance
          P1745 Line Pressure Solenoid System
          P1746 Pressure Control Solenoid “A” Open Circuit
          P1747 Pressure Control Solenoid “A” Short Circuit
          P1748 EPC Malfunction
          P1749 Pressure Control Solenoid Failed Low
          P1751 Shift Solenoid A Performance
          P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction
          P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction
          P1756 Shift Solenoid B Performance
          P1760 Pressure Control Solenoid “A” Short Circuit
          P1761 Shift Solenoid C Performance
          P1762 Overdrive Band Failed Off
          P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction
          P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
          P1768 Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction
          P1769 AG4 Transmission Torque Modulation Fault
          P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction
          P1775 Transmission System MIL Fault
          P1776 Ignition Retard Request Duration Fault
          P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault
          P1778 Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction
          P1779 TCIL Circuit Malfunction
          P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range
          P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range
          P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range
          P1783 Transmission Overtemperature Condition
          P1784 Transmission Mechanical Failure – First And Reverse
          P1785 Transmission Mechanical Failure – First And Second
          P1786 3-2 Downshift Error
          P1787 2-1 Downshift Error
          P1788 Pressure Control Solenoid “B” Open Circuit
          P1789 Pressure Control Solenoid “B” Short Circuit
          P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction
          P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction
          P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction
          P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction
          P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction
          P1795 Idle Switch Circuit Malfunction
          P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction
          P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction
          P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction
          P1799 Hold Switch Circuit Malfunction
          P1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure
          P1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit
          P1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery
          P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground
          P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure
          P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit
          P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery
          P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground
          P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure
          P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit
          P1810 TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery
          P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground
          P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure
          P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit
          P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery
          P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground
          P1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure
          P1817 Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit
          P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery
          P1819 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground
          P1820 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
          P1821 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
          P1822 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
          P1823 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
          P1824 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure
          P1825 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit
          P1826 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery
          P1827 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground
          P1828 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
          P1829 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
          P1830 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
          P1831 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
          P1832 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure
          P1833 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit
          P1834 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery
          P1835 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground
          P1836 Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure
          P1837 Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure
          P1838 Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure
          P1839 Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit
          P1840 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery
          P1841 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground
          P1842 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure
          P1843 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit
          P1844 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery
          P1845 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground
          P1846 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Circuit Failure
          P1847 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Open Circuit
          P1848 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Short Circuit To Battery
          P1849 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Short Circuit To Ground
          P1850 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Circuit Failure
          P1851 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Open Circuit
          P1852 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Short Circuit To Battery
          P1853 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Short Circuit To Ground
          P1854 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Circuit Failure
          P1855 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Open Circuit
          P1856 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Short Circuit To Battery
          P1857 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Short Circuit To Ground
          P1858 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Circuit Failure
          P1859 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Open Circuit
          P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Short Circuit To Battery
          P1861 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Short Circuit To Ground
          P1862 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure
          P1863 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit
          P1864 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery
          P1865 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground
          P1866 Transmission Transfer Case System Concern – Servicing Required
          P1867 Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure
          P1868 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure
          P1869 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery
          P1870 Transmission Component Slipping/ Transmission Mechanical Transfer Case 4×4 Switch Circuit Failure
          P1871 Transmission Mechanical Transfer Case 4×4 Switch Circuit Short To Battery
          P1872 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure
          P1873 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery
          P1874 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Failure
          P1875 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical
          P1876 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure
          P1877 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery
          P1878 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure
          P1879 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit
          P1880 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Battery
          P1881 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
          P1882 Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground
          P1883 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
          P1884 Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground
          P1885 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Ground
          P1886 4X4 Initialization Failure
          P1890 Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure
          P1891 Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit
          P1900 OSS Circuit Intermittent Malfunction
          P1901 TSS Circuit Intermittent Malfunction
          P1902 Pressure Control Solenoid “B” Intermittent Short
          P1903 Pressure Control Solenoid “C” Short Circuit
          P1904 Pressure Control Solenoid “C” Open Circuit
          P1905 Pressure Control Solenoid “C” Intermittent Short
          P1906 Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground
          P1907 Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground
          P1908 Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground
          P1909 Trans Temp Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr or Gnd
          P1910 VFS A Pressure Output Failed Low
          P1911 VFS B Pressure Output Failed Low
          P1912 VFS C Pressure Output Failed Low
          P1913 Pressure Switch A Circuit Malfunction
          P1914 Manually Shifted Automatic (MSA) Sw Circuit Malf
          P1915 Reverse Switch Circuit Malfunction
          P1916 High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction
          P1917 High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent
          P1918 Transmission Range Display Circuit Malfunction
          C1091 Speed Wheel Sensor All Coherency Failure
          C1095 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure
          C1096 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Open
          C1097 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Ground
          C1098 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Battery
          C1100 ABS Pump Switch Circuit Failure
          C1101 ABS Hydraulic Valve Circuit Failure
          C1102 ABS Acceleration Switch Circuit Failure
          C1103 ABS Hydraulic Brake Switch Circuit Failure
          C1104 Traction Control Active Lamp – Circuit Short to Battery
          C1105 Traction Control Disable Lamp – Circuit Short to Battery
          C1106 Traction Control Disable Switch Circuit Short to Battery
          C1107 ABS Function Enabled Input Circuit Failure
          C1109 Speed Control Actuator Assembly Cable Release Failure
          C1110 ABS Power Relay Coil Circuit Fa
          #17369897
          Spacejam
            21 November 2006
            C1111 ABS Power Relay Coil Open Circuit
            C1112 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Ground
            C1113 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Battery
            C1114 ABS Power Relay Output Short Circuit To Ground
            C1115 ABS Power Relay Output Short Circuit To Battery
            C1116 Starter Motor Circuit Failure
            C1117 RPM Input Circuit Failure
            C1123 Vehicle Speed Sensor Input Short to Battery
            C1124 Input shaft speed signal missing/faulted
            C1125 Brake Fluid Level Sensor Input Circuit Failure
            C1126 Cruise Control Command Switch Assembly Circuit Failure
            C1127 Cruise Control Deactivator Brake Switch Circuit Failure
            C1132 Clutch position ckt short to ground
            C1133 Clutch position ckt short to battery
            C1134 Gear Shift position short to ground
            C1135 Gear Shift position short to battery
            C1136 Gear Select position short to ground
            C1137 ECU is Defective
            C1138 Gear Select position short to Battery
            C1139 Wheel Speed Sensor Center Tone Ring Missing Tooth Fault
            C1140 Hydraulic Base Brake Failure
            C1141 Wheel Speed Sensor LF Tone Ring Tooth Missing Fault
            C1142 Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault
            C1143 Wheel Speed Sensor LR Tone Ring Tooth Missing Fault
            C1144 Wheel Speed Sensor RR Tone Ring Tooth Missing Fault
            C1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure
            C1146 Speed Wheel Sensor RF Circuit Open
            C1148 Speed Wheel Sensor RF Coherency Fault
            C1149 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Failure
            C1150 Two Speed Rear Axle Input Switch Circuit Short to Vbatt
            C1155 Speed Wheel Sensor LF Input Circuit Failure
            C1156 Speed Wheel Sensor LF Circuit Open
            C1157 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Failure
            C1158 Speed Wheel Sensor LF Coherency Fault
            C1159 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Gnd
            C1161 Air Pressure Low Circuit Short to Gnd
            C1162 Park Brake Switch # 2 Released Circuit Failure
            C1163 Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Short to Gnd
            C1164 Park Brake Actuator Assembly Switch Circuit Failure
            C1165 Speed Wheel Sensor RR Input Circuit Failure
            C1166 Speed Wheel Sensor RR Input Open Circuit
            C1167 Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Short to Gnd
            C1168 Speed Wheel Sensor RR Coherency Fault
            C1169 ABS Fluid Dumping Exceeds Maximum Timing
            C1170 PRNDL Switch Circuit Failure
            C1172 Park Brake Switch # 1 Applied Circuit Failure
            C1173 Park Brake Switch # 1 Released Circuit Short to Gnd
            C1174 Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Failure
            C1175 Speed Wheel Sensor LR Input Circuit Failure
            C1176 Speed Wheel Sensor LR Circuit Open
            C1177 Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Failure
            C1178 Speed Wheel Sensor LR Coherency Fault
            C1179 Speed Control Actuator Assembly Cable Slack Failure
            C1180 Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Failure
            C1181 Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Short to Gound
            C1182 Park Lamp Flash Relay Circuit Failure
            C1183 Park Lamp Flash Relay Circuit Short to Battery
            C1184 ABS System Is Not Operational
            C1185 ABS Power Relay Output Circuit Failure
            C1186 ABS Power Relay Output Open Circuit
            C1187 Brake Fluid Level Sensor Input Open Circuit
            C1188 Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Battery
            C1189 Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Ground
            C1190 Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Battery
            C1191 Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Ground
            C1192 Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Battery
            C1193 Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Ground
            C1194 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Failure
            C1195 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Open
            C1196 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery
            C1197 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground
            C1198 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Failure
            C1199 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Open
            C1200 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery
            C1201 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground
            C1202 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Failure
            C1203 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Open
            C1204 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery
            C1205 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground
            C1206 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Failure
            C1207 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Open
            C1208 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery
            C1209 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground
            C1210 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure
            C1211 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Open
            C1212 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery
            C1213 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground
            C1214 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Failure
            C1215 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Open
            C1216 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery
            C1217 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground
            C1218 Lamp ABS Warning Output Circuit Failure
            C1219 Lamp ABS Warning Output Circuit Open
            C1220 Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Battery
            C1221 Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Ground
            C1222 Speed Wheel Mismatch
            C1223 Lamp Brake Warning Output Circuit Failure
            C1224 Lamp Brake Warning Output Circuit Open
            C1225 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Battery
            C1226 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Ground
            C1227 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Battery
            C1228 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Ground
            C1229 Speed Wheel Sensor Rear Center Coherency Fault
            C1230 Speed Wheel Sensor Rear Center Input Circuit Failure
            C1231 Speed Wheel Sensor Rear Center Circuit Open
            C1232 Speed Wheel Sensor Rear Center Input Short Circuit To Battery
            C1233 Speed Wheel LF Input Signal Missing
