Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Hoog zingend geluid bij +- 90 km/h
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 augustus 2012om 11:36 door
Despie.
11 augustus 2012 om 14:07 #17251320
Ik heb last van een hoog zingend doordringend geluid linksvoor bij ongeveer 90 a 100km/h. Ik vermoed de versnellingsbak (secundaire aslagers) aangezien ik een tijdje onbewust met 500ml te weinig bakolie rondreed, maar na het bij te vullen werd het niet minder. Ik verdenk echter ook de wiellager linksvoor, omdat als ik een ruk naar recht geef aan het stuur het geluid ff weg lijkt te zijn. Ik weet echter niet meer waar ik het moet zoeken.
Heb een lijste gemaakt om te testen wat het nou is:
Zingend geluid
Versnelling + toerentallen + snelheden:
3 +
4 + 3400 + 100
5 + 2900 + 100
6 + 2200 + 1003, 4, 5, 6 resultaat, V is geen hoog geluid, X is hoog geluid
Gasloslaten -> xxxx maar wel minder
Koppeling indrukken -> ffweg
Gaslos + koppeling indrukken -> ff weg
Gasgeven -> v v v v minder geluid
Gasgeven met koppeling -> ff weg/minder geluid
Versnellingspook indrukken -> xxxx
Versnellingspook bewegen -> xxxx maar bij lage snelheden lijkt het erger als ik flink duw..
Stuur bewegen -> rechts V links X (alleen als ik een ruk geef, nog niet getest in een bocht)Wat o wat kan het zijn? Het is een warme doordringend hoog zingend geluid links voor…
13 augustus 2012 om 11:06 #18055707Hoi Killahertz,
Als ik jou was zou ik eerst je wiellager controleren. Wat ik zo lees is de kans groot dat die aan puin is.
auto opkrikken en even aan het wiel draaien meestal hoor je hem dan ook zingen
Of flink trekken aan je wiel dan merk je vaak ook al snel dat er speling is.Succes!!
13 augustus 2012 om 19:41 #18055708Nope geen speling… Net gecontroleerd.. Wel hoor ik een ratel uit de bak komen, morgen even olie controleren.
Wat ook is, is dat bij een boch naar recht de as naar buiten getrokken wordt en het baklager dus een andere belasting krijgt. Hierdoor kan het geluid natuurlijk ook veranderen/verdwijnen.
13 augustus 2012 om 20:00 #18055709Daar heb je gelijk in. Maar vanuit stilstand een bocht draaien hoor je dan ook geratel? Dan kan het namelijk ook je homokineet nog zijn! En anders ben ik bang dat het inderdaad in je bak zelf zit! :thumbdown
Hoe bedoel je stilstaand een bocht maken? Lijkt me lastig :jerry
Maar homokineet bonkt meer, die zingt eigenlijk nooit…
14 augustus 2012 om 11:20 #18055711hahaha! ik bedoel stilstaand je stuur draaien. :wors Maar homokineet is inderdaad meer tikken/bonken als die kapot is.
14 augustus 2012 om 16:15 #18055712Wedden dat het stiekum toch het wiellager is…
14 augustus 2012 om 19:00 #18055713Hahaha! Klinkt als ervaring?!?
YUUUUUUUP .
Met de Manta ooit eens gehad.
Alles leek goed , maar het lager was toch kapot.15 augustus 2012 om 05:14 #18055715Heb net de tip gekregen om tijdens het draaien van het wiel de schokbreker te voelen, trillen is wiellager kapot? Ga ik vanavond proberen :)
15 augustus 2012 om 08:25 #18055716oke! ben benieuwd! goeie tip!! die ga ik onthouden!! :thumb
15 augustus 2012 om 09:01 #18055717Controleer alle wielen eens, op het wiellager, soms lijkt het alsof het bijv linksvoor is. maar kan het net zo goed van de rechterkant komen. Soms is het zo slecht te horen dat het misschien wel eens de achterkant kan wezen. Maakt het vaak genoeg mee.
Niet tijdens het rijden toch met 80kmh ?
Hmmz nu zeg je me iets… Rechtsachter is mijn velg krom, deze wordt vrijdag gericht… Jeetje nog meer om te testen haha :jerry
:jerryHaha had die vraag eigenlijk van despie verwacht :jerry
15 augustus 2012 om 11:36 #18055720haha! in dat geval dacht ik meer om het bij 90 kmh te doen omdat daar het zingen begint!! :D
