Hoogte regelaar Koplampen verwijderen (APK!!!)
Forumindex Forums Modellen Astra Hoogte regelaar Koplampen verwijderen (APK!!!)
  • #17217468
    AstraPower01
      11 March 2008
      Goeden dag Heren.
      Mijn Astra G uit 2001 is van de week voor een Apk geweest.
      Maar nou komt ie niet door de keuring heen. Ik heb angel eyes op mijn astra maar die zijn niet hoogte verstelbaar. Maar om door de keuring heen te komen moet de hoogteschakelaar uit de auto. Wie kan mij vertellen hoe ik de schakelaar uit de auto kan krijgen, heb zelf al gekeken maar kan niks vinden om het er netjes uit te krijgen.
      #17615813
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Zoek 2 hoogte regelaars op MP en zet die erin..
        Alleen moeten die Angel eye’s er wel voor voorbereid wezen.
        Kan je is een foto van de achterkant van de angel eyes plaatsen?
        #17615814
        Baas J.
          19 May 2008
          Je kan de hoogteregeling niet uit de schakelaar krijgen. Zit geintegreerd.
          #17615815
          AstraPower01
            11 March 2008
            De hoogte regelaars kunnen niet op deze Angel Eyes, heb ik namelijk al geprobeerd. Dan heb ik nog 2 opties.
            1=Schakelaar verwijderen.
            2=Orginele lampen erin zetten.
            De orginele lampen heb ik niet meer, en om nou bumper en alles weer los te halen vindt ik niet zo goed idee. Dus kies ik voor optie 1 maar dat lukt niet echt. Dus als iemand weet hoe het los kan krijgen, Graag.
            Groeten Joey
            #17615816
            Nick-GSI
              schakelaar van een astra met xenon zoeken, deze heeft geen hoogteregeling
              #17615817
              Erwin_Astra
                26 April 2009
                mijn astra had hetzelfde probleem, zat maar 1 optie op orginele lichten er weer ingezet voor de apk:)
                #17615818
                  Ik heb in mijn vectra gewoon het wieltje uit de schakelaar gehaald, en toen dat weer dicht gemaakt met een strookje plastic. Beetje beun oplossing, maar is wel gewoon goedgekeurd:D Maar is gewoon een tijdelijke oplossing, moet nog een keer een xenon schakelaar via ebay kopen ofzo
                  En heb met een zwarte watervaste stift de witte letters weg gehaald.
                  #17615819
                  kadettcoupe1976
                    18 January 2005
                    ik zit met het zelfde probleem . maar past een schakelaar van een astra met xenon er zo weer in?
                    of moet je dan ook nog wat aanpassen. en wie weet het onderdeel nummer van deze schakelaar.
                    #17615820
                      svdk20
                        24 August 2009
                        anders gewoon 2 koplamp stel motortjes halen en die op je angel eyes maken heb ik bij mijn cali ook gedaan werkt perfect.
                        #17615822
                        AstraPower01
                          11 March 2008
                          En kan je me ook vertellen hoe je het wieltje van de hoogteregelaar eruit heb gekregen?
                          en hoe je de hele Unit eruit heb gekregen (Foto).
                          #17615823
                          Aapje
                            1 January 2009
                            Ducttape erover?
                            #17615824
                            CarloAstra
                              18 December 2006
                              ik heb vorige week nog een schakelaar van een astra g uit elkaar gehaald om de hoogteregeling te verwijderen. is best makkelijk.
                              je kan de schakelaar verwijderen door met een klein schroevendraaiertje in de draaiknop via het gaatje aan de onderkant, het blokkeerlipje in te duwen en tegelijkertijd aan de knop te trekken.
                              vervolgens als de knop eraf is kan je 2 lipjes naar binnen buigen die in de 2 sleufgaten zitten, links en rechts, als je dat hebt gedaan kan je de schakelaar er zo uit trekken.
                              als je de schakelaar eruit hebt kan je met klein schroevendraaiertje de behuizing van de schakelaar delen. dan kan je zo het wieltje eruit halen, let op zit een veertje tussen het wieltje en het huis.
                              als je het terug wilt monteren ivm het lege alles in omgekeerde volgorde terug monteren.
                              #17615825
                              AstraPower01
                                11 March 2008
                                Okej bedankt dan gaan we dat morgen even proberen.
                                Bedankt voor de reactie’s, zal kijken of ik meteen even een
                                How to kan maken, voor de volgende met dit probleem.
                                #17615826
                                G1zm0
                                  18 May 2009
                                  Originele lampen erin, naar de keuring, goed laten keuren en thuis lampen weer omruilen.
                                  Zoveel werk is dat niet :P
                                  Marvin
                                  #17615827
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Knopje verwijderen/onklaar maken is makkelijkste optie.
                                    Wel mooi dit afkeurpuntje, elke dag kan ik van verschilende autos wel een motortje vervangen..DRAMA!
                                    #17615828
                                    Astra_DLS
                                      6 March 2008
                                      Mja mijn auto was er ook bijna op afgekeurd. Echter toen de keurmeester er een tik tegenaangaf reageerde hij weer.
                                      Ik had hem 2 weken daarvoor wel weer gangbaar gemaakt (de stalen plaatjes in het kastje maken slecht contact)
