Hoor "water" stromen onder dasboard.
Forumindex Forums Modellen Astra Hoor "water" stromen onder dasboard.
  • #17249443
    sukkeltje
      23 April 2012
      Daar ben ik weer… even een nieuw topic geopend. Had al eerder gemeld dat ik water hoorde stromen onder het dashboard… Zoals velen van jullie al melden : Lekke koppakking ! :(
      Inmiddels is de koppakking, distributieriem, radiateur (die was ook lek, dat wist ik al) en waterpomp vervangen.
      Rijdt naar huis : prima helemaal blij, euvel lijkt weg :thumb !!
      Ben inmiddels een week verder en af en toe lijk ik het tóch weer te horen … temparatuur loopt op tot net boven de 90 graden, zakt dan tot ca. 85 graden en gaat dan weer naar net boven de 90 graden (en dat blijft ie doen met tussenpozen), verder merk ik niets raars !Kwestie van ontluchten of kan er wat anders aan de hand zijn ?? Waar zou ik eventueel nog op moeten letten om er achter te kunnen komen wát de oorzaak van dat geluid nou toch is… :???:
      #18034959
        is je koelsysteem wel goed ontlucht , met name je kachelradiateur ??
        #18034960
        KadAstra-EF
          24 July 2010
          Als dit om een Astra F gaat dan zou dat niet mogen.
          Het systeem ontlucht zichzelf namelijk waardoor eventuele luchtbellen ook verdwijnen.
          Dus ook de kachelradiateur zou het dan zonder geklots moeten doen.
          Rik :)
          #18034961
          sukkeltje
            23 April 2012
            Is astra g uit 98. Ontlucht ie zelf of kan/moet ik dat zelf doen en hoe? Heb er vandaag mee gereden en hoorde nu weer niets… :shock:
            #18034962
            KadAstra-EF
              24 July 2010
              Dan zou die ook zelf moeten ontluchten.
              Je meldde dat je dit een week geleden had vervangen.
              Haal af en toe de dop even af om de lucht te laten ontsnappen.
              En vul zonodig vloeistof bij.
              Dan zou het over moeten zijn op een gegeven moment.
              Toen ik mijn vloeistof had vervangen moest ik nog zeker 3 keer bijvullen in 2 weken.
              Rik :D
