Hoog oplopend toerental
Forumindex Forums Modellen Tigra Hoog oplopend toerental
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17240782
    utregone
      24 June 2005
      Ff een technisch vraagje. Als mijn tigra goed warm is (bijvoorbeeld na een flink stuk snelweg) en ik sta stil voor het stoplicht, gaat mijn toerental omhoog en gaat mijn mm lampje branden.
      Hij is al uitgelezen, lambdasensor is vervangen en de Egr schoongemaakt, maar helaas nog steeds hetzelfde probleem.
      Weet iemand hier wat het zou kunnen zijn?
      #17911494
      gertjuh1968
        20 February 2011
        dat trekt jou motor ergens valse lucht weg.
        ff je lucht inlaat slang nalopen, het hoeft maar een klein gaatje of scheurtje te zijn.
        je kan remreineger gebruiken om het op te sporen
        Gert
        #17911495
        DeMeistah
          4 December 2010
          ik zou zeggen maak je stappenmotor eens schoon en je gasklep
          #17911496
          utregone
            24 June 2005
            Gert
            Ik neem aan motor laten draaien en remmenreiniger op elke slang spuiten? Zie je dan belletjes ofzo?
            #17911497
            utregone
              24 June 2005
              Waar zitten die precies?
              #17911498
              DeMeistah
                4 December 2010
                staan ontzettend veel topics en tutorials van op het forum, even de zoekfunctie gebruiken is het makkelijkste :thumbup
                #17911499
                  Slang gescheurd tussen Gasklep en inlaat..
                  utregone
                    24 June 2005
                    Heeft iemand toevallig een foto hoe dat er uit ziet zodat ik kan zien waar ik moet kijken
                    #17911501
                    gertjuh1968
                      20 February 2011
                      je egr klep zit achter op het blok, onder het inlaat spuitstuk.
                      moeilijk bij te komen.
                      en de stappenmotor zit er rechts van. waar de groene pijl naar wijst
                      http://img200.imageshack.us/img200/7142/egr2zw.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Gert
                      #17911502
                      utregone
                        24 June 2005
                        Dank je Gert voor de duidelijke foto
                        #17911503
                        gertjuh1968
                          20 February 2011
                          ahaha zo kan je er makelijk bij. :jerry :jerry
                          het blok ligt nie bij mij in de schuur :D
                          #17911504
                          utregone
                            24 June 2005
                            Tijdje geleden alweer, maar heeft iemand toevallig een foto van de slang zoals Wim bedoeld? Wil dit weekend nogmaals opzoek gaan naar het probleem…
                            #17911505
                            utregone
                              24 June 2005
                              Iemand toevallig een foto of plaatje van bovenstaande?
                              #17911506
                              79V4
                                14 April 2012
                                Toen onze tigra het zelfde probleem had ben ik eens een stukje gaan rijden met het raam open en de radio uit. Bij het optrekken was er een gefluit hoorbaar (lucht die ergens naar binnen gezogen werd).
                                Om het zonder foto uit te leggen
                                Luchtfilterbak – darm- luchtmassamerter (plastiek buisje met stekker op) – vanaf hier alle darmen goed nazien naar de motor toe.
                                #17911507
                                Kaneda
                                  17 December 2005
                                  waar wim het over had de gescheurde slang
                                  deze zit tussen het gasklephuis en je bovenste inlaattraject
                                  gasklep huis is (de foto van het motorblok) waar het groene circkeltje is(dat is je stappenmotor)die zit van op de zijkant geschroeft van je gasklephuis
                                  bovenste inlaattraject is bij je afdekplaat boven op de motor die kronkelbochten
                                  als je er voor staat zit hij op rechts tussen deze 2 in zit een klein stukje slang deze wil wel eens stuk los raken
                                  http://i427.photobucket.com/albums/pp356/combolfw16v/Motoren%20opel/X14XE%20C16XE%20X16XE/gasklephuis.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                  #17911508
                                  Kaneda
                                    17 December 2005
                                    bovenste inlaat traject verwijdert
                                    rode pijl gasklephuis
                                    daar tussen de slang
                                    http://www.corsa-novatuning.nl/images/1416tuning/powerbox/MP28.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    #17911509
                                    utregone
                                      24 June 2005
                                      Dank je voor de uitleg en foto’s!
                                      Ik ga eens kijken of ik het kan vinden
                                      #17911510
                                      utregone
                                        24 June 2005
                                        na lange tijd eindelijk kunnen kijken naar het euvel met de Tigra. Er was bijna niet meer mee te rijden, toeren liepen steeds hoog op bij het intrappen van de koppeling.
                                        Eerst even de nodige spullen gehaald:
                                        inlaatspruitstuk verwijderd:
                                        slang van gasklep verwijderd. Dit zou het probleem moeten zijn:
                                        en ja hoor, de slang was op meerdere plaatsen gescheurd:
                                        vervolgens de nieuwe slang op de gasklep geplaatst:
                                        meteen maar even een nieuwe pakking tussen het inlaatspruitstuk gedaan:
                                        inlaat weer op de slang gemonteerd (was nog best lastig) en alles weer netjes bevestigd, klaar!
                                        iedereen die gereageerd heeft met tips, bedankt!
                                        #17911511
                                        utregone
                                          24 June 2005
                                          direct nog maar 2 vragen:
                                          1) na de montage van de nieuwe slang heb ik ook even wat koelvloeistof bijgevuld (pijl was niet helemaal goed). Bij de test rit rijdt hij prima, maar toen ik voor het stoplicht stil stond stonk het naar een soort verbranden lucht. Tijdens het rijden is dit niet te ruiken. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
                                          2) De Tigra lekt af en toe een druppeltje olie bij de carterpan. Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
                                          alvast bedankt maar weer!
                                          #17911512
                                          gertjuh1968
                                            20 February 2011
                                            die verbrande lucht zou ik mijn gee sorgen om maken.
                                            misschien een nieuwe carterpan pakking.
                                            #17911513
                                            utregone
                                              24 June 2005
                                              weet je misschien waar die lucht vandaan zou kunnen komen?
                                              carterpan pakking, is dat een kwestie van carterpan los schoeven en nieuwe pakking er op? (eerst alle olie er uit laten lopen uiteraard)
                                              #17911514
                                              joop1970
                                                1 September 2010
                                                Ja, als het lek daar vandaan komt in ieder geval. Kan ook van hogerop komen en naar beneden lopen.
                                                #17911515
                                                utregone
                                                  24 June 2005
                                                  ik heb even een nieuw topic geplaats aangezien het ergens anders over gaat.
                                                  deze kan gesloten worden :thumb