            C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing
            C1235 Speed Wheel RR Input Signal Missing
            C1236 Speed Wheel LR Input Signal Missing
            C1237 Speed Wheel Rear Input Signal Missing
            C1238 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Circuit Failure
            C1239 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Open Circuit
            C1240 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Battery
            C1241 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Ground
            C1242 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Failure
            C1243 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Open
            C1244 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery
            C1245 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground
            C1246 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Failure
            C1247 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Open
            C1248 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery
            C1249 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground
            C1250 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Failure
            C1251 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Open
            C1252 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery
            C1253 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground
            C1254 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Failure
            C1255 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Open
            C1256 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery
            C1257 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground
            C1258 Speed Wheel LF Comparison Failure
            C1259 Speed Wheel RF Comparison Failure
            C1260 Speed Wheel RR Comparison Failure
            C1261 Speed Wheel LR Comparison Failure
            C1262 Lamp Warning Relay Circuit Failure
            C1263 Lamp Warning Relay Circuit Open
            C1264 Lamp Warning Relay Circuit Short To Battery
            C1265 Lamp Warning Relay Circuit Short To Ground
            C1266 ABS Valve Power Relay Circuit Failure
            C1267 ABS Functions Temporarily Disabled
            C1268 Motor Relay # 1 Circuit Failure
            C1269 Motor Relay # 1 Circuit Short to Battery
            C1270 Motor # 1 Input Circuit Failure
            C1271 Motor # 1 Input Circuit Short to Gnd
            C1272 Motor # 2 Input Circuit Failure
            C1273 Motor # 2 Input Circuit Short to Vbat
            C1274 Solenoid Relay # 1 Circuit Failure
            C1275 Solenoid Relay # 1 Circuit Short to Vbatt
            C1276 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Short to Gnd
            C1277 STEERING Wheel Angle 1and 2 Circuit Failure
            C1278 STEERING Wheel Angle 1and 2 Signal Faulted
            C1279 Yaw Rate Sensor circuit Failure
            C1280 Yaw Rate Sensor Signal Fault
            C1281 Lateral Accelerometer circuit Failure
            C1282 Lateral Accelerometer Signal Fault
            C1283 Switch Test Signal Failure
            C1284 Oil Pressure Switch Failure
            C1285 Booster Solenoid circuit Failure
            C1286 Booster Mechanical Failure
            C1287 Booster Pedal Force switch circuit Failure
            C1288 Pressure Transducer Main / Primary Input Circuit Failure
            C1289 Pressure Transducer Redundant / Secondary Input Circuit Failure
            C1400 Traction Control Valve RF Circuit Failure
            C1401 Traction Control Valve RF Circuit Open
            C1402 Traction Control Valve RF Circuit Short To Ground
            C1403 Traction Control Valve RF Circuit Short To Battery
            C1404 Traction Control Valve Rear Circuit Failure
            C1405 Traction Control Valve Rear Circuit Open
            C1406 Traction Control Valve Rear Circuit Short To Ground
            C1407 Traction Control Valve Rear Circuit Short To Battery
            C1410 Traction Control Valve LF Circuit Failure
            C1411 Traction Control Valve LF Circuit Open
            C1412 Traction Control Valve LF Circuit Short To Ground
            C1413 Traction Control Valve LF Circuit Short To Battery
            C1414 Incorrect Module Design Level
            C1415 Incorrect Module Configuration
            C1416 Damper RF Circuit Short To Battery
            C1417 Damper RF Circuit Short to Ground
            C1418 Damper RF Circuit Failure
            C1419 Damper RF Circuit Open
            C1420 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Vbatt
            C1421 Damper LF Circuit Short To Battery
            C1422 Damper LF Circuit Short to Ground
            C1423 Damper LF Circuit Failure
            C1424 Damper LF Circuit Open
            C1425 Damper RR Circuit Short to Ground
            C1426 Damper RR Circuit Short To Battery
            C1427 Damper RR Circuit Open
            C1428 Damper RR Circuit Failure
            C1429 Input-shaft-speed input circuit failure
            C1430 Damper LR Circuit Open
            C1431 Damper LR Circuit Short To Battery
            C1432 Damper LR Circuit Short to Ground
            C1433 Damper LR Circuit Failure
            C1435 Accelerometer Rear Circuit Failure
            C1436 Accelerometer Rear Circuit Signal Is Not Sensed
            C1437 Accelerometer Rear Circuit Short To Ground
            C1438 Accelerometer Rear Circuit Short To Battery
            C1439 Vehicle Acceleration EEC-IV Circuit Failure
            C1440 Pressure Transducer Main / Primary signal Faulted
            C1441 Steering Phase A Circuit Signal Is Not Sensed
            C1442 Steering Phase B Circuit Signal Is Not Sensed
            C1443 Steering Phase A Circuit Short To Ground
            C1444 Steering Phase B Circuit Short To Ground
            C1445 Speed Vehicle Signal Circuit Failure
            C1446 Brake Switch Circuit Failure
            C1447 Traction Control Module Request Circuit Failure
            C1448 Lamp Adaptive Damping Warning Circuit Failure
            C1449 Traction Control Motor Coherency Fault
            C1450 Traction Control Motor Circuit Failure
            C1451 Traction Control Motor Circuit Open
            C1452 Traction Control Motor Circuit Short to Battery
            C1453 Traction Control Motor Circuit Short to Ground
            C1454 Front Lateral Accelerometer Circuit Failure
            C1455 Accelerometer Front Circuit Failure
            C1456 Accelerometer Front Circuit Is Not Sensed
            C1457 Accelerometer Front Circuit Short To Ground
            C1458 Accelerometer Front Circuit Short To Battery
            C1459 Adaptive Mode Switch Circuit Failure
            C1460 Vehicle Accelerometer Power Circuit Failure
            C1461 Vehicle Accelerometer Power Circuit Short to Battery
            C1462 Left Front Vertical Accelerometer Circuit Failure
            C1463 Right Front Vertical Accelerometer Circuit Failure
            C1464 Pressure Transducer Redundant / Secondary Signal Faulted
            C1465 Damper High Side Front Circuit Short To Battery
            C1466 Damper Circuit Failure
            C1467 Damper High Side Rear Circuit Short To Battery
            C1468 Damper Low Side Front Circuit Failure
            C1469 Damper Low Side Rear Circuit Failure
            C1495 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Failure
            C1496 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Open
            C1497 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Battery
            C1498 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Ground
            C1499 Transfer Case Contact Plate “A” Encoder Circuit Failure
            C1500 Transfer Case Contact Plate “B” Encoder Circuit Failure
            C1501 Transfer Case Contact Plate “C” Encoder Circuit Failure
            C1502 Transfer Case Contact Plate “D” Encoder Circuit Failure
            C1503 Dynamic Stability Control Left Front Valve Malfunction
            C1504 Dynamic Stability Control Right Front Valve Malfunction
            C1505 Dynamic Stability Control Left Rear Valve Malfunction
            C1506 Dynamic Stability Control Right Rear Valve Malfunction
            C1507 Traction Control of Brake Exceeds Time-Out
            C1508 Traction Control of Engine Exceeds Time-Out
            C1510 Right Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem
            C1511 Left Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem
            C1512 Right Rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem
            C1513 Left rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem
            C1699 Left Rear Sensor Circuit Short to Vbat
            C1700 Left Rear Sensor Circuit Failure
            C1701 Left Rear Sensor Circuit Fault
            C1702 RightRear Sensor Circuit Short to Vbat
            C1703 Right Rear Sensor Circuit Failure
            C1704 Right Rear Sensor Circuit Fault
            C1705 Left Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat
            C1706 Left Rear Center Sensor Circuit Failure
            C1707 Left Rear Center Sensor Circuit Fault
            C1708 Right Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat
            C1709 Right Rear Center Sensor Circuit Failure
            C1710 Right Rear Center Sensor Circuit Fault
            C1711 Left Front Sensor Circuit Short to Vbat
            C1712 Left Front Sensor Circuit Failure
            C1713 Left Front Sensor Circuit Fault
            C1714 Right Front Sensor Circuit Short to Vbat
            C1715 Right Front Sensor Circuit Failure
            C1716 Right Front Sensor Circuit Fault
            C1717 Left Front Center Sensor Circuit Short to Vbat
            C1718 Left Front Center Sensor Circuit Failure
            C1719 Left Front Center Sensor Circuit Fault
            C1721 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Open
            C1722 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Battery
            C1723 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Ground
            C1724 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Failure
            C1725 Air Suspension Front Pneumatic Failure
            C1726 Air Suspension Rear Pneumatic Failure
            C1727 Air Suspension Reservoir Pneumatic Failure
            C1728 Transfer Case unable to transition between 2H and 4H
            C1729 Transfer Case unable to transition between 4H and 4L
            C1730 Reference Voltage Out of Range (+5 v)
            C1731 Air Suspension LF Corner Up Timeout
            C1732 Air Suspension LF Corner Down Timeout
            C1733 Air Suspension RF Corner Up Timeout
            C1734 Air Suspension RF Corner Down Timeout
            C1735 Air Suspension LR Corner Up Timeout
            C1736 Air Suspension LR Corner Down Timeout
            C1737 Air Suspension RR Corner Up Timeout
            C1738 Air Suspension RR Corner Down Timeout
            C1739 Right Front Center Sensor Circuit Short to Vbat
            C1740 Right Front Center Sensor Circuit Failure
            C1741 Right Front Center Sensor Circuit Fault
            C1742 Rear Sounder Circuit Failure
            C1743 Rear Sounder Circuit Short to Vbatt
            C1744 Front Sounder Circuit Failure
            C1745 Front Sounder Circuit Short to Vbatt
            C1748 Switch input Circuit Short to Gnd
            C1749 Trailer Input Circuit Failure
            C1750 Accelerator Position Sensor Out of Range
            C1751 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Vbatt
            C1752 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Gnd
            C1753 Hydraulic Clutch Actuator Valve Signal Fault
            C1754 Hydraulic Clutch Actuator Valve Circuit Failure
            C1755 Power Limit Shutdown Fault
            C1756 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure
            C1757 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open
            C1758 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery
            C1759 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground
            C1760 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure
            C1761 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open
            C1762 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery
            C1763 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground
            C1765 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Failure
            C1766 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Open
            C1767 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Battery
            C1768 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Ground
            C1770 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Failure
            C1771 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Open
            C1772 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Battery
            C1773 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Ground
            C1774 Coolant Temp Out of Range
            C1775 DC-DC Converter Failure
            C1776 Heater System Failure
            C1777 Vacuum Pressure Circuit Failure
            C1778 Power Steering Failure
            C1779 Blower Switch Failure
            C1780 Temperature Select Failure
            C1781 Engine Coolant Temperature Signal Missing/Fault
            C1790 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure
            C1791 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open
            C1792 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery
            C1793 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground
            C1795 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure
            C1796 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open
            C1797 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery
            C1798 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground
            C1800 Air Suspension Reservoir Solenoid Circuit Failure
            C1805 Mismatched PCM and/or ABS-TC Module
            C1813 Air Suspension LR Vent Request Exceeded Max Timing
            C1814 Air Suspension RR Vent Request Exceeded Max Timing
            C1818 Air Suspension LR Air Compress Request Exceeded Max Timing
            C1819 Air Suspension RR Air Compress Request Exceeded Max Timing
            C1820 Air Suspension RF Air Compress Request Exceeded Max Timing
            C1830 Air Suspension Compressor Relay Circuit Failure
            C1831 Air Suspension Compressor Relay Circuit Open
            C1832 Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Battery
            C1833 Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Ground
            C1834 Gauge Drive Current Fault
            C1835 Current Sense Circuit Failure
            C1836 Battery Temp out of Range
            C1837 Battery Heater Circuit Failure
            C1838 Charging System Fault
            C1839 Leakage Fault
            C1840 Air Suspension Disable Switch Circuit Failure
            C1841 Air Suspension Disable Switch Circuit Open
            C1842 Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Battery
            C1843 Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Ground
            C1844 Air Suspension Secondary Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure
            C1845 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure
            C1846 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Open
            C1847 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery
            C1848 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground
            C1849 Master Cylinder Pressure Out of Range
            C1850 Air Suspension Warning Lamp Circuit Failure
            C1851 Air Suspension Warning Lamp Circuit Open
            C1852 Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Battery
            C1853 Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Ground
            C1854 Motor Temperature Out of Range
            C1855 Acceleration Position Sensor Conflict
            C1856 Traction Motor Encoder circuit Failure
            C1859 PRNDL Input #2 Circuit Failure
            C1860 PRNDL Input #3 Circuit Failure
            C1861 PRNDL Input #4 Circuit Failure
            C1862 Contactor Circuit Failure
            C1863 External Charging Fault
            C1864 Battery Module Fault
            C1865 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Failure
            C1866 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Open
            C1867 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery
            C1868 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground
            C1869 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Failure
            C1870 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Open
            C1871 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Battery
            C1872 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Ground
            C1873 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure
            C1874 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Open
            C1875 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery
            C1876 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground
            C1877 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure
            C1878 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Open
            C1879 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery
            C1880 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground
            C1881 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Failure
            C1882 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Open
            C1883 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Battery
            C1884 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Ground
            C1885 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Failure
            C1886 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Open
            C1887 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Battery
            C1888 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Ground
            C1889 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Failure
            C1890 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Open
            C1891 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Battery
