Forumindex › Forums › Modellen › Astra › hoog stationair lopen, sissend geluid hoorbaar
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 juli 2013om 19:20 door
versace1.
28 juli 2013 om 15:56 #17259571
hallo allemaal,
sinds een aantal weken schokt de motor bij optrekken vanuit stilstand en bij doortrekken bij laag toerental tot ongeveer 3000 toeren.
in verband met het schokken heb ik zelf de bougies en luchtfilter vervangen en het schokken lijkt weg.echter vandaag startte ik de motor en liep hij stationair al te hoog met 1400-1500 toeren.
later bij warme motor loopt ie onregelmatig tussen de 1000-1200 toeren.ik hoor ook een sissend geluid van lucht bij de motor. als je de motor een minuutje stationair laat draaien gaat ineens het gele motorstoringslampje aan. zet je de motor uit is het lampje weer uit.
ik heb een kort ritje gemaakt en hij rijdt verder gewoon goed, storingslampje ging niet aan.het zou toch niet aan de bougies liggen ? dit zijn dezelfde als de oude bougies (ngk bkr5ek).
ik dacht dat er ergens een slang los zit maar kan niets vinden.
wat zou het kunnen zijn ?
28 juli 2013 om 16:24 #18162967Ik vermoed dat het handig is als je type Astra vermeld en om welke motor het gaat.
28 juli 2013 om 16:30 #18162968Zit het luchtfilter goed, geen slangen erachter losgehaald?
Helemaal vergeten er bij te vermelden. Ik heb een astra g 3 deurs, motor is X16SZR,
van eind ’98.
Ik heb alle slangen en de buis en behuizing luchtfilter nagekeken. Het komt ergens bij inlaatspruitstuk vandaan.
Ik heb de auto nodig voor werk. Zal er morgen nog een keer naar kijken.28 juli 2013 om 20:17 #18162970Valse lucht, Controleren met remmenreiniger in spuitbus is het makkelijkst.
Spuit dit in de buurt van de dunne vacuumslangetjes, Voet van het injectiehuis (gasklep huis / carburateur hoe je het noemen wil), reageerd de motor hierop, dan heb je de locatie van je probleem al gevonden, dan het defecte onderdeel zoeken.
Valse lucht kwalen bij dit type motor:
> Voetpakking inlaat
> Vacuumslangen diversen, controleer ook de vacuumslangen aan het kastje dat aan je filterbak hangt..Willem
31 juli 2013 om 19:20 #18162971Tijdelijk opgelost !
Ik ben naar mijn garage gegaan en de monteur had er wel even tijd voor. Na wat bewegen aan de slangen werd het sissen erger en hebben we de boosdoener gevonden. Het is het rubberen bochtstukje op het gasblok van de vacuumslang ontluchtingsklep die uitgedroogd en gescheurd is. Aangezien het onderdeel een aparte vorm heeft, moet het besteld worden. de monteur heeft het bochtstukje vervangen voor een stukje rubberen slang. Motor loopt weer normaal en het storingslampje is niet meer aan gegaan. Heeft er iemand een exploded view met partnummers van de slangen ? -
