hoog verbruik benzine?
Forumindex Forums Modellen Astra hoog verbruik benzine?
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17271889
    davykn88
      25 January 2015
      Hallo, ik rijd nu al sinds februari met mijn nieuwe astra j gtc 1.4T 120pk maar verbruik ligt redelijk hoog rijd nogthans niet sportief toch ligt het verbruik op 8.3/100km rijd bijna nooit in stad altijd op baan van 70 en snelweg
      Enige dat ik veranderd heb is dubbele uitlaat beide zijden en inlegfilter van pipercross maar verbruik was ervoor ook al zo hoog
      #18284361
      bart-gsi
        7 July 2012
        je kunt het geheel afmaken door een chiptuning te doen..
        je hebt een goede lucht in laat en een goede lucht uitlaat…
        je ECU is standaard en zal zich aan de 120 pk houden
        als de standaard waardes niet meer kloppen van de luchtmassa meter en de lambdasonde zal je motor in gaan houden om aan de 120 pk te blijven zitten…
        ik heb dit eens van een engelse chiptuner opgevangen toen ik naar PVS in paddington santa pot geweest was
        #18284362
        Andre_Ede
          16 June 2006
          Dat is wel erg veel ik doe met mijn 1.4T 120pk 6.1/100km op snelwegen en als ik me netjes aan de snelheid hou dan zakt die nog weleens onder de 5.9
          #18284364
          Haasje17
            8 September 2009
            Wat een zever weer bart….
            De ECU houd zich niet aan PK’s! Inhouden gaat die hierdoor niet doen! Juist de luchtmassameter en lamdasonde zorgen ervoor dat de ecu dit soort dingen deels kan bijregelen.
            #18284365
            davykn88
              25 January 2015
              nou mooi maar ryd voor naar werk te gaan er maar 10min erover dus zal wel met korte afstanden te maken hebben ook?
              #18284366
              Andre_Ede
                16 June 2006
                Ik rij 45 km naar mijn werk over 80km en 120 km wegen en iets 50, en kom dan uit op 6.1.
                Als ik in een vrije week b.v. alleen ritjes doe van een paar Km dan loopt het verbruik aardig op, maar niet zo hoog als dat van jou.
                #18284367
                pascal1109
                  29 November 2007
                  Koude motor is sowieso minder zuinig ja, dan wordt er meer ingespoten. Tegen de tijd dat jij op je werk bent, is die net een beetje warm.
                  Wanneer schakel je op? Op welke toerentallen.
                  #18284368
                  davykn88
                    25 January 2015
                    tussen 2000 en 2500 als de melding erop komt en rijd dan steeds tussen 1500 en 2000 toeren
                    #18284369
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      Ik zei al dit heb ik op gevangen van hun… Dus pin me er niet op vast wil je……
                      Sterker nog hier zegt hij het zelfde…
                      https://m.youtube.com/watch?v=2J6WvEm93aw” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Skip naar 31:00 ik heb een medewerker van hem gesproken toen me corsa b gsi oo zijn bank stond…
                      #18284363
                      b07
                        24 February 2009
                        ecu kan wel deels bij regelen door brandstof toe te voegen of weg te nemen om zo dicht mogelijk bij de fabriek waarde te blijven, dat heet short term fuel trim (STFT) en lang term fuel trim (LTFT) maar dat wil niet zeggen dat je auto daardoor net zo goed of beter gaat rijden met een andere filter, tegenover gestelden is meestal waar zonder de ecu aan te passen.
                        een openluchtfilter is daar een goed voorbeeld van, hoog verbruik en, weinig vermogen, ik had toen op me astra 1.6 een verbruik van 1 op 8 en, 3 seconden langzamer van 0 naar 100 km.
                        een cold air intake heeft meestal wel een positief effect op de prestaties, net als het verwijderen van de begrenzer in de filter.