            C1892 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Ground
            C1893 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Failure
            C1894 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Open
            C1895 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Battery
            C1896 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Ground
            C1897 Steering VAPS II Circuit Loop Failure
            C1898 Steering VAPS II Circuit Loop Open
            C1899 Steering VAPS II Circuit Loop Short To Battery
            C1900 Steering VAPS II Circuit Loop Short To Ground
            C1901 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Failure
            C1902 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Open
            C1903 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Battery
            C1904 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Ground
            C1905 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Failure
            C1906 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Open
            C1907 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Battery
            C1908 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Ground
            C1909 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Failure
            C1910 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Open
            C1911 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Battery
            C1912 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Ground
            C1913 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Failure
            C1914 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Open
            C1915 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Battery
            C1916 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Ground
            C1917 Steering EVO Out-of-Range Fault
            C1918 Air Suspension Ride Height Select Switch Circuit Failure
            C1920 Led #1 Circuit Failure
            C1921 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Failure
            C1922 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Open
            C1923 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Battery
            C1924 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Ground
            C1925 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Failure
            C1926 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Open
            C1927 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Battery
            C1928 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Ground
            C1929 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Failure
            C1930 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Open
            C1931 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Battery
            C1932 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Ground
            C1933 Solenoid Current Out Of Range
            C1934 HPU (Hydraulic Pump Unit) Pressurisation Failure
            C1935 Chime Circuit Failure
            C1936 Hydraulic Pump Relay Circuit Failure
            C1937 Steering Wheel Angle Sensor Offset Failure
            C1938 Invalid Steering Wheel Angle Sensor ID
            C1939 Brake Pressure Switch Input Circuit Failure
            C1940 Brake Pressure Switch Mechanical Failure
            C1942 Unrecognized Powertrain Configuration
            C1943 Airbag Deployment Indication Input Fault
            C1944 Gauge Driver Circuit Fault
            C1945 Park Switch Indicates Park with Vehicle Moving
            C1946 Seat Track Position Switch Circuit Open
            C1947 Seat Track Position Switch Circuit Short to Ground
            C1948 Seat Track Position Switch Circuit Resistance Out of Range
            C1949 Accelerometer Sensor Circuit Open
            C1950 Accelerometer Sensor Circuit Failure
            C1951 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Open
            C1952 Yaw Rate Sensor Circuit Open
            C1953 Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Open
            C1954 Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Failure
            C1955 Steering Angle Sensor Circuit Open
            C1956 Steering Angle Sensor Circuit Failure
            C1957 Dynamic Stability Control Valve RF Circuit Failure
            C1958 Dynamic Stability Control Valve LF Circuit Failure
            C1959 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Failure
            C1960 Driver Brake Apply Circuit Fault
            C1961 Park Lamp Relay Coil Circuit Failure
            C1962 Park Lamp Relay Coil Short to Battery
            C1963 Stability Control Inhibit Warning
            B1200 Climate Control Pushbutton Circuit Failure
            B1201 Fuel Sender Circuit Failure
            B1202 Fuel Sender Circuit Open
            B1203 Fuel Sender Circuit Short To Battery
            B1204 Fuel Sender Circuit Short To Ground
            B1205 EIC Switch-1 Assembly Circuit Failure
            B1206 EIC Switch-1 Assembly Circuit Open
            B1207 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Battery
            B1208 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Ground
            B1209 EIC Switch-2 Assembly Circuit Failure
            B1210 EIC Switch-2 Assembly Circuit Open
            B1211 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Battery
            B1212 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Ground
            B1213 Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum
            B1214 Running Board Lamp Circuit Failure
            B1215 Running Board Lamp Circuit Short to Battery
            B1216 Emergency & Road Side Assistance Switch Circuit Short to Ground
            B1217 Horn Relay Coil Circuit Failure
            B1218 Horn Relay Coil Circuit Short to Vbatt
            B1219 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Failure
            B1220 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Open
            B1222 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Failure
            B1223 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Open
            B1224 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Battery
            B1225 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Ground
            B1226 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Failure
            B1227 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Open
            B1228 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Battery
            B1229 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Ground
            B1231 Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded
            B1232 See Manufacturer
            B1233 Glass Break Sensor Failure
            B1234 Mirror Switch Invalid Code
            B1235 Window Feedback Failure
            B1236 Window Feedback Loss of Signal
            B1237 Window Feedback Out of Range
            B1238 Over Temperature Fault
            B1239 Air Flow Blend Door Driver Circuit Failure
            B1240 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Failure
            B1241 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Short to Battery
            B1242 Air Flow Recirculation Door Driver Circuit Failure
            B1243 Express Window Down Switch Circuit Short to Battery
            B1244 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Failure
            B1245 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Short to Battery
            B1246 Dim Panel Potentiometer Switch Circuit Failure
            B1247 Panel Dim Switch Circuit Open
            B1248 Passenger’s Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground
            B1249 Blend Door Failure
            B1250 Air Temperature Internal Sensor Circuit Failure
            B1251 Air Temperature Internal Sensor Circuit Open
            B1252 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Battery
            B1253 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Ground
            B1254 Air Temperature External Sensor Circuit Failure
            B1255 Air Temperature External Sensor Circuit Open
            B1256 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Battery
            B1257 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Ground
            B1258 Solar Radiation Sensor Circuit Failure
            B1259 Solar Radiation Sensor Circuit Open
            B1260 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Battery
            B1261 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Ground
            B1262 Servo Motor Defrost Circuit Failure
            B1263 Servo Motor Vent Circuit Failure
            B1264 Servo Motor Foot Circuit Failure
            B1265 Servo Motor Coolair Bypass Circuit Failure
            B1266 Servo Motor Airintake Left Circuit Failure
            B1267 Servo Motor Airintake Right Circuit Failure
            B1268 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Failure
            B1269 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Open
            B1270 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Battery
            B1271 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Ground
            B1272 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Failure
            B1273 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Open
            B1274 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Battery
            B1275 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Ground
            B1276 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Failure
            B1277 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Open
            B1278 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Battery
            B1279 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Ground
            B1280 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Failure
            B1281 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Open
            B1282 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Battery
            B1283 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Ground
            B1284 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Failure
            B1285 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Open
            B1286 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Battery
            B1287 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Ground
            B1288 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Failure
            B1289 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Open
            B1290 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Battery
            B1291 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Ground
            B1292 Battery Power Relay Circuit Failure
            B1293 Battery Power Relay Circuit Open
            B1294 Battery Power Relay Circuit Short To Battery
            B1295 Battery Power Relay Circuit Short To Ground
            B1296 Power Supply Sensor Circuit Failure
            B1297 Power Supply Sensor Circuit Open
            B1298 Power Supply Sensor Circuit Short To Battery
            B1299 Power Supply Sensor Circuit Short To Ground
            B1300 Power Door Lock Circuit Failure
            B1301 Power Door Lock Circuit Open
            B1302 Accessory Delay Relay Coil Circuit Failure
            B1303 Accessory Delay Relay Coil Circuit Open
            B1304 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Battery
            B1305 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Ground
            B1306 Oil Level Switch Circuit Open
            B1307 Oil Level Switch Circuit Short To Battery
            B1308 Oil Level Switch Circuit Short To Ground
            B1309 Power Door Lock Circuit Short To Ground
            B1310 Power Door Unlock Circuit Failure
            B1311 Power Door Unlock Circuit Open
            B1312 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Battery
            B1313 Battery Saver Relay Coil Circuit Failure
            B1314 Battery Saver Relay Coil Circuit Open
            B1315 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery
            B1316 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Ground
            B1317 Battery Voltage High
            B1318 Battery Voltage Low
            B1319 Driver Door Ajar Circuit Failure
            B1320 Driver Door Ajar Circuit Open
            B1321 Driver Door Ajar Circuit Short To Battery
            B1322 Driver Door Ajar Circuit Short To Ground
            B1323 Door Ajar Lamp Circuit Failure
            B1324 Door Ajar Lamp Circuit Open
            B1325 Door Ajar Lamp Circuit Short To Battery
            B1326 Door Ajar Lamp Circuit Short To Ground
            B1327 Passenger Door Ajar Circuit Failure
            B1328 Passenger Door Ajar Circuit Open
            B1329 Passenger Door Ajar Circuit Short To Battery
            B1330 Passenger Door Ajar Circuit Short To Ground
            B1331 Decklid Ajar Rear Door Circuit Failure
            B1332 Decklid Ajar Rear Door Circuit Open
            B1333 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Battery
            B1334 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Ground
            B1335 Door Ajar RR Circuit Failure
            B1336 Door Ajar RR Circuit Open
            B1337 Door Ajar RR Circuit Short To Battery
            B1338 Door Ajar RR Circuit Short To Ground
            B1339 Chime Input Request Circuit Short To Battery
            B1340 Chime Input Request Circuit Short To Ground
            B1341 Power Door Unlock Circuit Short To Ground
            B1342 ECU Is Defective
            B1343 Heated Backlite Input Circuit Failure
            B1344 Heated Backlite Input Circuit Open
            B1345 Heated Backlite Input Circuit Short To Ground
            B1346 Heated Backlite Input Circuit Short To Battery
            B1347 Heated Backlite Relay Circuit Failure
            B1348 Heated Backlite Relay Circuit Open
            B1349 Heated Backlite Relay Short To Battery
            B1350 Heated Backlite Relay Short To Ground
            B1351 Ignition Key-In Circuit Short To Battery
            B1352 Ignition Key-In Circuit Failure
            B1353 Ignition Key-In Circuit Open
            B1354 Ignition Key-In Circuit Short To Ground
            B1355 Ignition Run Circuit Failure
            B1356 Ignition Run Circuit Open
            B1357 Ignition Run Circuit Short To Battery
            B1358 Ignition Run Circuit Short To Ground
            B1359 Ignition Run/Acc Circuit Failure
            B1360 Ignition Run/Acc Circuit Open
            B1361 Ignition Run/Acc Circuit Short To Battery
            B1362 Ignition Run/Acc Circuit Short To Ground
            B1363 Ignition Start Circuit Failure
            B1364 Ignition Start Circuit Open
            B1365 Ignition Start Circuit Short To Battery
            B1366 Ignition Start Circuit Short To Ground
            B1367 Ignition Tach Circuit Failure
            B1368 Ignition Tach Circuit Open
            B1369 Ignition Tach Circuit Short To Battery
            B1370 Ignition Tach Circuit Short To Ground
            B1371 Illuminated Entry Relay Circuit Failure
            B1372 Illuminated Entry Relay Circuit Open
            B1373 Illuminated Entry Relay Short To Battery
            B1374 Illuminated Entry Relay Short To Ground
            B1375 Oil Change Lamp Circuit Open
            B1376 Oil Change Lamp Circuit Short To Battery
            B1377 Oil Change Lamp Circuit Failure
            B1378 Oil Change Lamp Circuit Short To Ground
            B1379 Oil Change Reset Button Circuit Short To Ground
            B1380 Oil Change Reset Button Circuit Failure
            B1381 Oil Change Reset Button Circuit Open
            B1382 Oil Change Reset Button Circuit Short To Battery
            B1383 Oil Level Lamp Circuit Short To Battery
            B1384 Oil Level Lamp Circuit Failure
            B1385 Oil Level Lamp Circuit Open
            B1386 Oil Level Lamp Circuit Short To Ground
            B1387 Oil Temperature Sensor Circuit Open
            B1388 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Battery
            B1389 Oil Temperature Sensor Circuit Failure
            B1390 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Ground
            B1391 Oil Level Switch Circuit Failure
            B1392 Power Door Memory Lock Relay Circuit Failure
            B1393 Power Door Memory Lock Relay Circuit Open
            B1394 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Battery
            B1395 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Ground
            B1396 Power Door Lock Circuit Short To Battery
            B1397 Power Door Unlock Circuit Short To Battery
            B1398 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Failure
            B1399 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Open
            B1400 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Battery
            B1401 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Ground
            B1402 Driver Power Window Down Switch Circuit Failure
            B1403 Driver Power Window Up Switch Circuit Failure
            B1404 Driver Power Window Down Circuit Open
            B1405 Driver Power Window Down Circuit Short To Battery
            B1406 Driver Power Window Down Circuit Short To Ground
            B1407 Driver Power Window Up Circuit Open
            B1408 Driver Power Window Up Circuit Short To Battery
            B1409 Driver Power Window Up Circuit Short To Ground
            B1410 Driver Power Window Motor Circuit Failure
            B1411 Driver Power Window Motor Circuit Open
            B1412 Driver Power Window Motor Circuit Short To Battery
            B1413 Driver Power Window Motor Circuit Short To Ground
            B1414 Power Window LR Motor Circuit Failure
            B1415 Power Window LR Motor Circuit Open
            B1416 Power Window LR Motor Circuit Short To Battery
            B1417 Power Window LR Motor Circuit Short To Ground
            B1418 Passenger Power Window Motor Circuit Failure
            B1419 Passenger Power Window Motor Circuit Open
            B1420 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Battery
            B1421 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Ground
            B1422 Power Window RR Motor Circuit Failure
            B1423 Power Window RR Motor Circuit Open
