hopeloze X12XE
Forumindex Forums Modellen Corsa hopeloze X12XE
  • #17240345
    Drey
      14 January 2012
      Beste opel broeders……..ksnapperdeballennietmeervan
      Corsa (x12xe) loopt te hoog stationair rond de 11 a 1200 toeren en loopt erg langzaam terug in toeren als je gereden hebt en vervolgens stopt.
      Als je gas geeft en wil opschakelen (en het gapedaal dus even loslaat) gaat het toerental net even iets omhoog in plaats van gelijk te zakken wat volgens mij toch echt de bedoeling is.Motormanagement lampje brand niet.karretje rijd verder goed.soms iets schokkerig bij gas los (in z’n versnelling).
      Wat heb ik tot nu toe gedaan:
      Temp. sensor is nieuw
      EGR klep is nieuw
      Bougies zijn nieuw
      LMM is nieuw
      Luchtfilter is nieuw
      Lambdasonde verwisseld met donor
      Gasklephuis inclusief stappenmotor en gasklep positiesensor verwisseld met donor na eerst grondig gereinigd te zijn, met nieuwe voetpakking erop gezet.
      ook remmenreiniger test gedaan……..nada….blijft hetzelfde
      Dus eeehhhh………..wie o wie???
      suggesties??heeeeeeel graag want ‘k word er een beetje simpel van. :swear
      Thanx
      #17907709
      Erwin1987
        15 September 2009
        Stationair toerental resetten met opcom?
        Erwin
        #17907710
        Drey
          14 January 2012
          Hey Erwin
          Zou inderdaad nog een optie zijn.
          Heb alleen geen opcom dus word lastig.
          drey
          #17907711
          astraTD
            9 March 2009
            Effe langs de dealer rijden dan.
            #17907712
            luc basie
              8 March 2011
              Kan ook je stationair toerentalregelaar zijn. Zelf ook een keer gehad. Inderdaad gewoon even langs de dealer die weten het wel.
              #17907713
              Drey
                14 January 2012
                stationair toerentalregelaar had ik al verwisseld met donor zonder effect dus denk niet dat dat het euvel is.
                Bij dealer langs gaan ben ik niet zo’n fan van ten eerste slechte en dure service (uitlezen rekenen ze al 45 euri’s voor), ten tweede weten ze mij net effe te weinig hoe vreemd dat ook moge klinken.
                #17907714
                Erwin1987
                  15 September 2009
                  Waar woon je?
                  Erwin
                  #17907715
                  Misterkilobyte
                    18 February 2012
                    Heeft deze dan een EGR Klep dacht alleen vanaf de 14i motoren :shock:
                    #17907716
                    jeroenk
                      6 February 2012
                      Ja, dit blok heeft ook een EGR ;)
                      #17907717
                        X12XE heeft zelfs een vijr storinggevoelige EGR klep
                        #17907718
                        Drey
                          14 January 2012
                          Even een update en een vraagje.
                          Alles wat er door te meten valt heb heb ik aan de corsa door laten meten.
                          Nada…..niks….. :hmmz
                          De monteur kwam tot de conclusie dat de distributie ketting uitgelubberd is zodat er verkeerde waarde’s doorgegeven worden waardoor stationair omhoog gaat.
                          Graag hoor ik jullie mening hierover, oftewel kan dit kloppen n.a.v. de klachten???
                          drey
                          #17907719
                            Rammelt de ketting dan na het starten???
                            Drey
                              14 January 2012
                              Ja de ketting rammelt heel even.
                              de eerste 700 meter zoiets, daarna ist weg.
                              als hij warm is hoor je niks rammelen.
                              #17907721
                              croshok
                                23 April 2008
                                Wat is de km stand?
                                #17907722
                                Drey
                                  14 January 2012
                                  km stand is 220600
                                  #17907723
                                    Okeej, dan mag het kettingkje wel eat rammelen, als de ruimte wel te veel is op de ketting, heeft dit invloed op de motorloop.
                                    Dan is vervangen de enige optie..
                                    Drey
                                      14 January 2012
                                      Okee
                                      jammer maar tis niet anders.
                                      Allen dank voor de support!!
                                      #17907725
                                      corsaagsi
                                        Is de pedaalsensor nog wel goed? Als ik het goed heb, heeft deze motor geen gaskabel toch?
                                        #17907726
                                        Drey
                                          14 January 2012
                                          Ja deze motor heeft wel een gaskabel.
                                          Groet
                                          #17907727
                                            Jupzz, deze heeft WEL een gaskabel
