hoog brandstof verbruik 1.7cdti
Forumindex Forums Modellen Astra hoog brandstof verbruik 1.7cdti
  • #18352429
    Opel_Freak25
      29 September 2010
      goedendag,ik ben  al een tijdje opzoek naar een antwoord op de vraag hoe ik een te hoog brandstof verbruik kan hebben met mijn 1.7cdti 80 pk astra h,normaal zou die rond de 1op 19 a 1 op 20 moeten rijden maar momenteel haal ik maar de 1 op 14 en dat zelfs als ik rustig aan doe.
      ik heb mijn verstuivers al getest en daar waren geen gekke dingen mee wel was 1 verstuiver iets te hoog retour maar lijkt mij persoonlijk niet het probleem en deze zijn ook gelijk gereinigd.
      mijn llm geeft 25 in de measuring blocks van opcom weet alleen niet wat voor waarde dat is aangezien ik in een ander venster 50kg/h bij 850 toeren en 128kg/h bij1955toeren,iemand een idee of dit goed is??
      ook heb ik al super diesel getankt maar ook dat geeft geen verschil.
      heeft er verder nog iemand een idee waar ik moet zoeken?
      owja de auto walmt niet en heeft ook geen vermogens verlies.
      alvast bedankt gr jurjen :help:  :help:
      #18352674
      Kogamyata
        31 December 2017
        Brandstofverlies? Kleine lekkage 24/24 op 7/7? kleine lekkage ruik je niet? Retourslangetje? Ben benieuwd naar de antwoorden van de dieselspecialisten.
        #18352798
        Opel_Freak25
          29 September 2010
          kleine lekkage zou je misschien niet ruiken misschien wel maar met deze brandstof verliezen zou ik dan wel nattigheid moeten zien om het blok heen maar ook dat zie ik niet.heb nu een nieuwe luchtmassa meter er op maar ook daar heb ik tot nu toe geen verbetering mee:( ik ben ook zeer benieuwt naar antwoorden van de dieselspecialisten :)
          #18352802
          Kogamyata
            31 December 2017
            Kan ook onder ’t rijden gebeuren bij systeem onder druk. Als je van 1;20 naar 1;14 gaat en dezelfde rijstijl en prestaties hebt moet verlies de verklaring zijn. Of je hebt met caravan etc. gereden. Bij destijds mijn 405 GRD reed ik solo 1;20 à 21 en met caravan 1;14 bij vrachtwagen snelheden ca 85 kmh inclusief Ardennen en route du Soleil tot Nimes ca 1100 km. Meer smaken heb ik niet. De dieselkenners hebben zich ook nog steeds niet gemeld met oplossingen.