            B1424 Power Window RR Motor Circuit Short To Battery
            B1425 Power Window RR Motor Circuit Short To Ground
            B1426 Lamp Seat Belt Circuit Short To Battery
            B1427 Lamp Seat Belt Circuit Open
            B1428 Lamp Seat Belt Circuit Failure
            B1429 Lamp Seat Belt Circuit Short To Ground
            B1430 Seat Belt Switch Circuit Short To Ground
            B1431 Wiper Brake/Run Relay Circuit Failure
            B1432 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Battery
            B1433 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Ground
            B1434 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Failure
            B1435 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Open
            B1436 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Battery
            B1437 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Ground
            B1438 Wiper Mode Select Switch Circuit Failure
            B1439 Wiper Mode Select Switch Circuit Open
            B1440 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Battery
            B1441 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Ground
            B1442 Door Handle Switch Circuit Failure
            B1443 Door Handle Switch Circuit Open
            B1444 Door Handle Switch Circuit Short To Battery
            B1445 Door Handle Switch Circuit Short To Ground
            B1446 Wiper Park Sense Circuit Failure
            B1447 Wiper Park Sense Circuit Open
            B1448 Wiper Park Sense Circuit Short To Battery
            B1449 Wiper Park Sense Circuit Short To Ground
            B1450 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Failure
            B1451 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Open
            B1452 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Battery
            B1453 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Ground
            B1454 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Failure
            B1455 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Open
            B1456 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Battery
            B1457 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Ground
            B1458 Wiper Washer Pump Motor Relay Circuit Failure
            B1459 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Open
            B1460 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Battery
            B1461 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Ground
            B1462 Seat Belt Switch Circuit Failure
            B1463 Seat Belt Switch Circuit Open
            B1464 Seat Belt Switch Circuit Short To Battery
            B1465 Wiper Brake/Run Relay Circuit Open
            B1466 Wiper Hi/Low Speed Not Switching
            B1467 Wiper Hi/Low Speed Circuit Motor Short To Battery
            B1468 Chime Input Request Circuit Failure
            B1469 Chime Input Request Circuit Open
            B1470 Lamp Headlamp Input Circuit Failure
            B1471 Lamp Headlamp Input Circuit Open
            B1472 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Ground
            B1473 Wiper Low Speed Circuit Motor Failure
            B1474 Battery Saver Power Relay Circuit Short To Battery
            B1475 Accessory Delay Relay Contact Short To Battery
            B1476 Wiper High Speed Circuit Motor Failure
            B1477 Wiper Hi/Low Circuit Motor Short To Ground
            B1478 Power Window One Touch Up/Down Activated Simultaneously
            B1479 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Failure
            B1480 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Open
            B1481 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Battery
            B1482 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Ground
            B1483 Brake Pedal Input Circuit Failure
            B1484 Brake Pedal Input Open Circuit
            B1485 Brake Pedal Input Circuit Battery Short
            B1486 Brake Pedal Input Circuit Ground Short
            B1487 Door Handle Right Front Circuit Failure
            B1488 Door Handle Right Front Circuit Open
            B1489 Door Handle Right Front Short To Battery
            B1490 Door Handle Right Front Short To Ground
            B1491 Ignition Cylinder Sensor Circuit Failure
            B1492 Ignition Cylinder Sensor Open Circuit
            B1493 Ignition Cylinder Sensor Battery Short
            B1494 Ignition Cylinder Sensor Ground Short
            B1495 Decklid Punch-Out Sensor Circuit Failure
            B1496 Decklid Punch-Out Sensor Open Circuit
            B1497 Decklid Punch-Out Sensor Battery Short
            B1498 Decklid Punch-Out Sensor Ground Short
            B1499 Lamp Turn Signal Left Circuit Failure
            B1500 Lamp Turn Signal Left Circuit Open
            B1501 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Battery
            B1502 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Ground
            B1503 Lamp Turn Signal Right Circuit Failure
            B1504 Lamp Turn Signal Right Circuit Open
            B1505 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Battery
            B1506 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Ground
            B1507 Flash To Pass Switch Circuit Failure
            B1508 Flash To Pass Switch Circuit Open
            B1509 Flash To Pass Switch Circuit Short To Battery
            B1510 Flash To Pass Switch Circuit Short To Ground
            B1511 Driver Door Handle Circuit Failure
            B1512 Driver Door Handle Circuit Open
            B1513 Driver Door Handle Circuit Short To Battery
            B1514 Driver Door Handle Circuit Short To Ground
            B1515 Seat Driver Occupied Switch Circuit Failure
            B1516 Seat Driver Occupied Switch Circuit Open
            B1517 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Battery
            B1518 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Ground
            B1519 Hood Switch Circuit Failure
            B1520 Hood Switch Circuit Open
            B1521 Hood Switch Circuit Short To Battery
            B1522 Hood Switch Circuit Short To Ground
            B1523 Keyless Entry Circuit Failure
            B1524 Keyless Entry Circuit Open
            B1525 Keyless Entry Circuit Short To Battery
            B1526 Keyless Entry Circuit Short To Ground
            B1527 Memory Set Switch Circuit Failure
            B1528 Memory Set Switch Circuit Open
            B1529 Memory Set Switch Circuit Short To Battery
            B1530 Memory Set Switch Circuit Short To Ground
            B1531 Memory 1 Switch Circuit Failure
            B1532 Memory 1 Switch Circuit Open
            B1533 Memory 1 Switch Circuit Short To Battery
            B1534 Memory 1 Switch Circuit Short To Ground
            B1535 Memory 2 Switch Circuit Failure
            B1536 Memory 2 Switch Circuit Open
            B1537 Memory 2 Switch Circuit Short To Battery
            B1538 Memory 2 Switch Circuit Short To Ground
            B1539 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Failure
            B1540 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Open
            B1541 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Battery
            B1542 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Ground
            B1543 Seat Direction Switch Assembly Circuit Failure
            B1544 Seat Direction Switch Assembly Circuit Open
            B1545 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Battery
            B1546 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Ground
            B1547 Power Window Master Circuit Failure
            B1548 Power Window Master Circuit Open
            B1549 Power Window Master Circuit Short To Battery
            B1550 Power Window Master Circuit Short To Ground
            B1551 Decklid Release Circuit Failure
            B1552 Decklid Release Circuit Open
            B1553 Decklid Release Circuit Short To Battery
            B1554 Decklid Release Circuit Short To Ground
            B1555 Ignition Run/Start Circuit Failure
            B1556 Ignition Run/Start Circuit Open
            B1557 Ignition Run/Start Circuit Short To Battery
            B1558 Ignition Run/Start Circuit Short To Ground
            B1559 Door Lock Cylinder Circuit Failure
            B1560 Door Lock Cylinder Circuit Open
            B1561 Door Lock Cylinder Circuit Short To Battery
            B1562 Door Lock Cylinder Circuit Short To Ground
            B1563 Door Ajar Circuit Failure
            B1564 Door Ajar Circuit Open
            B1565 Door Ajar Circuit Short To Battery
            B1566 Door Ajar Circuit Short To Ground
            B1567 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Failure
            B1568 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Open
            B1569 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Battery
            B1570 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Ground
            B1571 Door Ajar LR Circuit Failure
            B1572 Door Ajar LR Circuit Open
            B1573 Door Ajar LR Circuit Short To Battery
            B1574 Door Ajar LR Circuit Short To Ground
            B1575 Lamp Park Input Circuit Failure
            B1576 Lamp Park Input Circuit Open
            B1577 Lamp Park Input Circuit Short To Battery
            B1578 Lamp Park Input Circuit Short To Ground
            B1579 Dim Panel Increase Input Circuit Failure
            B1580 Dim Panel Increase Input Circuit Open
            B1581 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Battery
            B1582 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Ground
            B1583 Dim Panel Decrease Input Circuit Failure
            B1584 Dim Panel Decrease Input Circuit Open
            B1585 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Battery
            B1586 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Ground
            B1587 Autolamp Delay Increase Circuit Failure
            B1588 Autolamp Delay Increase Circuit Open
            B1589 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Battery
            B1590 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Ground
            B1591 Autolamp Delay Decrease Circuit Failure
            B1592 Autolamp Delay Decrease Circuit Open
            B1593 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Battery
            B1594 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Ground
            B1595 Ignition Switch Illegal Input Code
            B1596 Service Continuous Codes
            B1597 Driver’s Seat Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground
            B1598 Driver’s Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground
            B1599 Passenger’s Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground
            B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received
            B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder
            B1602 PATS Received Invalid Format Of Key-Code From Ignition Key Transponder
            B1603 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Failure
            B1604 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Open
            B1605 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Battery
            B1606 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Ground
            B1607 Illuminated Entry Input Circuit Failure
            B1608 Illuminated Entry Input Open Circuit
            B1609 Illuminated Entry Input Short Circuit To Battery
            B1610 Illuminated Entry Input Short Circuit To Ground
            B1611 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Failure
            B1612 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Open
            B1613 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Battery
            B1614 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Ground
            B1615 Wiper Rear Disable Switch Circuit Failure
            B1616 Wiper Rear Disable Switch Circuit Open
            B1617 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Battery
            B1618 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Ground
            B1619 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Failure
            B1620 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Open
            B1621 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Battery
            B1622 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Ground
            B1623 Lamp Keypad Output Circuit Failure
            B1624 Lamp Keypad Output Open Circuit
            B1625 Lamp Keypad Output Short Circuit To Battery
            B1626 Lamp Keypad Output Short Circuit To Ground
            B1627 PRNDL Reverse Input Circuit Failure
            B1628 PRNDL Reverse Input Open Circuit
            B1629 PRNDL Reverse Input Short To Battery
            B1630 PRNDL Reverse Input Short Circuit To Ground
            B1631 Mirror Driver Left Circuit Failure
            B1632 Mirror Driver Left Circuit Open
            B1633 Mirror Driver Left Circuit Short To Battery
            B1634 Mirror Driver Left Circuit Short To Ground
            B1635 Mirror Driver Right Circuit Failure
            B1636 Mirror Driver Right Circuit Open
            B1637 Mirror Driver Right Circuit Short To Battery
            B1638 Mirror Driver Right Short To Ground
            B1639 Mirror Passenger Left Circuit Failure
            B1640 Mirror Passenger Left Circuit Open
            B1641 Mirror Passenger Left Circuit Short To Battery
            B1642 Mirror Passenger Left Circuit Short To Ground
            B1643 Mirror Passenger Right Circuit Failure
            B1644 Mirror Passenger Right Circuit Open
            B1645 Mirror Passenger Right Circuit Short To Battery
            B1646 Mirror Passenger Right Circuit Short To Ground
            B1647 Seat Driver Recline Forward Circuit Failure
            B1648 Seat Driver Recline Forward Circuit Open
            B1649 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Battery
            B1650 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Ground
            B1651 Seat Driver Recline Backward Circuit Failure
            B1652 Seat Driver Recline Backward Circuit Open
            B1653 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Battery
            B1654 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Ground
            B1655 Seat Driver Rear Up Circuit Failure
            B1656 Seat Driver Rear Up Circuit Open
            B1657 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Battery
            B1658 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Ground
            B1659 Seat Driver Front Up Circuit Failure
            B1660 Seat Driver Front Up Circuit Open
            B1661 Seat Driver Front Up Circuit Short To Battery
            B1662 Seat Driver Front Up Circuit Short To Ground
            B1663 Seat Driver Front Up/Down Motor Stalled
            B1664 Seat Driver Rear Up/Down Motor Stalled
            B1665 Seat Driver Forward/Backward Motor Stalled
            B1666 Seat Driver Recline Motor Stalled
            B1667 Mirror Driver Up/Down Motor Stalled
            B1668 Mirror Driver Right/Left Motor Stalled
            B1669 Mirror Passenger Up/Down Motor Stalled
            B1670 Mirror Passenger Right/Left Motor Stalled
            B1671 Battery Module Voltage Out Of Range
            B1672 Seat Driver Occupied Input Circuit Failure
            B1673 Seat Driver Occupied Input Circuit Open
            B1674 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Battery
            B1675 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Ground
            B1676 Battery Pack Voltage Out Of Range
            B1677 Alarm Panic Input Circuit Failure
            B1678 Alarm Panic Input Circuit Open
            B1679 Alarm Panic Input Circuit Short To Battery
            B1680 Alarm Panic Input Circuit Short To Ground
            B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received
            B1682 PATS Is Disabled (Check Link Between PATS And Transponder)
            B1683 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Failure
            B1684 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Open
            B1685 Lamp Dome Input Circuit Failure
            B1686 Lamp Dome Input Circuit Open
            B1687 Lamp Dome Input Circuit Short To Battery
            B1688 Lamp Dome Input Circuit Short To Ground
            B1689 Autolamp Delay Circuit Failure
            B1690 Autolamp Delay Circuit Open
            B1691 Autolamp Delay Circuit Short To Battery
            B1692 Autolamp Delay Circuit Short To Ground
            B1693 Autolamp On Circuit Failure
            B1694 Autolamp On Circuit Open
            B1695 Autolamp On Circuit Short To Battery
            B1696 Autolamp On Circuit Short To Ground
            B1697 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Battery
            B1698 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Ground
            B1699 Passenger’s Seat Occupied Switch Circuit Short to Ground
            B1700 Passenger’s Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground
            B1701 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Failure
            B1702 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Open
            B1703 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Battery
            B1704 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Ground
            B1705 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Failure
            B1706 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Open
            B1707 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Battery
            B1708 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Ground
            B1709 Seat Driver Front Up Switch Circuit Failure
            B1710 Seat Driver Front Up Switch Circuit Open
            B1711 Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Battery
            B1712 Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Ground
            B1713 Seat Driver Front Down Switch Circuit Failure
            B1714 Seat Driver Front Down Switch Circuit Open
            B1715 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Battery
            B1716 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Ground
            B1717 Seat Driver Forward Switch Circuit Failure
            B1718 Seat Driver Forward Switch Circuit Open
            B1719 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Battery
