Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Houder remklauw verwijderen
22 januari 2016 om 12:03 #17275122
1 January 1970Klussers
Heb een vraag mbt de remklauw houder verwijderen. Dat ding zit muurvast. Krijg de remklauw los en verder gewoon alles maar die irritante E20 bout zit muurtjevast. Heetstoken, klap met de hamer, lange momentsleutel, kruipolie niets lukt. Die E20 dop blijft ook niet lekker op z’n plek zitten bij kracht zetten omdat t (Hoe leg je dit uit…) moment waarop
Je kracht gaat zetten, de kop van de sleutel met de dop zelf ook naar beneden wil en niet op z’n plek blijft zitten. Je beschadigd dan de bout. Mits je de kop van de sleutel gecentreerd houd. Probleem is dan dat je niet goed kracht meer kan zetten. Wil nu naar de DHZ garage om t daar te doen met een luchttol. Iemand anders nog een goeie tip?Hoe doen de officiële monteurs dit klusje? Met dit ding toevallig?
https://www.google.nl/search?q=pneumatische+slagmoeraanzetter&safe=off&rlz=1CDGOYI_enNL621NL621&hl=nl&biw=414&bih=660&prmd=isvn&source=univ&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwj1yff3rr3KAhVE3g4KHc17AzsQ1TUILw&dpr=3#spd=12399682464498502627&spud=0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
22 januari 2016 om 19:52 #18308702Ik pak altijd een lang wring ijzer. Die is een halve meter lang.
Krijg ik ze altijd mee los. Zelfs wanneer de luchttol het laat afweten.Maar die auto’s die ik doe staan altijd op een brug.
22 januari 2016 om 20:42 #18308703Heb het van de week gedaan, is E18 volgensmij trouwens :hmmz
Mijne zaten ook muurvast heb een lang verlengstuk gepakt deze tussen de veren door gelegd en met een wringijzer los gemaakt.
23 januari 2016 om 00:09 #18308704Anoniem
1 January 1970Dan maar even een wringijzer halen morgen. Goedkoper dan een brug huren. Voor de zekerheid E18 ook dan maar hoewel ik zou zweren dat E20 goed is :hmmz
23 januari 2016 om 11:52 #18308705Weet het niet heel zeker meer wat betreft E18 maar moest de dop wel goed op de kop tikken.
Heb het trouwens ook op een brug gedaan, scheelt een hoop.
23 januari 2016 om 20:26 #18308706heb ze laatst van mn B’tje ook los geschroefd
en heel de schroefdraad zag ook blauw van de loctite
Het was bij mij ringsleutel 19 (volgens mij)
die er over en met een hamer los slaan.23 januari 2016 om 20:37 #18308707Torx dop 18 + luchtsleutel, komt altijd los.
Voor de beun idd een lange pijp er op zetten.25 januari 2016 om 18:39 #18308708Anoniem
1 January 1970Update:
Wat roest al niet doet. Ik dacht dat het een 20 was omdat die al vast zat maar na de staalborstel er overheen gehaald te hebben betrof het inderdaad E18 :jerry
Wringijzer geleend en het kwam inderdaad zo los. Thanks voor de tips!
25 januari 2016 om 19:02 #18308709
Bijna 1500Nm voor losdraaien. Werkt erg goed :).
Wat prijzig, maar persoonlijk vond ik de aankoop meer dan waard. Ik ben dan ook wel een beetje gemakzuchtig :D. -