                        je hoog benzine verbruik heeft er mee te maken dat je met te weinig toeren rijd, 1500/2000 is te weinig het is gee diesel :D motor moet dan erg hard werken, ik zou zeggen schakel is bij 3000 toeren en, cruise op 2500 toeren
                        #18284370
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          hier sluit mijn mening deels op aan..
                          had met me corsa gsi X16XE toen deze op de testbank stond 106 pk standaard en met een catback rvs uitlaat en een andere panel filter van pipercross haalde ik maar 97 pk met een standaard ECU
                          #18284371
                          davykn88
                            25 January 2015
                            Zal ik eens doen maar reden dat ik op dit toerental rijd is wel omdat ik eens ik boven de 2000toeren begin te rijden kryg ik op men display melding dat ik hoger moet schakelen
                            #18284372
                            Andre_Ede
                              16 June 2006
                              Klopt heb ik ook maar dat is wat laag, als ik daar op ga schakelen dan loopt me verbruik ook op.
                              #18284373
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                Is dit niet met op com of een bezoekje aan een tuner te verhelpen dat ze het schakelmoment van je indicator verleggen??
                                #18284374
                                Andre_Ede
                                  16 June 2006
                                  Dat zal best wel denk ik, maar ik schakel daar al niet meer op,, ik weet dat ik dan even moet wachten als de schakel opdracht komt :-)
                                  Maar dat het niet helemaal juist staat, is zeker soms dan zegt die dat ik naar zijn 5 moet, als je dat dan doet, dan bromt en trilt het 1.4T’tje als een gek.
                                  #18284375
                                  remutr
                                    7 August 2012
                                    Schakelen bij 3 a 3500 toeren zal veel schelen.
                                    van al dat lage toeren rijden raakt je motor aardig vervuild. Zou hem een keertje naar onze Oosterburen gaan en hem even flink uitlaten, is alles in je motor weer schoon. Dan moet je naar de 6 liter voor 100 km kunnen, als ik omreken 8 liter voor de 100 km is toch 1 op 12? dat kan ik met een 1.6 vectra van 18 jaar oud, daar moet je makkelijk boven uit kunnen komen
                                    #18284376
                                    bart-gsi
                                      7 July 2012
                                      1 op 12 doe ik met me x25xe vectra b nog wel… ( ook wel iets meer dan dat op snelwegen)
                                      #18284377
                                        Dat is het punt.
                                        De nieuwe auto’s met kleine turbomotoren lopen niet veel zuiniger dan de oude grote motoren met een vergelijkbare prestaties.
                                        Dat is allang uitgewezen.
                                        #18284378
                                        bart-gsi
                                          7 July 2012
                                          @wim-v6 wrote:
                                          Dat is het punt.
                                          idd wim daar hebben we in een ander topic : nieuwe autos, aan beginnen of niet, 6 paginas over vol getypt :P
                                          #18284379
                                          pascal1109
                                            29 November 2007
                                            Daar moet je niet zo op letten joh.
                                            Dat is allemaal milieu meuk wat helemaal niet zo goed is voor je auto (en je portemonnee).
                                            Gewoon wat meer toeren maken en dan pas schakelen, gaat je auto veel lekkerder van rijden.
                                            Toevallig heb ik van het weekend nog een ritje gemaakt en op een gegeven moment reed ik ergens 100 km/u in de 6e versnelling en dan draaide hij rond de 1500 toeren.
                                            Zette ik hem terug in 5, ging hij naar de 2000ish toeren en reed die stukken lekkerder. Lampje gaf wel aan dat ik moest opschakelen, maar het verbruik volgens de BC was nog exact gelijk!
                                            #18284380
                                            remutr
                                              7 August 2012
                                              En nog een voordeel met 120 in zijn 5 kan je ook nog versnellen zonder terug te schakelen, in zijn 6 lukt dat niet.
                                              Denk dat je turbo geen eens werkt als je al bij 2000 toeren schakelt, kan je dat niet uitzetten in je display?