            B1720 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Ground
            B1721 Seat Driver Rearward Switch Circuit Failure
            B1722 Seat Driver Rearward Switch Circuit Open
            B1723 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Battery
            B1724 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Ground
            B1725 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Failure
            B1726 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Open
            B1727 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Battery
            B1728 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Ground
            B1729 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Failure
            B1730 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Open
            B1731 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Battery
            B1732 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Ground
            B1733 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Failure
            B1734 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Open
            B1735 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Battery
            B1736 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Ground
            B1737 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Failure
            B1738 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Open
            B1739 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Battery
            B1740 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Ground
            B1741 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Failure
            B1742 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Open
            B1743 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Battery
            B1744 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Ground
            B1745 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Failure
            B1746 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Open
            B1747 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Battery
            B1748 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Ground
            B1749 Park/Neutral Switch Circuit Failure
            B1750 Park/Neutral Switch Circuit Open
            B1751 Park/Neutral Switch Circuit Short To Battery
            B1752 Park/Neutral Switch Circuit Short To Ground
            B1753 Hazard Flash Output Circuit Failure
            B1754 Hazard Flash Output Circuit Open
            B1755 Hazard Flash Output Circuit Short Battery
            B1756 Hazard Flash Output Circuit Short To Ground
            B1757 Seat Driver Rear Down Circuit Failure
            B1758 Seat Driver Rear Down Circuit Open
            B1759 Seat Driver Rear Down Circuit Short To Battery
            B1760 Seat Driver Rear Down Circuit Short To Ground
            B1761 Seat Driver Front Down Circuit Failure
            B1762 Seat Driver Front Down Circuit Open
            B1763 Seat Driver Front Down Circuit Short To Battery
            B1764 Seat Driver Front Down Circuit Short To Ground
            B1765 Seat Driver Forward Circuit Failure
            B1766 Seat Driver Forward Circuit Open
            B1767 Seat Driver Forward Circuit Short To Battery
            B1768 Seat Driver Forward Circuit Short To Ground
            B1769 Seat Driver Backward Circuit Failure
            B1770 Seat Driver Backward Circuit Open
            B1771 Seat Driver Backward Circuit Short To Battery
            B1772 Seat Driver Backward Circuit Short To Ground
            B1773 Mirror Driver Up Circuit Failure
            B1774 Mirror Driver Up Circuit Open
            B1775 Mirror Driver Up Circuit Short To Battery
            B1776 Mirror Driver Up Circuit Short To Ground
            B1777 Driver’s Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground
            B1778 Mirror Driver Down Circuit Failure
            B1779 Mirror Driver Down Circuit Open
            B1780 Mirror Driver Down Circuit Short To Battery
            B1781 Mirror Driver Down Short To Ground
            B1782 Mirror Passenger Up Circuit Failure
            B1783 Mirror Passenger Up Circuit Open
            B1784 Mirror Passenger Up Circuit Short To Battery
            B1785 Mirror Passenger Up Circuit Short To Ground
            B1786 Mirror Passenger Down Circuit Failure
            B1787 Mirror Passenger Down Circuit Open
            B1788 Mirror Passenger Down Circuit Short To Battery
            B1789 Mirror Passenger Down Circuit Short To Ground
            B1790 Autolamp Sensor Input Circuit Failure
            B1791 Autolamp Sensor Input Circuit Open
            B1792 Autolamp Sensor Input Circuit Short To Battery
            B1793 Autolamp Sensor Input Circuit Short To Ground
            B1794 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Failure
            B1795 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Open
            B1796 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Battery
            B1797 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Ground
            B1798 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Failure
            B1799 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Open
            B1800 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Battery
            B1801 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Ground
            B1802 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Failure
            B1803 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Open
            B1804 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Battery
            B1805 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Ground
            B1806 Lamp Tail Output Circuit Failure
            B1807 Lamp Tail Output Circuit Open
            B1808 Lamp Tail Output Circuit Short To Battery
            B1809 Lamp Tail Output Circuit Short To Ground
            B1810 Lamp Backup Switch Input Circuit Failure
            B1811 Lamp Backup Switch Input Circuit Open
            B1812 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Battery
            B1813 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Ground
            B1814 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Failure
            B1815 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Open
            B1816 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Battery
            B1817 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Ground
            B1818 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Failure
            B1819 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Open
            B1820 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Battery
            B1821 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Ground
            B1822 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Failure
            B1823 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Open
            B1824 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Battery
            B1825 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Ground
            B1826 Wiper Rear High Limit Input Circuit Failure
            B1827 Wiper Rear High Limit Input Circuit Open
            B1828 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Battery
            B1829 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Ground
            B1830 Door Unlock Disarm Switch Circuit Failure
            B1831 Door Unlock Disarm Switch Circuit Open
            B1832 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Battery
            B1833 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Ground
            B1834 Door Unlock Disarm Output Circuit Failure
            B1835 Door Unlock Disarm Output Circuit Open
            B1836 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Battery
            B1837 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Ground
            B1838 Battery Saver Power Relay Circuit Failure
            B1839 Wiper Rear Motor Circuit Failure
            B1840 Wiper Front Power Circuit Failure
            B1841 Wiper Front Power Circuit Open
            B1842 Wiper Front Power Circuit Short To Battery
            B1843 Wiper Front Power Circuit Short To Ground
            B1844 Phone Handset Circuit Failure
            B1845 Ignition Tamper Circuit Failure
            B1846 Ignition Tamper Circuit Open
            B1847 Ignition Tamper Circuit Short To Battery
            B1848 Ignition Tamper Circuit Short To Ground
            B1849 Climate Control Temperature Differential Circuit Failure
            B1850 Climate Control Temperature Differential Circuit Open
            B1851 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Battery
            B1852 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Ground
            B1853 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Failure
            B1854 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Open
            B1855 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Battery
            B1856 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Ground
            B1857 Climate Control On/Off Switch Circuit Failure
            B1858 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Failure
            B1859 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Open
            B1860 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Battery
            B1861 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Ground
            B1862 Climate Control A/C Lock Sensor Failure
            B1863 Ground ECU Circuit Open
            B1864 Battery Power Supply ECU Circuit Failure
            B1865 Battery Power Supply ECU Circuit Open
            B1866 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Battery
            B1867 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Ground
            B1868 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Failure
            B1869 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Open
            B1870 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Short To Battery
            B1871 Passenger Air Bag Disable Module Fault
            B1872 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Battery
            B1873 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Ground
            B1874 Cellular Phone Handset Not Present
            B1875 Turn Signal / Hazard Switch Signal Circuit Failure
            B1876 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Failure
            B1877 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Open
            B1878 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Battery
            B1879 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Ground
            B1880 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Failure
            B1881 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Open
            B1882 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Battery
            B1883 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Ground
            B1884 PAD Warning Lamp Inoperative
            B1885 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib
            B1886 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib
            B1887 Air Bag Driver Circuit Resistance Low or Shorted Together
            B1888 Air Bag Passenger Circuit Resistance Low or Shorted Together
            B1889 Passenger Airbag Disable Module Sensor Obstructed
            B1890 PAD Warning Lamp Circuit Short to Battery
            B1891 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Short to Battery
            B1892 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Failure
            B1893 GPS Antenna Open Circuit
            B1894 Wiper Rear Motor Speed Sense Circuit Failure
            B1895 Driver’s / Passenger’s Door Ajar Output Circuit Failure
            B1896 Driver’s / Passenger’s Door Ajar Output Circuit Short to Battery
            B1897 Horn Switch Circuit Failure
            B1898 Chime Input #2 Circuit Short to Ground
            B1899 Microphone Input Signal Circuit Open
            B1900 Driver Side Airbag Fault
            B1901 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Short To Ground
            B1902 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Failure
            B1903 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Battery
            B1904 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Failure
            B1905 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Battery
            B1906 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Ground
            B1907 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Failure
            B1908 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Battery
            B1909 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Ground
            B1910 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Failure
            B1911 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Battery
            B1912 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Ground
            B1913 Air Bag Driver/Passenger Circuit Short To Ground
            B1914 Air Bag Crash Sensors #1 / #2 Circuit Short To Ground
            B1915 Air Bag Driver Circuit Failure
            B1916 Air Bag Driver Circuit Short To Battery
            B1917 Air Bag Memory Clear Circuit Failure
            B1918 Air Bag Memory Clear Circuit Open
            B1919 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Battery
            B1920 Air Bag Passenger Circuit Failure
            B1921 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Open
            B1922 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Battery
            B1923 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Ground
            B1924 Air Bag Internal Diagnostic Monitor Fault or System Disarm Fault
            B1925 Air Bag Passenger Circuit Short To Battery
            B1926 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Failure
            B1927 Passenger Side Airbag Fault
            B1928 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Failure
            B1929 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Open
            B1930 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Ground
            B1931 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Failure
            B1932 Air Bag Driver Circuit Open
            B1933 Air Bag Passenger Circuit Open
            B1934 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib
            B1935 Air Bag Passenger Inflator Circuit Resistance Low on Squib
            B1936 Air Bag Driver Circuit Short To Ground
            B1937 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Open
            B1938 Air Bag Passenger Circuit Short To Ground
            B1939 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Short To Ground
            B1941 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Open
            B1942 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Open
            B1943 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Ground
            B1944 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Open
            B1945 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Open
            B1946 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Failure
            B1947 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Short To Ground
            B1948 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Failure
            B1949 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Short To Ground
            B1950 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure
            B1951 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open
            B1952 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery
            B1953 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground
            B1954 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure
            B1955 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open
            B1956 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery
            B1957 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground
            B1958 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Failure
            B1959 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Open
            B1960 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery
            B1961 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground
            B1962 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure
            B1963 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Open
            B1964 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery
            B1965 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground
            B1966 A/C Post Heater Sensor Circuit Failure
            B1967 A/C Post Heater Sensor Circuit Short To Ground
            B1968 A/C Water Pump Detection Circuit Failure
            B1969 A/C Clutch Magnetic Control Circuit Failure
            B1970 Passenger Seatback Forward Switch Circuit Short to Ground
            B1971 Passenger Seatback Rearward Switch Circuit Short to Ground
            B1972 Passenger Rear Seat Up Switch Circuit Short to Battery
            B1973 Passenger Rear Seat Down Switch Circuit Short to Battery
            B1974 Passenger’s Seat Recline Forward Switch Circuit Short to Battery
            B1975 Passenger’s Seat Recline Back Switch Circuit Short to Battery
            B1976 Passenger’s Seat Forward Switch Circuit Short to Battery
            B1977 Passenger’s Front Seat Up Switch Circuit Short to Battery
            B1978 Passenger’s Front Seat Down Switch Circuit Short to Battery
            B1979 Passenger Seat Rearward Switch Circuit Short to Battery
            B1980 Bulb – Outage Condition Detected
            B1981 Memory Off Switch Circuit Short to Battery
            B1982 Driver’s Door Unlock Relay Circuit Failure
            B1983 Driver’s Door Unlock Relay Circuit Short to Battery
            B1984 Seat Switch Lumbar Inflate Circuit Failure
            B1985 Seat Switch Lumbar Deflate Circuit Failure
            B1986 Driver’s Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Failure
            B1987 Pedal Forward / Rearward Motor Stalled
            B1988 Pedal Position Forward Switch Circuit Short to Battery
            B1989 Pedal Position Rearward Switch Circuit Short to Battery
            B1990 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure
