hoog brandstof verbruik
Forumindex Forums Modellen Astra hoog brandstof verbruik
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 88)
  • #17752274
      Thermosstaat stuk!!
      daarom doet die temperatuur zo raar…
      Een motor die vrijwel altijd koud loopt, loopt ook duur!!
      koelvloeistof onder de 60graden is een flinke toename van brandstof verbruik, omdat de motor simpelweg moeilijker verbrand bij lage motortemperatuur..
      Astra F Vaassen
        21 February 2010
        Moet die van mij ook nog vervangen maar wel irritant dat de distributie eraf moet. Die van mij gaat iets onder de 80 zitten maar komt altijd wel het blauwe uit en stationair naar 100 zo’n beetje en slaat fan aan.
        #17752276
          80graden is nog aan de lage kant trouwens…
          #17752277
          manac
            7 October 2008
            Wim, de voeler (sensor) voor de ECU is toch een andere dan voor het metertje op je dashboard ?
            Dan heb ik het over de x16szr!
            #17752278
              Bij de Astra-F en Vectra-B wel, bij de G is deze dacht ik zo, dezelfde als voor de motormanagement.
              zo niet moet ie achter de dynamo boven op de inlaatbuis van de 1e cilinder zitten tegen de cilinderkop aan…
                Astra F Vaassen
                  21 February 2010
                  origineel gepost door wim-v6
                  Weet ik hoort 90 te zijn.
                  #17752281
                  manac
                    7 October 2008
                    Bij mij zit daar niks, er zit wel achter op de inlaat van de 1e cilinder een sensor met 2 pinnetjes.
                    Zal dat hem bij mij zijn?
                    Op jou foto zit rechts van de gaskabel een asje.
                    Dieper naar achter, achter op de inlaat zit een sensor bij mij!
                    #17752282
                      klopt, dat is een blauwe of zwarte sensor…
                      2 pins, en die is dan voor zowel de motorregeling als tellerunit..
                      willem
                      #17752283
                      manac
                        7 October 2008
                        Ok, waarom dan 2 temp. sensors ?
                        bedoel, er zit er toch ook 1 achter de kast van de distributieriem?
                        #17752284
                          hmmmzzz
                          Die heb ik niet gespot, waar bedoel je exact???
                          manac
                            7 October 2008
                            Ze zeggen dat als de temp. sensor stuk is bij een x16szr, dat de distributieriem eraf moet, of haal ik nu 2 dingen door elkaar?
                            #17752286
                              je haalt de thermosstaat en Temp sensor door elkaar…
                              johngsxr
                                1 November 2010
                                Ik ga vanaaf even een vlink stukje rijden heb het ide dat na het vervangen van de motor temp sensor de temperatuur wel ok blijft en ga ik meteen zien of het brandstof verbruik vermindert is ,,,,, maandag word me auto uit gelezen ,, maar volgens een monteur waar ik vandaag ben geweest heeft hij ook lang het vermogen niet wat hij hoort te hebben iemand een ide waar dat door kan komen ???????
                                #17752288
                                johngsxr
                                  1 November 2010
                                  vandaag 70 km gereden (snelweg) bijna ! kwart tank weg
                                  maar temperatuur bleef nu op 80 steken ipv helemaal terug te zakken
                                  #17752289
                                  KadAstra-EF
                                    24 July 2010
                                    Hmmmm, ik houd tot nu toe toch op de Lamdasonde omdat hij zoveel neemt……
                                    Daar hoeft een thermostaat niet voor stuk te zijn.
                                    Rik
                                    #17752290
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      Ik zou hem ergens aan de Tech 2 hangen. Dan de parameters bekijken van zowel de tempsensor en de lambdasensor.
                                      Ik heb zat auto’s onder handen gehad waarbij de lambda sensor kapot was, hierbij brand het motorlampje NIET…….
                                      Kom je dan achter met de 4gastest op de Apk.
                                      Dan zuipt de auto ook meer dan noodzakelijk.
                                      Tempsensoren gaan ook vaak stuk, maar daarom zeg ik….ff een tech 2 erbij om te kijken wat ie daadwerkelijk doorgeeft aan de ECU.
                                      Dingen vervangen kunnen we gelukkig allemaal wel, maar vaak vervang je het verkeerde en is het achteraf weer sneu geld.
                                      #17752291
                                      johngsxr
                                        1 November 2010
                                        ok bedankt ,, ik heb een afspraak staan voor maandag dan gaan ze hem ff uitlezen ,,, maar bij de apk is er niks uit gekomen met die gastest (of het was nog binnen de norm) en dat verbruik was toen ook al zo ???? was net ook ff onder de motorkap bezig en toen zag ik dat er volgens mij ook een pakking stuk is onder dat zwarte deksel waar dat opel logo op staat er liepen alemaal vocht en olie sporen langs iemand een ide wat dat is ???????
                                        #17752292
                                          klepdeksel pakking
                                          Deze zal wel een keer te strak zijn aangedraait.
                                          Doet verder weinig met het verbruik.
                                          johngsxr
                                            1 November 2010
                                            mmm ok nouja dan wacht ik gewoon maandag ff af met uitlezen ik laat wel weten wat daar uit komt groetjes john
                                            #17752294
                                            Fearless
                                              9 January 2005
                                              Moet je wel even duidelijk zeggen dat ze niet alleen foutcodes gaan lezen. Maar ook de daadwerkelijke waardes van diverse sensoren…..;) Anders heb je nog niks.
                                              #17752295
                                              johngsxr
                                                1 November 2010
                                                ok dank je wel ,,, ik kon idd kiezen voor kort programma of uitgebreid kort was 23 euro en uitgebreid kon oplopen tot 70/80 euro
                                                #17752296
                                                  je komt niet uit de buurt van hier
                                                  kan m uitgebreid uitlezen voor je voor een zacht prijsje
                                                  krasy
                                                    5 March 2010
                                                    wist niet dat er een kort en lang progama was :o
                                                    ken dan alleen het korte van 23 euro
                                                    #17752298
                                                    johngsxr
                                                      1 November 2010
                                                      ik kom uit krommenie gemeente zaanstad wil niet al te graag ver rijden ivm de 1:7,7 hahaha