            B1991 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short to Battery
            B1992 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt
            B1993 Driver Sid, Side mount Airbag Circuit Short to Ground
            B1994 Driver Sid, Side mount Airbag Circuit Open
            B1995 Driver Sid, Side mount Airbag Low resistance on Squib
            B1996 Passenger Sid, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt
            B1997 Passenger Sid, Side mount Airbag Circuit Short to Ground
            B1998 Passenger Sid, Side mount Airbag Circuit Open
            #17369898
            Spacejam
              21 November 2006
              B1999 Passenger Sid, Side mount Airbag Low resistance on Squib
              B2100 Door Driver Key Cylinder Switch Failure
              B2101 Head Rest Switch Circuit Failure
              B2102 Antenna Circuit Short to Ground
              B2103 Antenna Not Connected
              B2104 Door Passenger Key Cylinder Switch Failure
              B2105 Throttle Position Input Out of Range Low
              B2106 Throttle Position Input Out of Range High
              B2107 Front Wiper Motor Relay Circuit Short to Vbatt
              B2108 Trunk Key Cylinder Switch Failure
              B2109 Heated Wind Shield Relay Short to Vbatt (changed from Failure 2/6/97)
              B2110 Front Wiper Motor Relay Circuit Open (changed from Failure 2/6/97)
              B2111 All Door Lock Input Short to Ground
              B2112 Door Driver Set Switch Stuck Failure
              B2113 Heated Windshield Input Short to Ground
              B2114 Front Washer Input Short to Ground
              B2115 Rear Washer Input Short to Ground
              B2116 Door Driver Reset Switch Stuck Failure
              B2117 Driver Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib
              B2118 Passenger Sid, Side mount Airbag Low capacitance on Squib
              B2119 Compressor Failure
              B2120 Door Passenger Set Switch Stuck Failure
              B2122 Driver Side Satellite Communication Circuit Short to Ground
              B2123 Passenger Side Satellite Communication Circuit Short to Ground
              B2124 Door Passenger Reset Switch Stuck Failure
              B2128 Central Lock Motor Failure
              B2129 Central Lock Feedback Failure
              B2130 Double Lock Timeout Failure
              B2131 Double Lock Feedback Failure
              B2132 Dimmer switch Circuit Short to Gnd
              B2133 Brake Motor Warning lamp Circuit Failure
              B2134 Brake Motor Warning lamp Circuit Short to Vbatt
              B2135 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Failure
              B2136 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Short To Battery
              B2139 Data Mismatch (receive data does not match what was expected)
              B2141 NVM Configuration Failure
              B2142 NVM TIC Failure
              B2143 NVM Memory Failure
              B2144 NVM Alarm Data Failure
              B2145 NVM RF HR Failure
              B2146 Seat Recline Motor Position Out of Range
              B2148 PWM Input Circuit Failure
              B2149 Seat Front Vertical Motor Position Out of Range
              B2150 Power Supply #1 Circuit Short to Ground
              B2151 Power Supply #2 Circuit Short to Ground
              B2152 Seat Rear Vertical Motor Position Out of Range
              B2153 Rear Echo Sensor Circuit Failure
              B2154 Front Echo Sensor Circuit Failure
              B2155 Seat Horizontal Motor Position Out of Range
              B2156 Rear Doppler Sensor Circuit Failure
              B2157 Front Doppler Sensor Circuit Failure
              B2158 Seat Recline Motor Memory Position Out of Range
              B2159 Memory #1 output Short to Ground
              B2160 Memory #1 output Short to VBatt
              B2161 Seat Front Vertical Motor Memory Position Out of Range
              B2162 Data Mismatch #2 (receive data does not match what was expected)
              B2163 Clutch Position Fault
              B2164 Seat Rear Vertical Motor Memory Position Out of Range
              B2165 Gear shift position Fault
              B2166 Gear select position Fault
              B2167 Seat Horizontal Motor Memory Position Out of Range
              B2168 Unable to confirm Unlock Condition
              B2169 Unable to confirm lock Condition
              B2170 Steering Column Lock Switch Circuit Failure
              B2172 Inertia Switch input Circuit Open
              B2174 Window Driver Rear Remote Up Switch Short to Battery
              B2175 A/C Request Signal Circuit Short to Ground
              B2176 Overdrive switch circuit short to Vbatt
              B2177 Interior Scanning Sensor Circuit Failure
              B2178 Window Driver Rear Remote Down Switch Short to Battery
              B2179 Front Wiper Select Switch “A” Short to Ground
              B2180 Front Wiper Select Switch “B” Short to Ground
              B2181 Front Wiper Select Switch “C” Short to Ground
              B2182 Window Passenger Front Remote Up Switch Short to Battery
              B2183 Front Wiper Select Switch “H” Short to Ground
              B2184 Front Wiper Select Switch “W” Short to Ground
              B2185 Rear Wiper Select Switch “D” Short to Ground
              B2186 Window Passenger Front Remote Down Switch Short to Battery
              B2187 Rear Wiper Select Switch “B” Short to Ground
              B2188 Rear Wiper Select Switch “E” Short to Ground
              B2190 Window Passenger Rear Remote Up Switch Short to Battery
              B2194 Window Passenger Rear Remote Down Switch Short to Battery
              B2195 Driver Window Up / Down Power Circuit Short to Ground
              B2196 Passenger Window Up / Down Power Circuit Short to Ground
              B2197 TV Module Error
              B2198 TrafficMaster Module Error
              B2199 VICS Module Error
              B2200 No Communication to TV Module (No Fitting of TV)
              B2201 No Communication With Traffic MasterModule
              B2202 No Communication to VICS Module (No Fitting of VICS)
              B2203 CD-ROM Error
              B2204 GPS Antenna Connection Open or Short
              B2205 GPS Receiver Error
              B2206 Gyroscope Error
              B2207 ECU ROM Checksum Error
              B2208 Communication Link to Display and Switch Module Error
              B2209 Interior Lamp Override Switch Open Circuit
              B2210 Interior Lamp Override Switch Short to Ground
              B2211 Low Coolant Lamp Output Circuit Short to Battery
              B2214 Window Passenger Front Up Switch Short to Battery
              B2215 Window Passenger Front Down Switch Short to Battery
              B2219 Window Driver Front Current Feedback Exceeded
              B2220 Window Driver Rear Current Feedback Exceeded
              B2221 Window Passenger Front Current Feedback Exceeded
              B2222 Window Passenger Rear Current Feedback Exceeded
              B2223 Mirror Driver Drive Circuit Failure
              B2224 Mirror Passenger Drive Circuit Failure
              B2225 Front Crash Sensor Mount Fault
              B2226 Front Crash Sensor Internal Fault
              B2227 Front Crash Sensor Driver Communications Fault
              B2228 Air Bag Driver Circuit Short to Ground – Loop #2
              B2229 Air Bag Passenger Circuit Short to Ground – Loop #2
              B2230 Air Bag Driver Circuit Short to Battery – Loop #2
              B2231 Air Bag Passenger Circuit Short to Battery – Loop #2
              B2232 Air Bag Driver Circuit Open – Loop #2
              B2233 Air Bag passenger Circuit Open – Loop #2
              B2234 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib – Loop #2
              B2235 Air Bag Passenger Inflator Circuit
              B2236 Weak or Defected Electric Vehicle Battery Module Fault
              B2237 Vehicle Signal indicating Park While VSS Present
              B2238 Power Cable For Power Sliding Door Broken
              B2239 Rear Cargo Door Set Switch Stuck (Short to Ground)
              B2240 Rear Cargo Door Reset Switch Stuck (Short to Ground)
              B2241 Rear Cargo Door Lock Circuit Short to Ground
              B2242 Rear Cargo Door Unlock Circuit Open
              B2243 Driver Rear Door Ajar Circuit Open
              B2244 Driver Sliding Door Ajar Circuit Short to GND
              B2245 Passenger Rear Door Ajar Circuit Open
              B2246 Passenger Sliding Door Ajar Circuit Short to GND
              B2247 EV Battery Pack Temperature Fault
              B2248 Heated Windshield Relay Coil Circuit Failure
              B2249 Head Lamp Relay Coil Short to Battery
              B2250 All Doors Unlock Relay Circuit Failure
              B2251 Parklamp Output Relay Driver Circuit Failure
              B2252 Parklamp Output Relay Dirver Short to Battery
              B2300 Seat Driver Memory Position Error
              B2301 Seat Passenger Memory Position Error
              B2302 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Failure
              B2303 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Open
              B2304 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
              B2305 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
              B2306 Seat Headrest Motor Stalled
              B2310 Mirror Driver Memory Position Error
              B2311 Mirror Passenger Memory Position Error
              B2312 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure
              B2313 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open
              B2314 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
              B2315 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
              B2316 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure
              B2317 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open
              B2318 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
              B2319 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
              B2320 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure
              B2321 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open
              B2322 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
              B2323 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
              B2324 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure
              B2325 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open
              B2326 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
              B2327 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
              B2328 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Failure
              B2329 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Open
              B2330 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
              B2331 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
              B2332 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Failure
              B2333 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Open
              B2334 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
              B2335 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
              B2336 Mirror Switch Assembly Circuit Failure
              B2337 Mirror Switch Assembly Circuit Open
              B2338 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Battery
              B2339 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Ground
              B2340 Column Reach Motor Stalled
              B2341 Column Tilt Motor Stalled
              B2342 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit
              B2343 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage
              B2344 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault
              B2345 Seat Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit
              B2346 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit
              B2347 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage
              B2348 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault
              B2349 Mirror Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit
              B2350 Steering Column Switch Circuit Short to Battery
              B2351 Steering Column Switch Circuit Failure
              B2352 Driver Memory Power Switch Indicator Circuit Short to Battery
              B2353 Driver Mirror Power Driver Circuit Short Ground
              B2354 Driver Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open
              B2355 Passenger Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open
              B2357 Driver Window Down Current Sense Low Circuit Failure
              B2362 Remote Open/Close signal Circuit Short to Ground
              B2363 Optical Sensor System Failure
              B2364 Fuel Filler Door Circuit Open
              B2365 B-pillar Power Sliding Door Open/Close Switch Input Ckt Short to Gnd
              B2366 IP Power Sliding Door Open/Close switch Ckt Short to Gnd
              B2367 Power Sliding Door Override Switch Input Ckt Short to Gnd
              B2368 Steering Column Switch Circuit Out of Range
              B2369 Chime OUTPUT Request Ckt Short to Ground
              B2373 LED #1 Circuit Short to Battery
              B2374 Power Sliding Detent (Latch) Circuit Failure
              B2380 Heater Coolant Temp sensor circuit Short to GND
              B2381 Heater Coolant Temp sensor circuit Open
              B2384 Audio Reverse Aid Mute Input Ckt Failure
              B2385 Audio Navigation Mute Input Ckt Failure
              B2401 Audio Tape Deck Mechanism Fault
              B2402 Audio CD/DJ Thermal Shutdown Fault
              B2403 Audio CD/DJ Internal Fault
              B2404 Audio Steering Wheel Switch Circuit Fault
              B2405 Audio Single-Disc CD Player Thermal Shutdown Fault
              B2406 Audio Single-Disc CD Player Internal Fault
              B2416 Climate Control Recirculation Actuator Out of Limits
              B2425 Remote Keyless Entry Out of Synchronization
              B2426 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Open
              B2427 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Short to Ground
              B2428 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Failure
              B2429 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Short to Ground
              B2431 Transponder Programming Failed
              B2432 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open
              B2433 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery
              B2434 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground
              B2435 Drivers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range
              B2436 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open
              B2437 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery
              B2438 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground
              B2439 Passengers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range
              B2440 Passenger Sid, Side crash sensor mount fault
              B2441 Driver Sid, Side crash sensor mount fault
              B2442 Intrusion Sensor Fault
              B2443 Powertrain Performance Mode Switch Circuit failure
              B2444 Driver Side Crash Sensor Internal Fault
              B2445 Passenger Side Crash Sensor Internal Fault
              B2446 RESCU/VEMS Input Circuit Open
              B2447 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Battery
              B2448 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Ground
              B2449 Aux Heater Glow Plug Circuit Short to Ground
              B2450 Aux Heater Glow Plug Circuit Open
              B2451 Aux Heater Fuel Pump Circuit Short to Ground
              B2452 Aux Heater Fuel Pump Circuit Open
              B2453 Aux Heater Blower Fan Circuit Short to Ground
              B2454 Aux Heater Blower Fan Circuit Open
              B2455 Aux Heater Blower Faulted
              B2456 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Short to Ground
              B2457 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Open
              B2458 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Short to Ground
              B2459 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Open
              B2460 Aux Heater Flame Sensor Circuit Short to Ground
              B2461 Aux Heater Flame Sensor Circuit Open
              B2462 Aux Heater Flame Out Fault
              B2463 Aux Heater Overheat Fault
              B2464 Aux Heater Start Time Exceeded
              B2465 Aux Heater Start Counter Overrun/System Locked (same as below ?)
              B2466 Aux Heater Overheat Counter Overrun/System Locked
              B2467 Aux Heater Cool Down Time Exceeded (may be con to a453-5 )
              B2468 Aux Heater Coolant Pump Circuit Short to Ground
              B2469 Aux Heater Coolant Pump Circuit Open
              B2470 Interior Fan Control Circuit Short to Ground
              B2471 Interior Fan Control Circuit Open
              B2472 Fog Lamp Switch Failure
              B2473 Passenger Door Disarm Switch ckt Short to Ground
              B2474 Passenger Door Lock Switch Circuit Shorted to Ground
              B2475 Passenger Door Unlock Switch Circuit Shorted to Ground
              B2476 RADIO PRESENT SWITCH Ckt Failure
              B2477 Module Configuration Failure
              B2478 ANTI THEFT INPUT SIGNAL SHORT TO GROUND
              B2479 BRAKE PARK SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND
              B2480 LF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
              B2481 Convertible Top Up/Down switch Fault
              B2482 RF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
              B2483 Enable Signal Open Circuit
              B2484 Disable Signal Short to Ground
              B2485 LF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
              B2487 RF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
              B2489 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Failure
              B2490 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery
              B2491 RF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery
              B2492 Already Programmed (Test Mode DTC Only !!!)
              B2493 LF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery
              B2494 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Batt
              B2495 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Failure
              B2496 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Gnd
              B2499 COURTESY LAMP OUTPUT Failure
              B2500 COURTESY LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
              B2501 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure
              B2502 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery
              B2503 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure
              B2504 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery
              B2505 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure
              B2506 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery
              B2507 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure
              B2508 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery
              B2509 Rear Fog Lamp Switch Circuit Failure
              B2510 Main Blower Motor Relay Circuit Short to Battery
              B2511 Horn Output Relay Circuit Short to Battery
              B2512 Front Fog Lamp Relay Ckt Short to Battery
              B2513 Blower (Fan) Circuit Failure
              B2514 Blower (Fan) Circuit Short to Vbatt
              B2515 Heater Blower Relay Circuit Failure
              B2516 Blower Control Circuit Failure
              B2517 Emergency Power Off System Faulted
              B2518 Compressor Overtemp Fault
              B2519 High Mount Stop Lamp Circuit Failure
              B2520 High Mount Stop Lamp Circuit Short to Battery
              B2523 License Lamp Circuit Failure
              B2524 License Lamp Circuit Short to Battery
              B2525 Left Rear Backup Lamp Circuit Failure
              B2526 Left Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery
              B2527 Left Rear Stop lamp Circuit Failure
              B2528 Left Rear Stop lamp Circuit Short to Battery
              B2529 Left Rear Turn Lamp Circuit Failure
              B2530 Left Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery
              B2531 Right Rear Backup Lamp Circuit Failure
              B2532 Right Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery
              B2533 Right Rear Stop lamp Circuit Failure
              B2534 Right Rear Stop lamp Circuit Short to Battery
              B2535 Right Rear Turn Lamp Circuit Failure
              B2536 Right Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery
              B2539 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Ground
              B2540 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Battery
              B2543 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Ground
              B2544 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Battery
              B2545 System Power Relay Circuit Short to Battery
              B2546 System Power Relay Circuit Failure
              B2550 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Ground
              B2553 Disable Signal Output Circuit Short to Battery
              B2554 LAMP DOME OUTPUT Circuit Failure
              B2555 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Battery
              B2556 Enable Signal Circuit Short to Battery
              B2557 Left Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery
              B2558 Right Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery
              B2559 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Battery
              B2560 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Ground
              B2561 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Failure
              B2562 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Short to Ground
              B2563 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Failure
              B2564 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Short to Ground
              B2565 Right Tail Lamp Circuit Failure
              B2566 Right Tail Lamp Circuit Short to Ground
              B2567 Reverse Mirror Output Circuit Failure
              B2568 Reverse Mirror Output Circuit Short to Ground
              B2569 Liftgate Disarm Switch Circuit Short to Ground
              B2570 Right Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground
              B2571 Left Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground
              B2580 Aux Blower Sense Switch Circuit Failure
              B2581 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Ground
              B2582 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Open
              B2583 Child Seat Detection Circuit Short to Ground
              B2584 Child Seat Detection Circuit Open
              B2585 Anti Theft Input Signal Circuit Short To Battery
              B2586 Headlamp Mode Select Circuit Failure
              B2587 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Battery
              B2588 Child Seat Detection Circuit Short To Battery
              B2589 Unexpected Door Reversal During Close
              B2590 Vehicle Park/Speed Signal Circuit Failure
              B2591 Detent Signal Missing During Unlatch
              B2592 PSD Not Fully Closed (Module Commanded Successfully)
              B2593 Power Sliding Door Opened During Module Close Command
              B2594 No Movement Detected After an Unlatch During Power Open
              B2595 Anti Theft Input Signal Circuit Failure
              B2596 Headlamp Aim Output Relay Circuit Short To Battery
              B2597 Headlamp Aim Output Relay Circuit Failure
              B2598 Headlamp Relay Circuit Failure
              B2599 Tailgate Release Open Circuit
              B2600 Double Locking Door Motor Frozen
              B2601 No Latch Signal Sensed on Closing and Door Reversed
              B2602 Missing Latch Signal During Power Sliding Door Unlatch
              B2603 PSD Not Fully Closed During Self-Test
              B2604 Power Sliding Door On/Off Switch Open Circuit
              B2605 Disable Signal Open Circuit
              B2606 A/C Temperature Sensor Out of Range
              U1000 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1001 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1002 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1003 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1004 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming
              U1005 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming
              U1006 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1007 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1008 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque
              U1009 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque
              U1010 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake
              U1011 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake
              U1012 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1013 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1014 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1015 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1016 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1017 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1018 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle
              U1019 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle
              U1020 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch
              U1021 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch
              U1022 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1023 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1024 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1025 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1026 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM
              U1027 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM
              U1028 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1029 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1030 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1
              U1031 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1
              U1032 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1033 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1034 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1035 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1036 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels
              U1037 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels
              U1038 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1039 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id / Vehicle Speed
              U1040 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed
              U1041 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed
              U1042 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control
              U1043 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control
              U1044 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor
              U1045 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor
              U1046 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1047 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1048 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1049 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1050 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes
              U1051 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes
              U1052 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel
              U1053 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel
              U1054 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1055 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1056 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration
              U1057 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration
              U1058 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL
              U1059 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL
              U1060 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1061 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1062 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1063 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1064 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1065 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1066 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1067 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1068 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1069 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1070 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors
              U1071 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors
              U1072 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant
              U1073 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant
              U1074 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil
              U1075 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil Temp
              U1076 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1077 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1078 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1079 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1080 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1081 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1082 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other
              U1083 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other
              U1084 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request
              U1085 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request
              U1086 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1087 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1088 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension
              U1089 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension
              U1090 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics
              U1091 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics
              U1092 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1093 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1094 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2
              U1095 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2
              U1096 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1097 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1098 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control
              U1099 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control
              U1100 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1101 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1102 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1103 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1104 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Chassis Status Request
              U1105 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Chassis Status Request
              U1106 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics
              U1107 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics
              U1108 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)
              U1109 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)
              U1110 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1111 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1112 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1113 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1114 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System
              U1115 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System
              U1116 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management
              U1117 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management
              U1118 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1119 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1120 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1121 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1122 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer
              U1123 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer
              U1124 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1125 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1126 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1127 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1128 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1129 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1130 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System
              U1131 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System
              U1132 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion
              U1133 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion
              U1134 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter
              U1135 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter
              U1136 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales
              U1137 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales
              U1138 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1139 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1140 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway
              U1141 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway
              U1142 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1143 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1144 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1145 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1146 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security
              U1147 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security
              U1148 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control
              U1149 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control
              U1150 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings
              U1151 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings
              U1152 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3
              U1153 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3
              U1154 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc
              U1155 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc
              U1156 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing
              U1157 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing
              U1158 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna
              U1159 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna
              U1160 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1161 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1162 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape
              U1163 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape
              U1164 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver
              U1165 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver
              U1166 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape
              U1167 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape
              U1168 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1169 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1170 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System
              U1171 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System
              U1172 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control
              U1173 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control
              U1174 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1175 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1176 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1177 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1178 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC)
              U1179 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC)
              U1180 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features
              U1181 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features
              U1182 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1183 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1184 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer
              U1185 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer
              U1186 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1187 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1188 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1189 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1190 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1191 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1192 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1193 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1194 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors
              U1195 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors
              U1196 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks
              U1197 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks
              U1198 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors)
              U1199 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors)
              U1200 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control
              U1201 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control
              U1202 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows
              U1203 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows
              U1204 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column
              U1205 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column
              U1206 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1207 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1208 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches
              U1209 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches
              U1210 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints
              U1211 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints
              U1212 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1213 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1214 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1215 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1216 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage
              U1217 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage
              U1218 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps
              U1219 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps
              U1220 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage
              U1221 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage
              U1222 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps
              U1223 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps
              U1224 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1225 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1226 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Body Status Request
              U1227 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Body Status Request
              U1228 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires
              U1229 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires
              U1230 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost
              U1231 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost
              U1232 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation
              U1233 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation
              U1234 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays
              U1235 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays
              U1236 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage
              U1237 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage
              U1238 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4
              U1239 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4
              U1240 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1241 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1242 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment
              U1243 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment
              U1244 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment
              U1245 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment
              U1246 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1247 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
              U1248 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date
              U1249 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date
              U1250 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN)
              U1251 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN)
              U1252 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions
              U1253 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions
              U1254 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Network Control
              U1255 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Network Control
              U1260 SCP (J1850) Single Ended (+) Circuit Failure
              U1261 SCP (J1850) Single Ended (-) Circuit Failure
              U1262 SCP (J1850) Communication Bus Fault
              U1308 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Engine Torque
              U1341 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Vehicle Speed
              U1430 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Fuel System
              U1451 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Audible Warnings / Anti-Theft Module, Vehicle Immobilized
              U1612 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id
              U1736 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Telltales
              U1750 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Audible Warnings
              U1794 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Mirrors
              U1797 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Door Locks
              U1798 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for External Access (Doors)
              U1806 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id
              U1900 CAN Communication Bus Fault
              U1950 UPB Communication Bus Fault
              U2000 Audio Rear Control Unit is Not Responding
              U2001 Audio Tape Deck Unit is Not Responding
              U2002 Audio Bezel is Not Responding
              U2003 Audio Compact Disk / Disk Jockey Unit is Not Responding
              U2004 Audio Steering Wheel Control Unit is Not Responding
              U2005 Audio Rear Integrated Control Panel Unit is Not Responding
              U2006 Audio Remote Climate Control Unit is Not Responding
              U2007 Audio Navigation Unit is Not Responding
              U2008 Audio Phone is Not Responding
              U2009 Audio Front Control Module (ACM) is Not Responding
              U2010 Module is Not Responding (Non SCP)
              U2011 Module Transmitted Invalid Data (Non SCP)
              U2012 Communication Bus Error (Non SCP)
              U2013 Compass Module is not Responding
              U2014 Audio Subwoofer Unit is Not Responding
              U2015 Signal Link Fault (Non SCP)
              U2016 Signal Link Short to Ground (Non SCP) / From NGV Module
              U2017 Driver Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP)
              U2018 Passenger Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP)
              U2019 Audio Voice Module Not Responding
              U2020 Audio Center Amp is not responding
              U2021 Invalid /fault data received (Non SCP)
              U2150 SCP (J1850) Invalid Data from REM
              U2152 SCP (J1850) Invalid Data from GEM
              U2160 SCP (J1850) Invalid Data from IC
              U2195 SCP (J1850) Invalid Data from SCLM
              U2500 (CAN) Lack of Acknowledgement From Engine Management
              #17369899
              astra bertone
                25 July 2009
                origineel gepost door Baas J.
                voor het inbouwen met voor bereiding in een astra g coupe x18xe1
                bij de accu en het koelvloeistof reservoir zie je een grijze 10polige stekker, deze is voor de unit/servo.
                onder het dasbord vind je een 3 polig zwart stekkertje met een bruine , zwarte en grijze draad voor de koppeling schakelaar (56 euro)
                in de stuurkolom kap vind je de 4 polige stekker voor de hendel.
                even een beugel halen voor de servo (15 euro)
                en een kabel voor naar de gasklep…(102euro):o
                plug en play!;)
                heb je ledverlichting in de achterlichten gepropt , dan kan het zijn dat cc het nie doet vanwege een lek spanning over de remlicht schakelaar (was bij mij:mad:) steek er gewoon originele gloeilampen in,, probleem opgelost.
                werkt geweldig!:thumbup:P
                How to: Mechanische Cruise Control achteraf inbouwen Astra G.
                Let op, deze how to gaat er van uit dat je totaal GEEN voorbereiding hebt in je auto, je kan dus eventueel inbouwstappen overslaan als jouw auto dat wel heeft!
                Let op: Deze how to is niet voor E-gas modellen, je moet dus een fysieke mechanische gaskabel hebben dat aan je gasklephuis zit.
                Let op: Ik gebruik alleen originele Opel onderdelen en bouw dit op een zoveel mogelijk fabrieksaf manier in!
                Benodigd:
                Gereedschap:
                Kruiskopschroevendraaier
                Torx bitjes set
                Striptang
                Boormachine met boor 8,5mm
                Ringsleutel 13
                Soldeerbout en tin
                Platte schroevendraaier
                Materiaal: (zie ook afbeelding)
                1 – Koppelingsschakelaar (106240093)
                2 – Servo en stuurcomputer (en aansluitstekker)
                5 – Secundaire gaskabel (101263444)
                7 – Ophangbeugel (101263710)
                8 – Bevestigingsstrip (100813834)
                12 – Afstandsringetje
                13/14 – Ring en moer M8 (102066915)
                Stuurschakelaar met CC optie en contrastekker
                Circa 1 meter trekhaak bekabelinsgdraad (13 polig)
                Diverse kabelschoentjes en blauwe verbindblokjes
                Afdichtkit
                Moeilijkheidsgraad: Average
                Tijdsduur: ‘s Ochtends 08:00 beginnen, na het avondeten klaar!
                OK, daar gaatie dan apies..
                – Verwijder je stuurkolom kappen (2x kruiskop / 3x torx).
                – Verwijder tellerafdekkap + tellerunit (6x torx).
                Tellerunit voorzichtig loshalen door de lichtkleurige vergrendeling aan de bovenkant van de unit voorzichtig naar links om te halen.
                – Verwijder oude stuurschakelaar (zit met 2 clipjes vast op je stuurkolom) en klik nieuwe CC hendel vast.
                – Verwijder je opbergbakje aan de linkerkant (4 plastic platte “schroeven”).
                – Verwijder helemaal aan de onderkant van je dash de plaat die tussen je pedalen zit, deze zit met 2 soort zwarte klemmen vast. Klemmen loshalen en naar voren trekken.
                – Verwijder je ruitenwissers (m8 moeren)
                – Verwijder waterkeerrubber door naar boven te trekken
                – Verwijder rubberenafdekstrip op je voorruit, gewoon eraf wippen, zit geklemd)
                – Verwijder parafaanplaat (maak sproeislangetje even los)
                Ok, tot zover het sloop gedeelte…
                Op de volgende foto zie je waar je de gaatjes van 8,5mm moet boren, deze gaten zijn door OPEL al AANGEGEVEN!
                Boor ook uiterst rechts (waar je kabel om je motorkap open te doen naar buiten komt nog een gat (gat grootte afhankelijk van je kabelboom) Bij mij was 8,5mm genoeg.
                Boor niet te dicht bij de bestaande kabel uiteraard.
                Nu gaan we verder met de kabelboom / elektrisch schema.
                Het ziet er moeilijker uit dan het is…
                Trek door het geboorde gat de 13 (of 9 als je hebt gestript zoals ik heb gedaan) kabels naar binnen toe. Kit het gat naderhand af tegen vocht!
                Op de aansluitstekker van de servo/stuurcomp staan de letters vermeld die ook in het schema staan (A,B,C etc). Zorg er dus voor dat je de goede verbindingen maakt!
                Ik heb een extra gat in het rubber geboord waar de stekker van je ruitenwissermotor naar buitenkomt en daar de 9 kabels doorheen getrokken en naar de servo geleid.
                Binnen in je auto leg je A B C en F naar de nieuwe stuurschakelaar. Tevens leg je F naar een geschakelde plus draad, van je contactslot bijvoorbeeld.
                Draad E gaat aan massa (op de dashboardkreukelbalk zit een centrale massa aansluiting, gebruik die).
                Klik je koppelingsschakelaar in het vierkante gat dat zichtbaar is als je door het gat van je zekeringskast kijkt.
                Let op, past maar op 1 manier.
                Zorg ervoor dat je de 3 polige contrastekker op de sloop hebt gehaald! Zit bv op diesel astra g’s en sommige benzines.
                De stekker heeft 3 draden, zwart, grijs en bruin.
                Bruin leg je aan aarde ergens
                Zwart gaat naar F
                Grijs naar D
                Leg draad G naar de zwartgele draad van je remlichtschakelaar, dit gaat t beste door via de plek waar je tellerunit zat de remlichtschakelaar een kwartslag te draaien en naar je toe te trekken. Nu kan je er makkelijk een draad opzetten.
                Draad H gaat naar je OBD stekker, ik heb niet de moeite genomen deze aan te leggen, was me teveel moeite, en ging er van uit dat ik ‘t foutloos uit zou voeren :afro
                Draad K is belangrijk, leg deze aan de blauwrode draad die naar je tellerunit gaat. Dat gaat het beste door de isolatie iets los te snijden en een beetje plek te maken voor de aansluiting.
                Bouw alles weer in elkaar van binnen.
                Monter de servo/stuurcomp met de beugel aan je auto door de tapeinden door de geboorde gaten te steken en aan de achterkant vast te zetten met M8 moeren.
                Haal eerst je primaire gaskabel los (clipje).
                Monteer de secundaire gaskabel op de servo, en de andere kant op je gasklephuis. Haal hem door het rechthoekige gaatje heen en klik ‘m vast. (Ook op 2de afbeelding te zien).
                Door middel van het klemmetje op de secundaire kabel kan je de vrije slag afstellen, zorg dat de kabel span staat maar niet je gasklep opentrekt.
                Sluit de stekker van de servo aan op je servo.
                Ga testrijden en check het volgende:
                CC moet uitvallen bij aanraken koppeling, bij aanraken rempedaal, bij indrukken “0” op stuurschakelaar.
                CC moet versnellen bij indrukken tweede knopje, vertragen bij eerste knopje van bestuurder uit gezien.
                Werkt alles, proficiat, je hebt met succes CC op je assie gebouwd!
                Werkt het niet, begin van voor af aan en check alles opnieuw!
                Hier wat foto’s van t resultaat:
                #17369900
                black_mary1963
                  25 October 2009
                  Hallo mensen,
                  weten jullie hoe kan ik er achter komen of mijn Astra uit 2000 een rootfilter heeft? Ik woon in buitenland en hier in garage kunnen ze dit op basis van papieren niet bepalen. Daardoor heb ik vanaf 1.01.10 geen toegeng meer naar het centrum vd stad. dat is zeer vervelend.
                  kan mij iemand helpen?
                  #17369901
                  bjornspiering
                    18 August 2009
                    hallo,
                    Mensen!
                    ik had een vraag over electrice ramen! van de opel astra G bouwjaar 1999
                    aan de bestuurders kant gaat die wel vanzelf naar beneden na een tijdje maar aan de bijrijders kant niet.
                    ik heb al verschillende dingen geprobeert met 10 seconden vast houden enzo maar dan gaat die nog niet werken zoals ik het wil hihi
                    maar naar mijn mening kan dat raam ook wel zoals de bestuurders kant.
                    heeft iemand een oplossing hier voor?
                    de garage zegt dat het niet kan.
                    #17369902
                    c18xe
                      2 January 2009
                      naar mijn idee kan dit wel..
                      raam naar beneden schakelaar ingedrukt houden( en 5 seconden vast houden als het raam beneden is)
                      raam omhoog en t zelfde doen!
                      dan moet hij werken
                      #17369903
                      XFM
                        2 November 2009
                        #17369904
                        boerbeun
                          15 August 2008
                          wegens copyright schending post verwijdert
                          #17369905
                          syl-astra
                            3 October 2007
                            en dat heb je helemaal zelf uit gedacht
                            knap hoor :P
                            #17369906
                            boerbeun
                              15 August 2008
                              hahahaha,
                              had niet echt na-geaapt, had de hendel al liggen voordat ik wist dat pascal er mee bezig was. Pascal zei me begrijpelijk hoe het moest, en werd me gevraag door iemand of ik een how to wou typen en daarna bij “how-to” te plaatsen, vandaar dat ie hier staat.
                              :vertag
                              maar snap je opmerking :afro
                              #17369907
                              Speedy007
                                15 September 2005
                                origineel gepost door adam222
                                Benodigheden:
                                2 x mensen ( maakt het gemakkelijk )
                                2 x Electrische complete raam motoren.
                                2 x Electrische raam schakelaars.
                                2 x Deur kabelboompjes.
                                1 x 5mm boor.
                                12 x popnagels 5mm dik 10mm lang.
                                Een hoop bedrading.
                                Eerst haal de de deur panelen er af, zitten vast met een paar schroeven en verder vast geklikt. Het raam hendeltje zit geborgd met een borgclip deze kan je verwijderen met een kleine plate schroevendraaier.
                                Als de deur panelen er af zijn dan kom je een sort folie tegen dat op de deur zit geplakt, deze moet je er helemaal af halen.
                                Vervolgens gaan we de speakers verwijderen.
                                Dan gaan we beginnen aan het demonteren van het oude raam mechaniek.
                                eerst draaien we deze 2 x Torx40 bouten los.
                                Dan gaan we de pop nagels uit boren waar het oude raam mechaniek mee vast zit, dit zijn er 6 per kant.
                                De popnagels moet je uitboren als het raam op de laagste stand staat, dan word het makelijker om het er uit te halen. Niet te hard boren anders schiet je er ineens doorheen.
                                Zo nu hebben we alles uitgeboord en los geschroefd.
                                Dan moet 1 iemand het raam van binnen uit omhoog drukken, en iemand anders het raam omhoog vast houden.
                                Bij het omhoog duwen kan je heel makkelijk de laaste bevestegings punt los halen en dat is een kuststof blokje die in een rails loopt. Deze zit naast de 2 torx bouten, als het raam hoog genoeg is kan je die er zo uit schuiven.
                                Dan kan je het oude raam mechaniek er zo uit schuiven, als het nieuwe Electrische raam mechaniek in gaat moet je weer dat kuststof blokje eerst in de rails schuiven. Dan kan je het raam weer laten zakken en de boel vast popnagelen.
                                Let er wel op dat 2 popnagel punten op het Electrische raam mechniek op een andere plek zitten dan het oude mechaniek.
                                Rood geeft de oude popnagel punten aan en groen de nieuwe.
                                Na dat de 6 popnagels er weer in zitten dan de 2 torx bouten vast draaien en het zit er in.
                                Bedrading schema van Jim21.
                                Van de bedrading zal ik morgen ook nog wat info over neer zetten, ben er zelf ook nog niet klaar mee :P maar het schema van Jim21 is een goed aansluit schema.
                                Groetjes Adam
                                Ziet er goed uit:thumbup Zal wel ongeveer hetzelfde zijn als bij een Astra F?
                                Er zit dus geen stekkertjes of bekabeling klaar in de deur? Ik heb elektrische spiegels,cv met alarm,airco,maar geen elektrische ramen. In de zekeringskast zie ik wel dat er schuivertjes klaarzitten om een zekeringetje in te steken:hmmz
                                #17369908
                                boerbeun
                                  15 August 2008
                                  sorry voor de opmerking, maar vind je zo`n lange quote nou echt nodig?king:
                                  #17369909
                                  Baas J.
                                    19 May 2008
                                    Gaat dit ook bij een Astra G…of krijg je dan problemen met je BC?
                                    Misschien makkelijk om GM nummer en 2 letter code te vermelden?
                                    #17369910
                                    corsaagsi
                                      Waarom quote iedereen altijd die lange berichten met foto’s en noem maar op? Zo wordt het er niet echt duidelijker op, is gewoon zwaar irritant!
                                      Zo, ik heb gesproken.. het lucht wel op in ieder geval.. :angel
                                      #17369911
                                      Spacejam
                                        21 November 2006
                                        Hier veeeel how-to’s voor de astra h:
                                        http://astra-h-forum.de/viewforum.php?f=31
                                        Je moet je wel eerst even registreren
                                        #17369912
                                        jermir
                                          20 January 2010
                                          al die nieuwe techniek:puke gewoon een c kadett kopen hahahaha neehoor astra`s zijn wel leuke auto`s , heb 5 jaar bij dealer gewerkt maar dan komen ze je strot uit.
                                          #17369913
                                          InjectTheVenom
                                            30 December 2004
                                            Enig idee of de cruise control how-to ook bruikbaar is voor een Calibra met C20LET?
                                            #17369914
                                            oklim
                                              26 February 2010
                                              hoi de voorstoelen van een astra g zitten er voor ook schroeven in de slee of zijn ze voor erin geschoven in de klemmen
                                              weet iemand hoe ik de voorstoelen kan demonteren
                                              ik heb nieuwe stoelen gekocht met airbags en stoel verwarming liggen de kabels er al standaard in
                                              ik heb een astra g uit 1998 1600 16 klepper
                                              bvd m gerards
                                              #17369915
                                              Mantagek
                                                Handig topic, maar inderdaad vol met onzin quote’s! Jongens denk even na voor je op de quote knop klikt en verwijder alle niet relevante informatie als je het toch doet!
                                                Misschien kan 1 van de moderators de boel even opruimen…..
                                                Groeten Remco.
                                                #17369916
                                                Deentjuhhh
                                                  15 April 2010
                                                  origineel gepost door j.pons
                                                  binnenverlichting met leeslamjes aanbrengen astra g
                                                  Het gaat om dit soort binnenverlichting.
                                                  Voor zover ik weet afkomstig uit een opc
                                                  Voor de gewone verlichting gebruiken we de bestaande kabels. De grijze en de rode met de stekkertjes.
                                                  Voor de leeslampjes moeten we het grote stekkerblok wat op het hemeltje ligt gebruiken.
                                                  1/2 is de bedrading voor het gewone licht wat op de deuren geschakeld staat is gewoon rood op rood en grijs op grijs.
                                                  3 zijn de draden voor de leeslampjes deze zijn rood en zwart, deze sluiten we aan op het stekkerblok nr4 op de foto.
                                                  Hier een schema van de verlichting.
                                                  aan je verlichtings armatuur met leeslampjes Zitten 8 draden, Daarvan neem je als eerste de rode en de grijze, die sluit je aan op de standaard bekabeling van je oude verlichting in je auto, Rood op rood en grijs op grijs.
                                                  Voor de leesverlichting neem je de rode en de zwarte draad. de rode draad an het armatuur zet je op de buitenste zwarte draad op het grote stekkerblok, En de zwarte draad Van het armatuur zet je op de buitenste rode draad van het stekkerblok. Let wel op dat er 2 rode draden aanwezig zijn, Dit zou je met een 9volt batterij kunnen uitzoeken welke je moet hebben. De rest van de kabels die er aan zitten zijn in principe loos.
                                                  Het kan zijn dat jouw auto dit stekkerblok niet heeft,Ik heb er al een aantal over gehoord die deze niet konden vinden.
                                                  Maar dan kun je altijd 2 draden van je leesverlichting bij de achterportieren wegtrekken en ze alsnog op de voor leesverlichting aansluiten.
                                                  Benodigdheden zijn 4 kleine knijpstekkertjes
                                                  Ik heb precies gedaan wat er stond maaree klopt geen bal van van die verhaal van jou .. mijn auto heeft die stekkerblok wel , de rode en grijze drade (van die orginele ding) die heb ik goed aangesloten , me instapverlichting werkt wel maar me leesverlichting niet , jij zegt :
                                                  gedaan maar werkt niet… en heb 100% de goeie drade enzo ben geen idioot hahaha , je foto’s zijn redelijk duidelijk dus ja dat zou geen probleem moeten zijn
                                                  ik heb op de lampie(gedeelte van de printplaat) wel 2x + staan maar hij doet het niet :S
                                                  Anybody?? :D:hmmz
                                                  #17369917
                                                  Deentjuhhh
                                                    15 April 2010
                                                    even wat foto’s geupload voor betere feedback :)
                                                    #17369918
                                                    Bartjex88
                                                      19 June 2009
                                                      origineel gepost door Deentjuhhh
                                                    25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 127)
                                                    • Het onderwerp ‘How To’ is gesloten voor nieuwe reacties.
